asolt 11.03.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Slawko123 napisał: I zapomniałeś dodać, ze ci "normalsi" mają po 18 st.C w całym domu. Ale to norma u tych co ogrzewaja gazem. Ci co ogrzewaja innym paliwem mają po 22-23 stopnie, no ale ci z gazem poszliby z torbami przy utrzymywaniu takich temperatur. Byc moze i norma ale podaj jakich budynków to dotyczy, czesto bywam w domach wybudowanych w ciagu kilku ostatnich lat wg aktualnych wymagan WT ogrzewanych gazem i w zadnym podkresle zadnym przypadku nie spotkałem sie z temperatura 18 oC chyba ze kotłowni lub wiatrołapie. Uogolnianie po to zeby uwiarygodnic własna nawet nie teze a hipoteze bez szczegołowych objasnien i statystyk to pokazanie ze tylko ja mam racje, a inni dyskutanci nie wiedza o czym piszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 11.03.2021 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 (edytowane) Slawko123 napisał: I zapomniałeś dodać, ze ci "normalsi" mają po 18 st.C w całym domu. Ale to norma u tych co ogrzewaja gazem. Ci co ogrzewaja innym paliwem mają po 22-23 stopnie, no ale ci z gazem poszliby z torbami przy utrzymywaniu takich temperatur. Jasne już widzę jak cywilizowani ludzie marzną w domu. To teoria węglarzy jak się domyślam aby poprawić sobie humor przy smoleniu się w obsłudze pieca. Mam 130m2 i gaz. Zużycie jakieś 6m3 na dobę za grzanie podłogi i wody. W domu 23 stopnie. Nie ma gdzie ani sensu szukać oszczednosi. Edytowane 11 Marca 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.03.2021 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Slawko123 napisał: I zapomniałeś dodać, ze ci "normalsi" mają po 18 st.C w całym domu. Ale to norma u tych co ogrzewaja gazem. Ci co ogrzewaja innym paliwem mają po 22-23 stopnie, no ale ci z gazem poszliby z torbami przy utrzymywaniu takich temperatur. tak, szczególmie, kiedy kWh z gazu kosztuje 21gr ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.03.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 fotohobby napisał: tak, szczególmie, kiedy kWh z gazu kosztuje 21gr ) jak długo? Co pozostałymi kosztami poza paliwem gazowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.03.2021 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Pozostałe koszty podnoszą cenę do poziomu 24gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.03.2021 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 fotohobby napisał: Pozostałe koszty podnoszą cenę do poziomu 24gr To bardzo tanio póki co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 11.03.2021 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Slawko123 napisał: I zapomniałeś dodać, ze ci "normalsi" mają po 18 st.C w całym domu. Ale to norma u tych co ogrzewaja gazem. Ci co ogrzewaja innym paliwem mają po 22-23 stopnie, no ale ci z gazem poszliby z torbami przy utrzymywaniu takich temperatur. Ale jaja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
