1.Ale jak zakrece grzejnik to nie będzie grzania w podłodze?
2. W przypadku zaworów RTL nie ma problemu z przegrzaniem podłogi i pękającymi płytkami? temperatura chyba idzie trochę wyższa na podłogę niż w przypadku klasycznego układu
https://forum.murator.pl/topic/234134-podlogowka-na-12m2/#findComment-7441485
Ten link mi się nie otwiera ale wiem że na stronie prodcent podaje do 15mkw ale zależy jak gęsto rozłożymy rurę- na 15mkw można dać 70mb a można i 100 dlatego napisałem do 50mb na jednej pętli dla rtl. Powyżej tej długości nie będzie to działać poprawnie- nie będzie grzało równomiernie na całej długości pętli.
Trzeba też pamiętać że przy rtl pętlę układa się w ślimak a nie w meander.
Autor nie napisał że grzejnik do którego chce podłączyć pętlę jest w tym samym pomieszczeniu. Jeśli jest w tym samym pomieszczeniu a podłogówka ma być dodatkowo dla uzyskania efektu ciepłej podłogi to ok może rozłożyć te. 50m rzadziej ale jeśli ma być to wyłączne źródło ogrzewania pomieszczenia to 50mb na 12mkw może być za mało
https://forum.murator.pl/topic/234134-podlogowka-na-12m2/#findComment-7441629
