Hej :)
My zerwaliśmy stare podłogi, wybieramy to co pod nimi. Potem damy ubity piach, wylewkę z chudego betonu.... i tak dalej - całkiem jak przy nowej podłodze. W Muratorze był artykuł o wymianie podłóg w serii artykułów o remoncie domu-kostki.
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-415706
w sumie to sugerowałbym zrobienie od podstaw wylewki na gruncie jak radzi Hadraadae
pełno jest wątków na forum:
np. http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33175&highlight=wylewka
i potem kantówki, wełnę, folię i dechy na górę :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-415850
Ja zrobiłabym trochę inaczej. Najpierw wygarnąć wszystko, łącznie z ziemia, wysypać piaskiem, ubić, zrobić chudziaka, zrobic izolacje poziomą z papy, potem folia, styropian, siatka, docelowa wylewka. Na to dopiero legary i deski. :D
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-415975
Czyli w sumie jesteśmy zgodni, że nie da się nic zrobić "na skróty".
A propos desek. Chciałabym w salonie i kuchni mieć podłogi częściowo drewniane, częściowo z terakoty, czy innych płytek. Czy nie lepiej w takim przypadku dawać te dechy nie na legary, tylko na klej? Będzie znacznie mniejsza różnica poziomów. Jak myślicie? Są jakieś przeciwskazania?
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-416319
podobno się nie powinno kleić desek ze względu na rozmiar (wiekszość ma najczęściej powyżej 120 cm ) - tyle marketing :wink:
w takim przypadku dałbym deski na legary, a w miejscu gdzie chcesz kafelki, odpowiednio cieńszą nieszlifowaną płytę OSB i na to kleisz kafelki (i masz równo całą podłogę)
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-416740
Preev - dziękuję za podpowiedź. :)
Zastanawiam się też nad brukiem drewnianym do salonu. Na zdjęciach wygląda fajnie. Ciekawe, czy w rzeczywistości również no i czy się sprawdza. Muszę o to kiedyś zapytać w nowym wątku :)
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-416959
a ja się zastanawiam nad brukiem z modrzewia do kuchni
tylko, że czytałem na ten temat i znalazłem informację, że te kostki klei się na lepik asfaltowy (wiesz coś na ten temat, czy to nie będzie później śmierdzieć? :-? )
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-417098
Niestety wiem tylko tyle ile wyczytałam z Muratora:
Bruk, czyli kostka na podłodze
Posadzkę tego rodzaju wykonuje się z kostek twardego drewna. Najlepsze do tego celu są dąb, buk i jesion. Kostki mają najczęściej grubość 2,5-8 cm i boki długości 4 cm. Łączone są podobnie jak mozaika w płyty (po 5-18 sztuk) i naklejane na siatkę termoplastyczną. Mocuje się je do podłoża za pomocą kleju do parkietów, a po ułożeniu siatkę się zrywa.
Czyli klej do parkietów - to ma nawet sens, bo przecież i to drzewo i to drzewo.
Wiesz może, gdzie można obejrzeć/kupić taki bruk na Śląsku, a najlepiej na Dolnym Śląsku?
https://forum.murator.pl/topic/23423-stara-pod%C5%82oga-do-wymiany/#findComment-417849
