  • Odpowiedzi 105
u mnie wentylator padł po 3 latach. mówili, że nie da rady naprawić a koszt wymiany 1350 zł. rozkręciłem, wymieniłem łożyska, skręciłem. koszt operacji 20 zł. śmiga jak nowy.
ogólnie to porażka z tą jednostką. u mnie serwisant był średnio raz na kwartał- jak miałem jeszcze gwarancję. a to oprogramowanie, a to coś innego. bardzo żałuje, że wybrałem tą jednostkę.
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7753334
Faktycznie łożysko można we własnym zakresie wymienić. Mam starszą wersję Aerisa i oprócz wentylatorów nie mam z nim problemu. Konstrukcyjnie jednostka nie została zbyt dobrze przemyślana. Zbyt duże prześwity wokół oryginalnych filtrów powodują dosyć szybkie zabrudzenie wymiennika. Nie wiem jak to wygląda w nowszej wersji ale czytając post kolegi wyżej wątpię by coś zmienili?
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7753344
A mieliście problem z przednim panelem? Nie mogę go używać. Lekko "pykne" dowolny klawisz i panel zaczyna się przewijać w kółko. Jakby klawiatura się zacinała...
Aeris 350 Next z tego roku.
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7753498
ja przy montażu miałem uszkodzony sterownik ale wymienili od razu mówili że tak się dzieje, od czerwca na razie wszystko ok, sterowanie przez aplikację dla mnie super Edytowane przez ironsmith
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7753651
Swoje F7 kupuje tutaj
https://www.filtryaero.pl/aeris-comfoair-350-450-550-komplet-f7f7-eko-karton-fa02120066.html
filtry w ramce kartonowej, są tańsze od swoich odpowiedników w platikowej ramce.
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7754175
Filtry spełniają surowe wymagania normy EN779
To jest od 2 lat nieaktualna norma.
Czyli tak naprawę kupujesz kota w worku.
Filtr płaski F7 z tkaniny syntetycznej to taki pseudo filtr.
Całe szczęście Polacy, mają takich rekinów biznesu, którzy kupią chińską tkaninę upakują w kartonową ramkę i sprzedadzą po takiej cenie jaką oczekuje klient.
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7754446
A filtry spełniające ową normę gdzie kupujesz?
Z tego co widziałem oryginalne filtry F7 są sprzedawane z deklaracją zgodności z ISO i są sklasyfikowane w grupie ePM1
Nie podają jednak jaką osiągają sprawność, jest zapewne niska a ta nie wygląda dobre w folderach marketingowych
Niska sprawność jest w przypadku tego typu rekuperatora podyktowana konstrukcją
Filtr jest mały, ma niewielką powierzchnię i nie może mieć wysokiej sprawności bo opory będą rosnąć zbyt szybko.
Tym bardziej, kto kupi rekuperator w którym wymieniać filtry trzeba raz w miesiącu?
Dla użytkownika ważne jest by kupić tanio i by wytrzymał jak najwięcej.
Z której strony do tematu nie podejdziesz, ludzie po prostu chcą mieć w rekuperatorach kiepskie filtry.
Jak komuś zależy na solidnej filtracji, to konieczny jest montaż na czerpni dodatkowej skrzyni z dużym przemysłowym filtrem.
Fizyki oszukać się nie da, chcąc wyłapać większość pyłów występujących w takim powietrzu jak jest np w Krakowie, filtry muszą być spore by utrzymać spadki ciśnienia w dopuszczalnych granicach.
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7754622
Od 3-4 dni wentylator wywiewny chodzi o 300 obrotów wyżej od nawiewnego.przy 100m3/h. w trybie nieobecny to200 obrotów wyzej. Od razu to wyczułem bo w trybie nieobecny reku był niesłyszalny. Teraz też jest ale pracując tylko na nawiewnym. Nawet miesiąc nie minął od instalacji. :(
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7756714
U mnie z panelem nie ma problemu. Ale sterownik (najprostszy) nie jest idealny - tu z kolei muszę po kilka razy dotykać klawiszy, aby zadziałały.
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7756813
Wymiennik był zaskakująco czysty. Było tam kilka muszek owocówek, ale brak jakiegokolwiek nalotu. Więc jest chyba lepiej.
Mam dodatkowy filtr wstępny przy czerpni.
Ale wentylator to dla mnie słaby punkt. Spytałem z ciekawości ile kosztowałaby wymiana po gwarancji - ok 1500 zł za wentylator + 200 zł za wymianę.
To bardzo dużo1
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7756814
jesteś pewny że nie miałeś różnicy w obrotach od początku trudno zrównoważyć wywiew i nawiew, sprawdź filtry ja mam jeszcze wstępny i ten potrafi się zawalić.
Jestem pewien. To jedyne urządzenie na piętrze. Na 60m3/h był niesłyszalny. Na 1 biegu ledwo. Wracam po nocy do domu i już że schodów słyszę głosniejsza pracę. Z prawej strony urządzenia. Niesłyszalny jest dopiero po uruchomieniu /tylko nawiew/. Filtry są zapaskudzone ale wątpię żeby tak zwiększyły opor. Wyciągnięcie filtra zmniejsze obroty o 25. Dalej to 28 procent do 20 wydajności wentylatora wywiewnego do nawiewnego na zerowym biegu.
Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7756839
To bardzo dużo1
W wentylatorach zazwyczaj siadają łożyska. Można je samemu wymienić, gdzieś tu na FM jest nawet instrukcja jak tego dokonać.
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7756858
Urządzenie prawdopodobnie jest ok. Zlokalizowane usterkę instalacji, może z czasem wróci praca do normy.
Przypomniałem sobie że miałem czasem info opór gdy włączałem maks obroty. Pomyszkowalem i w kanale na poddaszu znalazłem wodę. Muszę przerobic ten kanal aby był w spadku do reku. Najlepiej zamienić elastyczny kanał na sztywny. Próba wyłania wody na zewn poskutkowała zawilgoceniem ściany i pokoju poniżej. krociec poprowadzony na zewnątrz ma spadek do wewnatrz i przecieklo
Pierwsza awaria wodna :).
https://forum.murator.pl/topic/234083-aerisnext-350-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/page/2/#findComment-7757466
