TIKKURILA - farba, farby: opinie, kolory, rodzaje, malowanie
mijja
Od pewnego czasu czytam forum na temat farb i malowania i mam jzu metlik w glowie co zastsowac na ściany.
Ściany sa oblozone plytami gipsowymi i na nie zostala nalozona gladz gipsowa Megaron Gt120 po szlifowaniu ktore bedzie mialo miejsce w przyszlym tygodniu przyjdze czas na gruntowanie.
I wlasnie z grunotwaniem mam dylemat, zdecydowalem sie ze bedziemy malowac fabrami Tikkurila Satin.
Jaki sposob gruntowania poelcili byscie pod te farby:
1. gruntowanie scian Uni Gruntem Atlasa rozcienczonym z biała farba Śnieżka Eko.
2. grunotwanie gruntem Tikkurila.
3. gruntowanie gruntem śnieżki.
Moi wykonawcy uważają żeby gruntowac wedlug 1 sposobu, czyli rozcienczonym w bialej farnie śnieżka eko uni gruntem atlasa.
Poradźcie prosze jakie rozwiazanie wybrac, żeby potem podczas malowania nie bylo problemów bo bym sie chyba zalamal ze wydaje sie kupe kasy na farby a efekt marny.
Dzieki i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 153
kolego pod tikkurillę nie musisz gruntować, wręcz odradzam, pamiętaj,że tikkurillą trzeba "umieć" malować tzn. pierwszą warstwę bardzo dokładnie rozciągać prawie do "suchego" wałka druga to już efekt finalny, bardzo fajna, wydajna farba, druga warstwa bardzo dobrze kryjąca, pod warunkiem, że nie zagruntujesz
tu masz położoną tikkurillę w mojej łazience...BEZ GRUNTOWANIA... :D
http://forum.muratordom.pl/lazienki-nasze,t118321-540.htm
także szkoda i pieniędzy na grunty i czasu
...i nie słuchaj nikogo kto będzie Ci wpierał, że trzeba, że koniecznie, że pod każdą farbę
producent pisze, że wskazane zagruntowanie, bo jakoś trzena grunt sprzedać a pracownicy chętnie zagruntują bo dodatkowe metry do malowania a co za tym idzie dodatkowa kasa
rozumiem ze Tikurilla wypuściła farbę gruntującą bez konsultacji z forumowiczem Mauer75
Pod każdą farbę należy położyć grunt lub podkład w zależności od podłoża
pierwsze malowanie gładzi ujawnia jej niedoskonałości - malować rozcieńczoną farbą akrylową - lub z domieszką dobrego gruntu ( np. ceresit ct17 )
grunt śnieżki ( farba o dużej gęstości ) kładzie się aby okryć pewne niedoskonałości podłoża lub wyrównać strukturę podłoża np płyty gipsowe
Ściana musi być zagruntowana. Ja osobiście zawsze jako grunt stosuję białą farbę. Widać wtedy ewentualne niedoskonałości i można je poprawić przed malowaniem kolorem. Jeżeli kolor ma być ciemny lub bardzo intensywny warto zastosować podkład o zbliżonym kolorze takim jaki będzie finalny na ścianie.
Oczywiście gruntować, szczególnie gdy jest gładź tak pylista jak megaron, gipsar, czy inny wynalazek np. acryl-putz. Grunt wyrównuje chłonność podłoża i związuje pył na powierzchni ściany. Tylko ważne !!! nie przegruntować, bo utworzy się tzw. "film" na powierzchni i będzie problem z równomiernym położeniem farby, można stosować i grunt rozcieńczony z dodatkiem farby akrylowej, ale jeżeli ma to być tikkurila-satin, to zalecam i grunt i farbę podkładową w/w producenta. Malowanie satiną jest trudne, ponieważ bardzo łatwo zerwać fakturę na malowanej powierzchni i w efekcie powstaną matowe pasy.
1. Zamiatanie ścian
2. Unigrunt 1:1 z wodą
3. Podkład np. podany przez producenta, czyli Optiva Grunt albo Optiva 2
4. Zaprawki, szlifowanie
5. Dokładne zagruntowanie i pomalowanie (pkt 2 i 3) miejsc zaprawek, tak aby nie było różnicy w chłonności tych miejsc z resztą ściany, bowiem później mogą być widoczne te miejsca - farba bardziej wsiąknie w ścianę i będzie gładka powierzchnia, a na reszcie ściany - struktura wałka.
5. Malowanie Tikkurilą - może się udać, że tylko jeden raz
6. W razie smug, niedomalowanych kropek itp. ponowne malowanie.
Nie należy malować suchym wałkiem.
Grunt śnieżki szybko schnie i mogą zostawać od niego smugi tj miejsca, w których farba będzie grubiej nałożona.
Oczywiście farba położona bezpośrednio na zapylone podłoże nie będzie się trzymać. Lateks ten na ścianie jest jak guma i jeżeli odejdzie kawałek to razem z nim cały płat farby. Poza tym przy malowaniu będzie się nawijać na wałek.
Jeżeli po pomalowaniu okaże się, że farba jest nierówno nałożona bądź przykleiły się jakieś kamyczki należy te miejsca przeszlifować papierem ściernym gr. 320.
Trudniej jest pomalować ścianę o dużej powierzchni np. na klatce schodowej.
Farba musi być rozprowadzana równomierne, a końcowe ruchy w jedną stronę, nie jakieś tam mazanie. Oczywiście nie ma mowy także o mazaniu pędzlem.
Dobrze jest mieć dobry wałek :-)
Pozdrawiam.
  • 8 months później...
wszystcy wypowiadajacy sie na tym forum to amatorzy.pisze dla przestrogi innych.po 1 daje sie na szpachlowanie bo dobrze wiaze podłoze.ale trzeba odpylic i zmyc wilgotna szmatka.po 2 super sie rozprowadza i daje od razu biały kolor przez co mozna pomalowac 1 raz farba i bedzie super efekt.wrazie potrzeby mozna dodac najtanszego barwnika do gruntu pod kolor scian jak chcemy kolor.po 3 bardzo dobrze utwardza podłoze .jak nie zagruntujemy to farba bedzie sie pecherzyc i nie bedzie miała odpornosci na szorowanie.po4 grunt ticu powstał pod farby ticu i nie nalezy omijac tego procederu to tak jakbysmy stawiali dom bez izolacji fundamentu.po 5 sa specjalne szpachlowki akryloe na ten grunt wrazie rysek i dziurek-mozna malowac na nie bezposrednio i nie bdzie widac gdzie poprawka.po 6 idealnie wyrownuje chłonnosc podłoza przez co farba nam sie idealnie rozkłada ze swietna faktura,grunt sniezki jest z cementem czy czyms takim i szybko pije do podłoza i nieumiejetny malarz moze zepsuc efekt szpachlowania scian.atlasem gruntuja tylko amatorzy(jesli chodzi o gruntowanie pod farbe)ja osobiscie gruntuje pod wszystkie farby i jeszcze sie nie zawiodłem na tym gruncie .to najlepsza rzecz na rynku.mam nadzieje ze pomogłem osobom chcacym malowac ta farba.
nie gruntujemy pod optivie .optivia grunt to farba gruntujaca.daje sie ja na odpylony i zmyta gładz gipsowa.ja uzywam do zmywania mopa płaskiego w wkładem z mikrofibry .rozrzedzam ta farbe gruntujaca woda bo to by nie dawała zadnej faktury.gdy sie maluje to widac taka grubsza fakture ale jak wysycha to pieknie wsiaka w gips i mam idealna powierzchnie tak jak zaszpachlowałem.uzywam dobrych gipsow do szpachlowania i nie musze tym gruntem wyrownywac niedoskonałasci połozenia gipsu,co do szpachlowki to sa specjalne z tikurilli ale ja ich nie uzywalem.uzywam spatolino-szpachlowke akrylowa.ale juz po po zagruntowaniu i dobrym wyschnieciu-nie mozna jej uzywac bezposrednio na gips bo beda siupy.aaaaaaaaaa jezeli daje kolor np ciemny zielony to dodaje najtanszego pigmentu do gruntu i tym maluje i w razie poprawek do niewielkiej ilosci szpachlowki tez dodaje pigmentu bym miał zaprawki na scianie nie białe tylko zielone.
Aj aj... Natłok informacji. Ja poproszę wersje dla blondynki!
Robimy w łazience remont własnymi siłami i kupiłam właśnie optive satin, żeby pomalować część ścian, bo taką farbę mi pan polecił jako nadającą się do łazienek.
Mam jak na razie zrobioną konstrukcję z płyt k-g i chcę ją malować. Co blondynka ma zrobić dalej, żeby było dobrze? 8)
nie bardzo widze jak to wyglada,,,,,,,,,,ale proponuje przeszpachlowac cale płyty dobra gładzia poniewaz farba satynowa jest wymagajaca zeby był dobry efekt.rozumie ze chce opani najlepszej jakosci????????????
farba satynowa ma to do siebie ze jest z polyskiem wiez zeby nie było widac łaczenia płyt jeszce raz proponuje calosc przeszpachlowac.przeszlifowac ,odpylic .zmyc kurz na to gruncik optiwi.odczekac minimum 12 h
przeakrylowac w rogach.poczekac jak akryl przeschnie .i malowac .w sklepie pewnie polecił wałek anzy do malowania badz terz spectera i tym waleczkiem trza malowac.nie bardzo wiem czy na scianach ma byc inny kolor jak na suficie bo wtakim przypadku troszke inaczej sie robi zeby linia odciecia była idealna.aaaaaaaa jak akrylujemy to akrylem soudala bo tytana sie nie sprawdzaja .a i wszedzie tam gdzie przyklejamy tasme do płytek mowie tu o gornym brzegu płytek dajemy ze 2 mm przerwy i tez akrylujemy cieniutko bo farba lubi wpływac pod tasmea jak damy cieniutko akrylek to bedzie idealna liniatak jak nakleilismy tasme.tasme zrywamy po dokladnym zaschnieciu farby i jej utwardzeniu
Przepraszam ale dalej nie rozumiem. Czy my mówimy o tej samej Optivie? Mam na myśli Tikkurila Opiva Satin, mam ją w przedpokoju od 8 lat i pierwsze słyszę żeby to była farba gruntująca.
Domyślam się że Eloa ma to samo.
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/produkty_w_porzadku_alfabetycznym/optiva_satin.363.shtml
Jak rozumiem, Ty masz na myśli tę optivę:
http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/produkty/produkty_w_porzadku_alfabetycznym/optiva_grunt.363.shtml
Eloa, jak rozumiem powinnas sobie zagruntować optivą grunt a na to położyc satynę.
tematem tego fora jest gruntowanie pod farbe optivia satin wiec jak najbardziej o farbie gruntujacej tej w niebieskim opakowaniu.nie chce nawet pomyslec o malowaniu optivia satynowa bez gruntowania.co do tego ile wody na 10 l mozna ze 2 -3 l i przy malowaniu nie zalowacco bedzie zreszta widac jak kolor bedzie lapał podloze.nawer jak dodamy wody to takie podłoze i tak bedzie lepsze od zagruntowania normalna farba akrylowa
ścianę według mnie każda należy zagruntować przed położeniem farby. Ja mam pomalowany jeden pokój tikurilla i przy oknie zapomniałam zagruntować i co? farba się złuszczyła. Teraz nowe mieszkanie całe malowałam śnieżka (gruntem lateksowym) jestem z niego zadowolona ale trzeba ten grunt rozcieńczy z woda ponieważ tam gdzie jest gęsta widać jakby więcej nałożonej farby. Po tym gruncie malowałam pomieszczenie magnatem i bekersem i jestem bardzo zadowolona:)
Potwierdzam, że chodzi o tą farbę.
Dziękuję wam za rady, zobaczymy jak wyjdzie ;)
jeszcze raz dla jasnosci na gładz nanosimy optivie grunt potem optivie satin.a tego gruntu ze sniezki uzywałem tylko 1 raz bo klijent kupił i byłem z niego strasznie niezadowolony jest bardzo gesty i nawet po dolaniu wody robi sie taka zawiesina ze woda na gorze a ciezsze wypełniacze opadaja na dol.pomalowałem fakt wyszlo ladnie ale ciezka praca przy nanoszeniu tego gruntu i jak sa ladnie zaszpachlowane sciany nieumiejetny malarz moze tylko narobic szkod tym gruntem.po za tym strasznie szorstki po zaschnieciu i bardzo ciezko sie akryluje po nim .opuszek palca sie zdziera.po zaschnieciu ma fakture papieru sciernego 180.a optiwie grunt połozy na sciane nawet dziecko i efekt bedzie dobry.trzeba sie tylko przyłozyc do pomalowania juz farba np optiwia satin.ale na tym gruncie nie jest to takie trodne .tak wyrownuje chłonnosc podłoza ze malowanie to przyjemnosc.
