Jest już grudzień a nie mam jeszcze ukończonego komina od stropu do poza dach. Murarz mówi mi ze chce go skończyć jeszcze w tym roku tzn w pod koniec przyszłego tygodnia chce zacząć. Komin to komin systemowy firmy Leier. Ponad dach chciałbym obudować go klinkierem. Chciałem się dowiedzieć czy jest sens murować ten komun w takich temperaturach jakie są teraz. Może w dzień jest temperatura powyżej zera ale w nocy mogą być poniżej.
Czy może teraz zadekować już dach i dopiero na wiosnę skończyć komin, chociaż nie wiem czy tak się da. Mój wykonawca mówi że wszystko będzie dobrze, nie wiem czy mam mu wierzyć. Gdzieś czytałem że nie powinno się murować poniżej 5 stopni Celsjusza.
Z góry dziękuje za jakiekolwiek porady.
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/
Jak gwiazdka nie goni to poczekaj lepiej do wiosny. Murować mozan ale to już nie ta trwałość zwłaszcza że to komin, licówkę to tam znaczenia nie ma i tak będzie stała.
A jeśli się zdecyduje murować teraz to jakie problemy dokładnie mogą wystąpic?
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/#findComment-7444327
przy 4-5 stopniach spowalnia reakcja chemiczna wiązania cementu, jak w tym czasie będą mrozy to zaprawa nie będzie miała 7-10 mpa a 2 mpa. więc i mrozoodporność spada a przy kominie to istotne bo i tak się razsypie z czasem a lepiej za 15 lat niż za 10.
Ak chcesz murować to po postawieniu owiń wełną komin i zatkaj wyloty wentylacji i spalin po miesiącu to zdejmij.
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/#findComment-7444485
Z tego co zrozumiałem to nie wprowadzasz się do domu jeszcze więc lepiej będzie jak przełożysz murowanie komina na wiosnę.
Zgadzam się z poprzednikiem.
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/#findComment-7444595
Dziekuje za odpowiedzi. Ale jesli teraz nie zbuduje komina i przykryje dach deskami i papa to da sie bez problemu ten komin wymurowac wiosna? Chodzi mi o to czy technicznie jest do wykonania wymurowanie komina jak juz sa deski na dachu i czy murarz nie bedzie marudzil.
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/#findComment-7445566
Mądry murarz się ucieszy...Będzie miał deski pod nogami!
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/#findComment-7446540
To tak nie działa. Jak nie ma dachu to stawiasz rusztowanie, cegły, zaprawa kilka sekund i na górze, nie stukasz głową w krokwie i wymiany. jak jest dach to gimnastyka aby się głową w coś nie wal;nąc, a do tego cegły ponad połacią musisz wnieść wyłazem dachowym. Więc będzie marudził
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/#findComment-7446593
Ja miałem na myśli mądrego murarza...:D Komin poniżej połaci wymurowany wcześniej, a zamiast rusztowania wkrętarka, śruby i kilka desek - konstrukcja z drewna. Bułka z masłem w porównaniu z gimnastyką rusztowaniem....Cegły pochylnią. Targanie przez właz to idiotyzm.
https://forum.murator.pl/topic/234223-murowanie-komina-przy-niskich-temperaturach/#findComment-7447462
