Gość mtdeusz
Nareście górne kopcióchy słóżace do smrodliwej utylizacji hurtowej ilośći paliwa lub bezdymowego (dym rorzadza KPW) kiszenia węgla od góry lub kiszenie względnie spalania koksu idą do huty.
Jestem ciekawy kto wymyślił wogule takie g**** jak górny kopcióch przecierz co byś nie robił będzie kopcił i koniec.
Górny kopcióch przstanie kopcić jak wyłożysz mu szamotem komore spalania,zrobisz szamotową dyszę,podasz PW przed dyszę i jazda na pełnej mocy lub zrobisz TLUDA a reszta parowóz,batary i marnowanie węgla,lub niepoprawne spalanie węgla od góry (i tak się kopci).
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/
Gość Konto usunięte_1*
Ty masz jakiś dołek psychiczny ? daj se kilka dni odpoczynku a po kilku dniach dowiesz się że twój jeszcze nie kupiony MPM też pójdzie na złom ale aby cię pocieszyć dodam że podajnikowe w piątej klasie z ekodesignem też pójdą na złom za kilka lat , to się już dzieje narazie w Wrocławiu tak planują a za chwilę zgłoszą się nowi włodarze tylko poczekają do wyborów na drugi rok a potem dowiesz się na kogo głosowałeś
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7444525
Nie jestem,że śląska ale spadek importu ruskiego węgla spowoduje większy smog,ruskie węgiel jest płomienny a śląski koksujący.
Widzę, że masz takie pojęcie o śląskim węglu, jak kot o kwaśnym mleku.
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7444665
Gość mtdeusz
A jakie ma kot pojęcie o kwaśnym mleku.
U mnie na składzie ruski to zawsze płomienny a śląski koksujący,który aby się czysto spalał należy wymieszać z wiórami,drewnem, lub otworzyć dolne drzwiczki na full.
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7444695
Czyli o dobrym śląskim węglu nic nie wiesz. To, że śląski nie oznacza, że dobry. Liczy się gdzie wydobywany. Podpowiem z których kopalni jest dobry: Wujek, Wesoła, Marcel, Pokój, Staszic. Podpowiem, że z Halemby jest kiepski, nadający się przede wszystkim do koksowni oraz elektrowni.
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7444716
Brat mieszka w Rudzie Śląskiej i pali Halembskim węglem i jest zachwycony , kiedyś był podobno kiepski sporo popiołu smolił a teraz super i sporo mocniejszy , pewnie inne pokłady biorą
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7444855
Może a raczej napewno inne pokłady. Mieszkałem w Halembie ponad 20 lat, tato pracowal na dole i zawsze twierdził, że węgiel czy to z tysiąca czy z płytszego pokładu był do kitu, jeśli chodzi o domowe spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7444906
Jak to było w kawale z bardzo długą brodą: "Ty się zając nie śmiej..."
Przecież Twój dolniak już następny w kolejce do tej samej huty ustawiony. :bye:
A górniak byłby świetny gdyby można kupić koks w normalnej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7445278
...... reszta parowóz,batary i marnowanie węgla,lub niepoprawne spalanie węgla od góry (i tak się kopci).
Nie ma złych pieców czy kotłów, chyba że ewidentnie spartolone - są tylko palacze do d*py.... :lol2:
Gównianemu palaczowi i złoty kocioł nie pomoże...
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7445293
Powiem ci że z tym koksem to strzał w dziesiątkę , palę parę dni i rewelka fakt 1100 tona ale z drugiej strony on jest leciutki i 1 tona węgla to objętościowo jak by 1,5 tony czyli de fakto wychodzi to na jedno , ja nie ważę na kg tylko na wiadra , jedno wiadro węgla pali się tak samo długo jak 1 wiadro koksu ale dymka zero , dolniaki mogą pomarzyć o tak czystym spalaniu :yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/234231-g%C3%B3rne-kopciuchy-do-huty-nareszcie/#findComment-7445312
