Mariusz7908 02.12.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Witam kolegów mam dom ok 280 m 2 ogrzewane piwnice i garaże posiadam posiadam 7 podłogówek i 15 kaloryferów plus 3 drabinki w łazienkach . W tej chwili palę węglem spalam ok 4 ton . Budynek docieplony 12 grafitem wymienione okna na 0.6 rama z wkładami 3 szybowymi . Ogrzewam zasobnik 400 litrów .Mam możliwość podłączenia się do instalacji gazowej ale mam mieszane uczucia czy nie lepiej pelet. Dziękuję za odpowiedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 02.12.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Witam Twój dom się powiększył ? Ale jak masz 280 m2 i po operacji jesteś to tylko gaz nic nie robisz i masz komfort w chacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7444128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz7908 03.12.2017 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Tak dobudowałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7444342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz244 03.12.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Gazem będzie drożej , ale instalacja jest praktycznie bezobsługowa. Ja mam na pellet , nie jest źle w porównaniu z piecem węglowym czy nawet na ekogroszek , no ale jednak trzeba te worki przerzucac, od czasu do czasu wyrzucic popiół , zmieniać ustawienia pieca po zakupie pelletu np. innego producenta i generalnie często zagladać do kotłowni i sprawdzac co sie dzieje z piecem. Przy piecu na gaz zapominasz o kotłowni. Gdybym miał wybór pellet czy gaz wybrałbym gaz. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7444436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 03.12.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Tak jak pisali przedpiścy gaz i zapominasz co to kotłownia. Kocioł o wymiarach szafki 40 do kuchni. Koszt około 4 tys. Gaz zdrowszy dla zdrowia może nie dla konta ale to Twój wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7444445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.12.2017 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 kWh z gazu jest niewiele droższa od kWh z pelletu. Wybrałbym gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7444452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.12.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Witam kolegów mam dom ok 280 m 2 ogrzewane piwnice i garaże posiadam posiadam 7 podłogówek i 15 kaloryferów plus 3 drabinki w łazienkach . W tej chwili palę węglem spalam ok 4 ton . Budynek docieplony 12 grafitem wymienione okna na 0.6 rama z wkładami 3 szybowymi . Ogrzewam zasobnik 400 litrów .Mam możliwość podłączenia się do instalacji gazowej ale mam mieszane uczucia czy nie lepiej pelet. Dziękuję za odpowiedzi . Podaj koszt węgla, jaki kocioł go spala i czy właściwie. Podaj, czy masz gaz w domu, to jest ważne do oszacowania kosztów. Podaj koszt zakupu kotła na pellet, jak i koszt pelletu i jego wartości opałowej. Za mało danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7445440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 04.12.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Tak jak pisali przedpiścy gaz i zapominasz co to kotłownia. Kocioł o wymiarach szafki 40 do kuchni. Koszt około 4 tys. Gaz zdrowszy dla zdrowia może nie dla konta ale to Twój wybór. Witam co Ty mu proponujesz kocioł dla" ludu" deweloperów? kup porządny kocioł gazowy choćby w cenie tego jak kolega wyżej pisał na pellet. a 280 m2 to nie chatka to już ..................... Edytowane 4 Grudnia 2017 przez kaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7445516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.12.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 A co nie tak w kotle gazowym za 4 tyś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7445710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.12.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Cena, jak kupi za 10 tys. to jest zadowolony, że ma kocioł nie dla "ludu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7445845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.12.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) ja bym wybrał pellet. Kupuje wtedy kiedy chce a nie co miesiąc bule kase, poza tym jaki piec na gaz bys nie kupił, to mając posiadam 7 podłogówek i 15 kaloryferów plus 3 drabinki w łazienkach i tak będziesz grzał do wysokich temperatur a im wyższa temperatura zasilania tym rachunki rosną w postępie geometrycznym. kolejna sprawa, gaz czy używasz czy nie płacisz abonament, który wcale nie jest mały( u mnie 80zł/m-c) Edytowane 5 Grudnia 2017 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7445870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.12.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 (edytowane) Wszystko zależy jak wykonana jest instalacja. Można pogodzić podłogówkę i kalafiory bez wysokich temperatur wody w obiegu CO. Ja posiadam tylko grzejniki i przy -20*na zewnątrz temperatura na grzejnikach nie przekracza +50*. A postępu geometrycznego w zużyciu gazu przy spadku temperatury nie obserwuję.Ponadto kotły na paliwo stałe wymagają kumatej obsługi. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7445899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.12.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Ponadto kotły na paliwo stałe wymagają kumatej obsługi.te na węgiel na pewno, ale te na pelet juz nie. a co do reszty, wszystko mozna, ale tez potrzeba kumatego co to zaprojektuje i wykona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7445923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.12.2017 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Czyli nic się nie czyści, nie ma popiołu choć troszeczkę, nie trzeba paliwa dokładać, no super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7446138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.12.2017 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Jak masz gaz z sieci to tyko ogrzewanie gazowe a nie pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7446154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.12.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Czyli nic się nie czyści, nie ma popiołu choć troszeczkę, nie trzeba paliwa dokładać, no super.i czyści się i jest popiół(ten akurat może służyć jako nawóz) i paliwo trzeba dokładać, ale.... mamy pełna kontrole nad zużywanym paliwem, kupujemy wtedy kiedy mamy kasę i wtedy jak jest tańszy, a nie wtedy kiedy kaze gazownia i nie siedzimy przed licznikiem gazu przyglądając się jak wskazówka licznika zapitala w kółko, nie mamy opłat miesięcznych za "samo manie" i wiele innych wad. Owszem, przy gazie od strony obsługi nic nie robimy, oprócz czyszczenia pieca co jakiś czas i piec jest tańszy, ale ja mimo wszystko wybrałbym pellet. U mnie zakładają gaz, jestem z tych co gazu nie chcą, sąsiad ma piec na pellet i zakłada gaz, pytam go: po cholerę teraz piec kupiłeś, ja zaraz będziesz miał gaz, będziesz gazem ogrzewał? a on: gaz zakładam aby mieć(kto bogatemu zabroni) a ogrzewać będę piecem na pellet tym co kupiłem. Gaz to tylko aby w lato grzać cwu. No cóż, ja tego nie rozumiem i nie staram sie zrozumieć, bo każdy ma jakieś swoje preferencje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7446183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 06.12.2017 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Moze ktoś pokusi się o zestawienie/porównanie kosztów... bo jak narazie jest kto co woli... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7446206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.12.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Moze ktoś pokusi się o zestawienie/porównanie kosztów... bo jak narazie jest kto co woli... .nie da sie zestawić/porównać kosztów jesli chodzi o eksploatację, jedynie można porównać koszt samej instalacji. Komin- koszt podobny piec - pellet droższy, ale przy gazie trzeba wykonać przyłącze na posesji i zapłacić za projekt, geodetę, mapki, wykonanie i gazowni zapłacić za możliwość podłączenia się. Sumarycznie pellet tańszy pomieszczenie - z reguły i tak je budujemy, kwestia tego co ma w nim być Eksploatację mozna by ocenić montując oba systemy w tym samym domu i uzywać po kilka lat. oczywiscie ocena tez nie bedzie miarodajna, bo warunki atmosferyczne nie beda identyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7446211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 06.12.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 kupujemy wtedy kiedy mamy kasę i wtedy jak jest tańszy, Za pellet płacisz z góry, zamrażając gotówkę i musisz przechowywać tony paliwa. nie mamy opłat miesięcznych za "samo manie" i wiele innych wad. Płacąc wyższy abonament masz niższą opłatę dystrybucyjną zmienną. Czasami na tym parę groszy lepiej wyjdziesz, a czasami gorzej. Ale najważniejsze: nic nie przechowujesz, nic nie ładujesz, nic nie wynosisz i tuż obok kotła możesz suszyć pranie w miejscu gdzie trzymałeś worki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7446220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.12.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) tak płace z góry i wtedy kiedy mam kase która odkładam co miesiąc i w takiej ilości jak mi pasuje, a nie że z zaskoczenia gazownia przysyła mi rachunek i musze wywalic na juz duzo kasy, a akurat wtedy mam inne wydatki, albo wydałem ja juz na co innego i nie mam kasy. Ale najważniejsze: nic nie przechowujesz, nic nie ładujesz, nic nie wynosisz i tuż obok kotła możesz suszyć pranie w miejscu gdzie trzymałeś worki.dla mnie żaden problem. Miejsce mam i to takie co nie będzie nikomu przeszkadzać; nic nie wnoszę, peleciakiem prosto z samochodu przewożę w docelowe miejsce, a pranie wieszam w pralni, nie w kotłowni, kotłownie mam obok garażu a pralnie na pietrze, wiec dla mnie byłoby głupie nosic pranie do kotłowni. Poza tym w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie trzymam wszelakie narzędzia ogrodnicze, kosiarki, taczki, nawozy i wiele innych narzędzi gospodarczych i na dodatek nieogrzewanego nie suszyłbym prania. Tak, ładuję jak i czyszczę i popiół wyrzucam. Ale wole to, niż płacic za gaz co miesiąc , nie wiadomo ile. Poza tym im większy dom, tym ogrzewanie gazowe jest coraz bardziej nieekonomiczne. Tak jak autor, ma 280m2 i utrzymaj tam temperaturę 22-24st w całym domu? Nie, nie 19st, tylko 22-24st. Oczywiście są tacy co im i 15st wystarczy, ale z reguły to są Ci co ogrzewają gazem. I proszę nie myśleć, ze uważam, ze gaz jest be, ma swoje zalety, ale mnie one nie przekonują. Kazdy sam musi ocenić co chce. Edytowane 6 Grudnia 2017 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234217-gaz-czy-pellet/#findComment-7446235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
