planuję zrobić DGP w następujący sposób. Z komory dekompresyjnej powietrze przechodzi na nieużytkowe poddasze (przechodzi przez lekki strop). Na poddaszu będzie turbina (zabezpieczona przed zimnem), następnie powietrze trafia rurami elastycznymi izolowanymi RESD z powrotem do lekkiego stropu, pod płytę osb i wełnę a następnie jest rozprowadzone po 4 pokojach.
W pokojach chciałbym poprowadzić rury do rogu pomieszczeń a następnie rogiem na dół i 20cm nad zmienią zrobić dyszę. Oczywiście to zabudowane płytami.Pytanie czy tak można i myślę poprawnie?
- dysza z sufitu, ciepło u góry, brudny sufit jakoś do mnie nie przemawia
- sprowadzenie powietrza w dół pytanie czy tak można?
- czy puszczenie rur w lekkim stropie w wełnie (2 warstwach) lub pod nią jest ok
Dom jest parterowy 145m2, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna.
https://forum.murator.pl/topic/234202-pytanie-o-dgp-czy-tak-mo%C5%BCna/
Nie ma najmniejszego problemu z realizacją Twojego przedsięwzięcia. W celu uniknięcia strat jak największej ilości ciepła - rury puść pod ociepleniem stropu...dodatkowo zwiększ ich izolacyjność owijając je wełną i "krępując" np sznurkiem -coś takiego jak szynka :)
https://forum.murator.pl/topic/234202-pytanie-o-dgp-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7443790
A pomysł, aby zamiast nawiewu z sufitu pociągnąć to w rogu pokoju w dół nad ziemię jest ok?
Szczerze to jeszcze walczę, czy przy pompie ciepła warto samą DGP robić, ale to pewnie przyjemne będzie.
I sprawa izolacji skrzynki, na strychu pewnie będzie bardzo zimno, żeby nigdzie się nic nie skraplało to chyba też warto dobrze zaizolować turbinę, dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/234202-pytanie-o-dgp-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7443815
Jak daleko po stropie jest od kominka do pokoju? U mnie 5m i działa tylko grawitacyjnie, bez żadnej turbiny. Największy problem w tym że nie korzystam bo rzadko palę w kominku. Mam otwarta klatkę schodową i i tak na poddaszu mam 1*C więcej niż na parterze. Dlatego jak już rozpalania to całe ciepło idzie na parter, spóźnień i tak klatka na piętro.
Nie widzę sensu wykonywania DGP tym bardziej z opcją turbiny.
Kominek jest u mnie głównie ze względu na braki prądu i "zadowolenie" żony ������
https://forum.murator.pl/topic/234202-pytanie-o-dgp-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-7443923
