krakow2000 26.11.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 WitamInteresuje mnie takie wysuwanie szuflady ale - nie wiem jak to fachowo nazwać - takie od góry, coś jak by wyjeżdżało na drążku iż nie widać prowadnic a jedynie taki "pręt" czy kwadratową "rurę" - vel profil. Nie jestem "znafcom" w tej sferze więc nawet nie wiem czego szukać. Obciążenie nie będzie wielkie bo raptem 3-4kg max, niby mógł bym to zrobić na zasadzie mała + większa rurka ale nie przesuwało by się to płynnie i trzeba by było COŚ zastosować a ja bardziej "gotowego" rozwiązania potrzebuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234069-wysuwanie-szuflady-g%C3%B3rne-jak-to-si%C4%99-fachowo-nazywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 26.11.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 A widziałeś kiedyś coś takiego czy to na razie fantazja ? Jedyne co mogę zaproponować to gotowa szuflada typu tandembox, tam prowadnica jest schowana od dołu w boku szuflady i nic nie widać poza wysuwającym się bokiem. Blum kosztuje ok 130-140 PLN natomiast Rejs lub GTV są znacząco tańsze, ok 80 PLN za komplet do szuflady. np : http://allegro.pl/szuflada-rejs-comfortbox-l500-wysoka-boxside-h204-i6851713807.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234069-wysuwanie-szuflady-g%C3%B3rne-jak-to-si%C4%99-fachowo-nazywa/#findComment-7440011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakow2000 26.11.2017 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 (edytowane) Niestety nie widziałem tego w meblach tylko w jakimś programie (nie pamiętam tytułu) tylko nie wisiała na tym szuflada jako taka tylko podwieszona była półka na której stały różne rzeczy typu przyprawy itp. ale wysuwała się od góry, tak jak by wisiała na drążku... możliwe iż było to tylko na potrzeby programu ale widziałem to wolałem się spytać.Tak więc może źle się z tą szufladą wypowiedziałem, całość wysuwana miała około 20 cm szerokości. A co do wysuwania od spodu to w innym temacie już mi odpisali kiedyś "Modern Slide". Edytowane 26 Listopada 2017 przez krakow2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234069-wysuwanie-szuflady-g%C3%B3rne-jak-to-si%C4%99-fachowo-nazywa/#findComment-7440028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 27.11.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Jedyne co mi przychodzi do głowy to wysuwany wieszak na ubrania, ale nie wiem czy do końca o to chodzi : http://allegro.pl/wenko-wysuwany-wieszak-na-ubrania-koszule-kurtki-i6743848425.html http://allegro.pl/wieszak-wysuwany-na-ubrania-do-szafy-podwieszany-i6816632224.html#thumb/1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234069-wysuwanie-szuflady-g%C3%B3rne-jak-to-si%C4%99-fachowo-nazywa/#findComment-7440335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
