Gaz czy Pellet ?
Mariusz7908
Moj dom wg poniższej tabeli zużywa ok 11000kwh na co+cwu. (2300zl/rok za gaz)
Teraz gdybym grzał:
- peletem - koszt 1980zl/rok
- ekogroch - 1870zl/rok
Koszt kotłowni na pelet sporo większy, na ekogroch pewnie podobny... (przy gazie o wiele mniejszy metraż) - także ja dziękuję, zostaje przy gazie :yes:
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/09/koszty-ogrzewnia-_rys_1.gif
Tak, to Twój dom. Niejednokrotnie pisałem, że w nowym domu pieca na paliwo stałe pewnie bym nie instalował, ale dom rodziców zużywający 49W/m2 przy tym metrażu wg tabelek jeśli się już tego trzymamy zużywa blisko 23 000 kWh, gdzie spalają 3,5-3,8t ekogrochu Sztygar 28MJ po 800zł dając rachunek max 3000zł rocznie. Wg tabelki gaz ziemny zwykły 6000zł a kondensacyjny 5000zł. To tak z drugiej mańki dla porównania.
  • Odpowiedzi 186
A co nie tak w kotle gazowym za 4 tyś ?
Spytaj producentów albo Serwis ale wątpię ,że odpowie jaka jest różnica w budowie i materiałach.
A nie napisałem ze za 10 tysięcy.
Choćby w cenie kotła średniej klasy z podajnikiem na eko g.
Pozdrawiam.
Dlaczego wszyscy nie jeżdżą Fiatami?
Pozdrawiam.
A moze spytaj uzytkownikow ?
Moze masz jakies dane ?
Cieplo z kotla za 4 tys jest gorsze niz tego za 8 ? Droższe ?
Gwarancja krótsza ?
Edytowane przez fotohobby
......... gdzie spalają 3,5-3,8t ekogrochu Sztygar 28MJ po 800zł dając rachunek max 3000zł rocznie. Wg tabelki gaz ziemny zwykły 6000zł a kondensacyjny 5000zł. To tak z drugiej mańki dla porównania.
Wio do szkoły na naukę mnozenia!
Skoro ekogroszku spala za 3000zł, to kondensacyjny wychodzi 3700 zł.
Jak widać ci co potrafią liczyć wybierają gaz i mają ciepło na guziki, brak noszenia opału, czyszczenia + zyskują więcej miejsca.
Po za tym groch idzie w górę, a gaz tanieje.
Jak dla mnie ciągle jest przepaść. Pozatym co do cen to fortuna kołem się toczy. nie będe miał co to napcham tam starych kaloszy :) a Ty co włożysz :)?
mój groch kosztował 730zł/tona nie liczyłem ale żeby zaczął się gaz opłacać musiał by wejść pod 1100zł(szacowane na pałę).
A w takiej sytuacji to lepiej i tak palić węglem czekając do śmierci kotła. Później zamiast pozwoleń projektów, przyłączy, kotła i robocizny. Lepiej zrobić kociołek na prąd za 1000zł:) i klimę za 2500(z montażem). Jak nie usatysfakcjonuje to po pierwszym sezonie to ustukać na PC. I twój gaz roztrzaskał się o mur :)
Lepiej było zrobić po ludzku PC za pierwszym razem, a nie kombinować jak koń pod górę i obecnie lobbować za zatruwaniem powietrza.
No mam doświadczenia użytkuje kocioł kondensacyjny od 2005 roku i wiem co mówię mam H.... UG
W L.M są za ok 3 tysiące i i co też fajne co. zwłaszcza J.M i B.S. i F.
A ja pisalem o kotlach za 4 tys.
Jak kupowalem kociol, to mimo szxzerych chceci nie zauwazylem przewag kotla dwukrotnie drozszego od tanszego.
Malo tego, tanszy mial dluzsza gwarancje i nizsze ceny przegladow, wiec nawet, przesli przyjąc, ze drozszy bedzie pracował przez 15 lat, a tanszy trzeba, bedzie wymienic po 8 (wzialem wyjatkowo niekorzystną sytuacje), to jest taniej.
Przy okazji nowsze kotly pobierają mniej energii elelktrycznej.
Ja rozumiem, ze wydales wiecej i musisz to jakos usprawiedliwic, ale ja pytalem o dane na temat awaryjnosci, a nie inforcacji, ze masz12 letni kocioł.
Za 9 lat moze i ja będe miał. Np 10 letniego pracojacego Termeta znam i miewa sie dobrze
Jestem przeciwnikiem gazu i pokazuję że to najgorsze z możliwych wyjść. Jedyna zalet to bezosobowość reszta same wady.
Ja pokazuje znajomym ze wegiel (mimo iz mieszkamy na Slasku) jest dla nowego domu najgorszym z mozliwych wyjsc.
Pokazuje im rachunkii, moją kotlownię.
I wierz mi, kazdy wychodzi ode mnie z przeswiadczeniem, ze trzeba by na glowe upasc, zebly dla 200-400zl oszczędnosci rocznie montowac kociol spalajacy przez wegiel.
To, czy wybiorą potem gaz, prad, czy PC juz nie jest ważne. Kazdy ma dane, zeby wybrać najlepiej.
Grochem to można palić ale w starym durszlaku... Juz widzę jak z grocha przesiadasz sie na prąd cop1 :no: Nie zapominaj, że kominek to dodatkowe źródło i palić w nim możesz ale nie musisz... a przy grochu tego komfortu juz nie masz. aha i budując nowy dom projekt instalacji i pozwolenie odpada, bo jest w projekcie... tak mi się wydaje przynajmniej.
A ja jestem przeciwnikiem smrodzenia i trucia innych ludzi jak im się nie płaci za to odszkodowania i nie podpisało odpowiedniej umowy.
Zamontujesz elektrofiltry i katalizatory na swoim piecu czy kominku - pal sobie. Masz gaz - korzystaj, masz PC prąd - grzej. Tylko nie zatruwaj powietrza, bo nie jest tylko i wyłącznie twoje - komuna upadła, ale myślenie pozostało.
Co do obsługowości to mam mniej do roboty niż gazownik codziennie przepalający w kominku.
Gazownik czy prądziarz przepala bo chce, a ty smrodzisz i pomykasz z węglem w tunelach miedzy workami, bo musisz.
A jakbyś zamontował PC, to miałbyś ciepło na guziki, rachunki niższe, a tak jesteś przykładem masochizmu, trucicielstwa i wstecznictwa :).
dla 400zł warto. Biorąc pod uwagę że koszt instalacji podobny. A ilu znajomych postawiło taki dom jak Ty. Mały i w miarę dobrze zbudowany??
Każdy ma w projekcie przynajmniej 15cm styropianu, choć czasem zmieniają na 20cm widząc, ze warto, domy 100-140m2.
Kuzyn ma szkielet, na płycie. Na szczęście nikt nie jest centusiem
Nikt nie zamierza palić w kominku, zresztą w jednym domu w ogóle nie będzie.
Ja przepalam w kominku rzadziej od Ciebie
Fakt, że jestem humanistą bardziej niż ścisłowcem, ale sugerowałem się tą tabelką ,z której wynika że pleciesz głupstwa: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/32ne#
W mojej stopce takie wytłuszczone to dla takich jak Ty. Żeby było dobrze wystarczy klasa 3 a nie 5 i elektro filtry.
Te wszystkie klasy to tylko kiepskie pudrowanie syfa. Bez zewnętrznych urządzeń filtrujących takich jak w samochodach czy elektrowniach spaliny z węgla i drewna zawsze będą syfiaste - chemii i procesów spalania nie oszukasz.
