skolim 28.11.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Cześć, Jestem na etapie stawiania więźby dachowej. O ile murowanie poszło sprawnie i nie miałem większych zastrzeżeń, to o jakość pracy cieśli mam juz trochę obaw (stąd już drugi post dzisiaj:) ). Chciałbym przypilnować że wszystko wykonane jest zgodnie z projektem (a jak nie jest to muszę rozumieć konsekwencje odstępstw). W projekcie mam podane, żeby do łączenia krokwii z murłatą użyć złacza BMF TYP200. Niestety wujek google nic nie znajduje i nie mam pojęcia, czy to złe oznaczenie czy może cos się zmieniło. Załączam fragment rysunku ze szkicem złącza, będę wdzięczny za wskazanie jakiegoś linka i producenta tego wynalazku (albo podobnego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234130-jak-wygl%C4%85da-z%C5%82%C4%85cze-krokwiowe-bmf-typ200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 28.11.2017 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Niektóre z tych wyglądają podobnie:http://strongtie.pl/produkty-main/products/123-zlacza-krokwiowo-platwiowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234130-jak-wygl%C4%85da-z%C5%82%C4%85cze-krokwiowe-bmf-typ200/#findComment-7441266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 28.11.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Jakaś porazka. musi byc gwozdz albo wkret ciesielski. Łacznik ciesielski wyglada mi na lk3 albo lk4. Nie zadne pelne gwozdziowanie bo to tylko rozszczepia ale po 8 gwozdzi na lacznik. Jeden przybijasz leżąco a drugi stojąco Po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234130-jak-wygl%C4%85da-z%C5%82%C4%85cze-krokwiowe-bmf-typ200/#findComment-7441309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skolim 28.11.2017 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Napisałem do producenta. Jest to stara nazwa czegoś co obecnie nazywa się SVI 200: http://www.kadetech.pl/3010,svi-zlacze-krokwiowo-platwiowe.html Koszt tego wynalazku to 33zł para co przy 44 krokwiach daje niebanalną kwotę 1400zł Link: http://www.kadetech.pl/filter/dictionary,29,producent/word_id,81,simpson-strong-tie Choć tego złącza nie ma na stronie producenta (przesłał mi kartę produktu), wydaje mi się że może już jest wycofywane Alternatywnie poszperałem i znalazłem złącza SFHM-B w cenie 22zł/para co daje kwotę 1000 Link: http://www.kadetech.pl/filter/dictionary,29,producent/word_id,81,simpson-strong-tie Karta produktu: http://strongtie.pl/files/K_R_S/7/SFN-SFH_zlacze_krokwiowo_platwiowe.pdf Czy ktoś uzywał takich złaczy? szczerze mówiąc te "tańsze" mają lepsze parametry nośności niż to oryginalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234130-jak-wygl%C4%85da-z%C5%82%C4%85cze-krokwiowe-bmf-typ200/#findComment-7441556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inżynier-konstruktor 04.05.2020 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2020 Temat mocno nieaktualny, ale dodam od siebie, może komuś się przyda. Złącza typu SVI200 (opisywane czasem jako BMF typ 200) lub podobne SFH lub SFHM służą to przeniesienia dużej suły rozporu z krokwi na murłatę.Mają kilkukrotnie większą nośność niż krokwiak czy wkręt ciesielski (tzw. Spax). Bzdurą jest pisanie, że wbicie kilkunastu gwoździ rozwarstwi krokwie, czy murłatę. Jako projektant szczerze odradzam zastępowania tego typu złączy gwoździami krokwiowymi czy wkrętami. Jeśli to sugeruje wykonawca to ma na uwadze swoją wygodę i chęć szybkiego zakończenia zlecenia. Nie oszukujmy się wkręcić jeden wkręt jest szybciej niż przybić te złącza. Jednakże jakość połączenia jest kilkukrotnie lepsza. Jakie są tego konsekwencje dobrze opisuje ten przypadek przedstawiony w artykule:http://fachowydekarz.pl/awaria-polaczenia-krokwi-z-murlata-w-skutek-ignorowania-zapisow-projektu/ Czy kwota 1000-1500 złotych jest duże aby uniknąć awarii całego dachu, niech każdy odpowie sobie sam. po przeczytaniu artykułu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234130-jak-wygl%C4%85da-z%C5%82%C4%85cze-krokwiowe-bmf-typ200/#findComment-7803392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
