skolim 27.11.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Hej, Mam pytanie wykonawca się rozpędził i nie zwrócił uwagi, ze w projekcie ściana jest 20cm niższa by zostawić miejsce na izolację górnej części (ciągłość izolacji). Zrobił "jak zazwyczaj" czyli zostawili 6cm i miał tam być przyklejony XPS zamiast styropianu.Ściana jest murowana z betonu komórkowego. Wiem, że XPS ma trochę lepsze parametry, ale wątpię żeby 6cm XPS = 20cm styropianu. Pytanie jest ile centymetrów XPS się powinno tam znaleźć żeby nie postał mostek i zachować ciągłość izolacji. Generalnie jestem własnie na etapie stawiania więźby więc to powinno się w miarę łatwo poprawić tylko czy trzeba, czy tak jest OK? Tak to wygląda u mnie w projekcie. Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234089-izolacja-g%C3%B3ry-od-strony-dachu-%C5%9Bciany-szczytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkmp 27.11.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 (edytowane) Nie wiem skąd przekonanie że XPS ma lepsze parametry od styropianu. Wręcz przeciwnie - od porządnego styropianu ma nawet gorsze parametry izolacyjne (ma inne właściwości mechaniczne które tutaj nie grają roli). Jak masz taką możliwość - wycinaj. Tym bardziej że tak masz w projekcie a murarze mają budować zgodnie z nim. PS.Zaraz tutaj pewnie wjedzie "czołg" z linkiem do swojego tematu edit: Po chwili namysłu - to jest parterówka bez poddasza użytkowego? W takim przypadku nie jest to już aż tak krytyczne bo sam BK przy takiej wysokości ściany stanowi niezły izolator. Chociaż wycinanie BK nie stanowi problemu więc wybór należy do Ciebie. Może niech inni się wypowiedzą. Edytowane 27 Listopada 2017 przez jkmp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234089-izolacja-g%C3%B3ry-od-strony-dachu-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7440349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skolim 27.11.2017 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Hej, Wyciąłem tylko kawałek projektu dom to wolnostojący z poddaszem uzytkowym, a to co widac to poddasze użytkowe (ze skosami) plus nieużywana część nad nim. w kwestii izolacyjności XPS własnie nie mogę znaleźć jakiegoś porównania rożnych rodzajów styropianu i XPS pod kątem izolacyjności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234089-izolacja-g%C3%B3ry-od-strony-dachu-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7440485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 27.11.2017 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Styropian EPS – λ = 0,030–0,042 W/(m•K);Styropian XPS – λ = 0,029–0,034 W/(m•K) Tu masz trochę informacji:https://www.budujemydom.pl/termoizolacja/11112-porownanie-styropianu-eps-i-polistyrenu-ekstrudowanego-xps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234089-izolacja-g%C3%B3ry-od-strony-dachu-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7440594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 27.11.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Wycinać i zrobić zgodnie z projektem. BK to idzie jak masło Niestety ekipy w większości robią jeszcze po staremu bez docieplenia ścian szczytowych (zaobserwowane na moim osiedlu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234089-izolacja-g%C3%B3ry-od-strony-dachu-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7440847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adejawska 05.12.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234089-izolacja-g%C3%B3ry-od-strony-dachu-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7445707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 22.12.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 czyli ocieplenie powinno być po obwodzie szczytu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234089-izolacja-g%C3%B3ry-od-strony-dachu-%C5%9Bciany-szczytowej/#findComment-7455830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
