Gibbs007 29.11.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Koledzy, jak w temacie. Wybrać pompę zasilaną 1 fazą czy dopłacić do 3 fazowej. Różnica w cenie nie jest duża ale chodzi o to co lepsze. Wykonawca poleca 1 fazową twierdząc że przy zaniku jednej fazy pompa będzie dalej pracowała, a 3 fazowa się wyłączy.3 fazowa ma grzałki o wiekszej mocy wiec to jest na jej plus. Czy są jeszcze jakies różnice? Którą polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 29.11.2017 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Koledzy, jak w temacie. Wybrać pompę zasilaną 1 fazą czy dopłacić do 3 fazowej. Różnica w cenie nie jest duża ale chodzi o to co lepsze. Wykonawca poleca 1 fazową twierdząc że przy zaniku jednej fazy pompa będzie dalej pracowała, a 3 fazowa się wyłączy. 3 fazowa ma grzałki o wiekszej mocy wiec to jest na jej plus. Czy są jeszcze jakies różnice? Którą polecacie? T-CAP 9kW 1F i 3F mają takie same grzałki! Jedna i druga ma grzałki 3kW, fakt jest taki że jak jednej fazy nie ma to wersja 1fazowa nadal pracuje, jeżeli oczywiście nie wywali tej fazy pod którą podłączona jest pompa. 3 fazową montuję tam gdzie jest małe zabezpiczenie główne np. 20A lub jak są inne mocne odbiorniki na prąd 3 fazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 29.11.2017 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Też się dołączam i też mały dylemat Panasonic T-CAP 9kW 1F i 3F*czy też LG 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 29.11.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Też się dołączam i też mały dylemat Panasonic T-CAP 9kW 1F i 3F*czy też LG 12kw LG 12kW jest mniej więcej podobny jeżeli chodzi o moc(przy 35st.C na wyjściu, przy wyższych temp wyjścia T-CAP już sporo lepiej) do T-CAP 9kW. Sprawność i logikę działania T-CAP będzie miał podobną, zaletą LG jest cena, urządzenie 3 fazowe 12kW od LG dostaje się znacznie taniej niż T-CAP 9kW 3F Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.11.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Nie wiem czy dobrze odczytuję tą tabelkę, ale czy ta PC "12kW" 12kW ma do +7o przy 35o na zasilaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 29.11.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 Nie wiem czy dobrze odczytuję tą tabelkę, ale czy ta PC "12kW" 12kW ma do +7o przy 35o na zasilaniu? Tak, poniżej już około 9kW. ps. byłeś obejrzeć Panasonica super cichego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.11.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 A dlaczego przy -7 moc jest wyższa niż przy +2? ps. Jeszcze nie byłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 29.11.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 A dlaczego przy -7 moc jest wyższa niż przy +2? ps. Jeszcze nie byłem Bo jest mniej procesów odszraniania, niższa wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 29.11.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 @CNC JA wlaśnie o tej super cichej jednostce ost syszałem, jaka jest różnica w cenie między tą, a zwykłą, bo rozumiem że poza jed zew, reszta jest taka sama ? I czy warto do niej dopłacać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 29.11.2017 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2017 @CNC JA wlaśnie o tej super cichej jednostce ost syszałem, jaka jest różnica w cenie między tą, a zwykłą, bo rozumiem że poza jed zew, reszta jest taka sama ? I czy warto do niej dopłacać Pomiędzy T-CAP 9kW 3F a super cichym T-CAP 9kW 3F jest kilka stów, tyle że montaż bardziej skomplikowany. ale pomiędzy T-CAP 9kW 1F a super cichą T-CAP 9kW 3F jest już sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 30.11.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 LG 12kW jest mniej więcej podobny jeżeli chodzi o moc(przy 35st.C na wyjściu, przy wyższych temp wyjścia T-CAP już sporo lepiej) do T-CAP 9kW. Sprawność i logikę działania T-CAP będzie miał podobną, zaletą LG jest cena, urządzenie 3 fazowe 12kW od LG dostaje się znacznie taniej niż T-CAP 9kW 3F [ATTACH=CONFIG]402029[/ATTACH] Czyli na grzejniki gdzie temperatura w okolicach 45 stopni ekonomicznie wychodzi t-cap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2017 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 LG podaje nierzetelne dane! Nie ma żadnych poświadczeń COP, nie ma wykresów moc, w katalogach podają moc i COP dla suchego termometru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 30.11.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Czyli lepiej brać Panasonica wg danych które i tak są jak piszesz nierzetelne Zastanawia mnie tylko fakt jak ktoś kto się zajmuje montażem pc sam wybiera LG- coś w tym musi byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7442999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.11.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Pomiędzy T-CAP 9kW 3F a super cichym T-CAP 9kW 3F jest kilka stów, tyle że montaż bardziej skomplikowany(...) Czyli z montażem ile drożej? Bo gdzieś tu - i nie wiem nawet czy to nie Ty pisałeś - czytałem, że to ~5k zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7443008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Czyli lepiej brać Panasonica wg danych które i tak są jak piszesz nierzetelne Zastanawia mnie tylko fakt jak ktoś kto się zajmuje montażem pc sam wybiera LG- coś w tym musi byc Większy zarobek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7443017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 30.11.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Większy zarobek? Nie rozumiem lepszy zarobek dla kogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7443026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 30.11.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Przecież cnc ma u siebie LG a montuje różne firmy też Panasonica nie dziwię mu się że w swych wypowiedziach nie chce wskazać konkretnie na jaką w moim przypadku pc by postawił a ja mam dylemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234150-panasonic-t-cap-9kw-1f-czy-3f/#findComment-7443031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
