IVO,
nawet jeśli jest regulacja to sądzisz że zwiększenie docisku jest najlepszą metodą na początek? Nie będzie efektowniej skontrolować stan uszczelek, ponaciągąć je w narożnikach, przesmarować (przy okazji też okucia). A potem poprawiać docisk?
https://forum.murator.pl/topic/234187-regulacja-docisku-okna/#findComment-7443398
Ja tylko odpowiedziałem na pytanie. A co sądzę to temat na długą opowieść, na szczelność okna ma wpływ wiele czynników. Czasem lepszy skutek niż zwiększenie docisków daje ich zmniejszenie, tak przewrotnie :wiggle: .
Z drugiej strony Centro ma już minimum 16 lat i często jest w takim stanie (zero serwisu przez te naście lat) że regulacje i smarowanie niewiele dają. W pewnej szacownej instytucji mającej takich okien wiele sukcesywnie wymieniam uszczelki i komplety okuć na NT i użytkownicy nie mogą się nadziwić jak szczelne i kulturalnie pracujące mogą być okna które wielu kwalifikuje do wymiany. Swoją drogą taka reanimacja starych ale wykonanych z dobrych profili okien jest lepszym i tańszym rozwiązaniem niż wymiana na jakąś tandetę której nazw nie będę wymieniał.
https://forum.murator.pl/topic/234187-regulacja-docisku-okna/#findComment-7443422
  • 1 month później...
Czy jest możliwe założenie środkowego "podtrzymania", pośrodku drzwi balkonowych pcv, bo są tylko dwa zawiasy i wygięło to skrzydło w banana?
Stolarka zakładana w bloku z 2006r. Nie wiemy, jaki producent. Drzwi rozw-uchylne, po stronie klamki stykają się z fixem ok 2,3 x 2m.
W tej chwili to trzeba szczęścia aby je zamknąć, chyba kocury coś przestawiły.
W jakim rejonie "grasujesz"? :)
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/234187-regulacja-docisku-okna/#findComment-7466102
czyli banana masz na pionowej części skrzydła a nie na dole
Dolne ślizgi tu nie pomogą
Kolejne pytanie
w która stronę jest wygięcie ?
Do środka czy w płaszczyźnie szyby ?
Czy dociski mimo odkształcenia dociskają skrzydło dokładnie do ramy czy nie ? A może dociski odpychają Ci skrzydło od ramy bo elementy ze sobą nie współgrają bo np. skrzydło się lekko obniżyło na zawiasie (niektóre okucia w trakcie otwierania same się rozregulowują)
https://forum.murator.pl/topic/234187-regulacja-docisku-okna/#findComment-7466137
Wczoraj byłem w Markach :cool:
Ze zdjęcia wynika że balkon jest uchylny, rygle i zaczepy są ale nie dociskają skrzydła? Czasem na badziewnych okuciach opory są tak duże że szybciej złamiesz klamkę albo zerwiesz okucie niż domkniesz do końca. Banan jest do wewnątrz po stronie zawiasów, typowe w uchylnych balkonach. Problem zawsze rozwiązuje przekucie na tylko rozwierne (likwidacja uchyłu) a jeśli nie można z niego zrezygnować to dróg jest kilka a którą wybrać określam po oglądnięciu pacjenta. Bez obejrzenia na miejscu nie wypowiem się, każde okno to inna historia.
P.S. Daj jakieś zdjęcie z bliska któregoś z elementów okucia, będzie wiadomo z czym walczysz.
https://forum.murator.pl/topic/234187-regulacja-docisku-okna/#findComment-7466308
W przypadku ostatecznej konieczności, to można by zrezygnować z rozwierania tych drzwi balkonowych.
Daleko masz do Marek? :p
Napisz, proszę tel na PW...
https://forum.murator.pl/topic/234187-regulacja-docisku-okna/#findComment-7466419
