trajan 30.07.2002 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 Od razu przy robieniu fundamentow bym zapomnial o rurze sciekoweji rurze doprowadzajacej powietrze z zewnatrz do kominka. Co musze od razu uwzglednic przy stawianiu murow i robieniu stropu pietra. prosze o podpowiedzi - rozmiary otworow okiennych aby pasowaly standardowe okna ??? - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2342-zaczynam-stawiac-mury-co-musze-od-razu-zaplanowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.07.2002 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 A co Ty bez projektu dom stawiasz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2342-zaczynam-stawiac-mury-co-musze-od-razu-zaplanowac/#findComment-27831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 30.07.2002 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 I bez kierownika budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2342-zaczynam-stawiac-mury-co-musze-od-razu-zaplanowac/#findComment-27833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trajan 30.07.2002 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 owszem z projektem, nawet MUratora, tylko ze nie wszystko tam jest. Kierownik budowy raz jest a raz go nie ma . tak wiec zdany jestem tylko na siebie i "fachowcow". Jednak jak przewertowalem forum widze ze wszyscy mamy rozne problemy i wychodza one najczesciej po robocie. np niewymiarowe otwory na okna. Tak wiec prosze o pomoc na co mam zwrocic uwage zeby potem nie narazac sie na dodatkowe koszta. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2342-zaczynam-stawiac-mury-co-musze-od-razu-zaplanowac/#findComment-27837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 30.07.2002 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 Otwory okienne i drzwiowe można potem dopasować, choć zależy w jakiej technologii budujesz i jak wielke są różnice. Rzeczą oczywista jest, że najlepiej już zrobić tak, jak ma być, z tym, że rozmiary "typowe" niestety różnią się u producentów Otwory w ścianach zewnętrznych na doprowadzenie powietrza, czy wywiewne też raczej później można zrobić. Najgorsze jest kucie w betonie, więc zadbaj, by w stropie zostawić wszystkie niezbedne wyprowadzenia kominów, wentylacji czy co tam masz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2342-zaczynam-stawiac-mury-co-musze-od-razu-zaplanowac/#findComment-27839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.07.2002 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 Jedną z ważnych uwag przy stawianiu ścian to to żeby już wiedzieć jakie rolety chce się mieć ,jeżeli chowane kasety w nadprożach okien ,to trzeba zostawić wyższe otwory okienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2342-zaczynam-stawiac-mury-co-musze-od-razu-zaplanowac/#findComment-27854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 30.07.2002 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2002 A po co rolety ?Że tak zapytam wrednie i podstępnie ;-> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2342-zaczynam-stawiac-mury-co-musze-od-razu-zaplanowac/#findComment-27858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
