za miesiąc zamierzam ocieplić dom styropianem FS20 z frezem. Spotkałem się z opiniami, że trzeba go kupić co najmniej 2 miesiace wcześniej bo styropian się kurczy, wypacza itp.
Pytanie do użytkowników ocieplnych domów, czy jest konieczne aby styropian swoje odleżał?
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/
Widziałem już taką opinię na forum
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=162164&highlight=czym+pami%EAta%E6#162164
(druga opinia krzysztofab od góry)
dodatkowo słyszałem to od znajomego, ale nie wiem czy on zna tą opinię takze z forum ;-)
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-414648
To coś Wam zacytuję ("Ładny Dom" X.2004)
"Naturalnym zjawiskiem fizykochemicznym występującym w pierwszych tygodniach po wyprodukowaniu płyt styropianowych jest ich niewielki skurcz. Dlatego do ocieplania można stosować tylko płyty sezonowane co najmniej osiem tygodni".
Do ocieplenia fundamentów kupiliśmy styropian dużo wcześniej. Tak samo zrobimy ze styropianem potrzebnym do dalszych prac.
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-414656
Wiem że się kurczy , znajomy ocieplił budynek świeżo zakupionym styropianem zostawił tak bez montażu siatki po miesiącu miał 3mm
szczeliny na połączeniach. Ja kupiłem w lutym (jeszcze w super cenie) już trzy tygodnie po przyklejeniu płyt i nic żadnych szczelin. Teraz będę wtapiał siatkę
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-414800
Produkcja styropianu polega na spienianiu granulek polistyrenu w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu. Następnie tak uformowane bloki styropianu są cięte i obrabiane mechanicznie. Naturalnym procesem jest odreagowywanie tafli styropianu w kierunku zmniejszania swych wymiarów. Jest to wielkość niewielka ale jest i nie wysezonowany w precyzyjnie ułożonej izolacji wytworzy szpary i nieciągłości. Jeśli to komuś nie przeszkadza to jego dom i pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-414837
ppp.j:
nie bardzo rozumiem logikę Twojego wywodu...... jeśli granulat jest spieniany pod ciśnieniem, to naturalną jego reakcją byłoby jego powiększanie się po ustaniu ciśnienia, a nie kurczenie....... może przybliżysz temat ? :-?
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-415019
Cytat ze strony: http://prefabet-lubartow.com.pl/a/a-styropian.html
Naturalnym zjawiskiem fizyko-chemicznym występującym w pierwszych tygodniach po wyprodukowaniu płyt styropianowych jest ich niewielki skurcz. Mając to na względzie PREFABET LUBARTÓW SA oferuje produkt sezonowany - to znaczy o ustabilizowanych wymiarach oraz styropian frezowany dzięki którym unika się powstawania szczelin na styku płyt. Jest to ważne w przypadku wykonywania ociepleń metodą lekką mokrą, ponieważ uzyskuje się jednorodną "płytę izolacyjną".
Nie znam dokładnie procesu produkcji tafli styropianu, ale dokładnie wiem jak się robi np. formy styropianowe. Podejrzewam że proces jest analogiczny. Granulki polistyrenu spieniajacego się wsypywane są do formy i podgrzewane. Powstający gaz rozsadza te granulki powiększając ich objętość aż do momentu całkowitego wypełnienia formy. Dalszy proces spieniania powoduje sprasowywanie się granulek w miarę jednolitą bryłę. Działają tu dwie przeciwstawne siły wewnętrzna od gazu rozprężająca i zewnętrzna od formy ściskająca. Po usunięciu tych sił, siła zewnętrzna znika natychmiast a wewnętrzna redukuje się powoli. Gdy taki blok potniemy mechanicznie to powstałe tafle będą się kurczyły przez pewien czas.
PANTHER napisał:
Jakieś bzdury ktoś opowiada. A jak co sezonować? Może w deszczu i na słońcu. Jakie szczeliny?Daj sobie na spokój. Styropian to nie drewno do kominka.
Wartość tej wypowiedzi pozostawię bez komentarza :-?
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-415313
Tomi a co ci szkodzi kupić styropian 2 miechy wcześniej?
no chyba ze chcesz teraz sie ocieplać. popytaj na składach może mają z dadą produkcji sprzed co najmniej 2 miesięcy. po co ci mostki termiczne. lepiej dmuchać na zimne. jak znajde artykuł o styropianie to go umieszczę.
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-415475
chyba będę musiał juz teraz kupić, bo wiedzę, że jednak coś w tym z tym kurczeniem. Chociaż jak planuję zastosować styropian z frezem to może ma to mniejsze znaczenie, ale nie zaszkodzi kupić już teraz co by choć z miesiąc poleżał.
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-415516
Przecież nikt nikomu nie NAKAZUJE! sezonować tzn.wysuszyć styropianu
PANTHER po co to oburzenie :evil:
Kup sobie prosto z fabryki , natychmiast przyklej a sam się przekonasz :o
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-415846
Obecnie wprowadzono
nowe technologie, m. in. z wykorzystaniem
odsysania próżniowego, pozwalające stosować
styropian niemal natychmiast po wyprodukowaniu.
Na ich wykorzystanie mogą sobie pozwolić tylko firmy duże. Dlatego
przed kupieniem styropianu trzeba się
upewnić czy został wytworzony taką metodą a jeśli nie – czy był wystarczająco
długo sezonowany."
to chyba wyjaśni dlaczego niektórzy wykonawcy nie sezonowali styropianu :wink:
materiał pochodzi ze źródła które podał slaw :D
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-415859
Styropian kupowałam z hurtowni nie z fabryki. Domek stoi od roku i od roku jest w ten sposób ocieplony. Nic się nie dzieje. Nie ma żadnych rys na tynku. Styropian do ocieplenia musi mieć frez, bo poszczególne plyty muszą na siebie zachodzić. Mocowanie niefrezowanego styropianu na styk jest nie tylko błędem w sztuce, ale jest po prostu niedopuszczalne. Leżący sobie na powietrzu i niczym nie zabezpieczony styropian ulega utlenianiu i zwyczajnie niszczy się. Mam w okolicy na to świetny przykład. Jakiś człowiek ocieplił styropianem dom po czym go nie otynkował. Styropian ten po ok. 4 latach wyglada gorzej niż żle. Najważniejsze jest, aby jak najszybciej go zabezpieczyć.
Nie chcę sie oburzać i unosić, ale nieraz do niektórych artykułów w budowlanych gazetach trzeba odnosić sie trochę "z pewną lekką nieśmiałością", bo zdarza się, że wypowiadają się teoretycy.
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-416347
Zacytowałem tekst nie z jakiegoś pisma tylko z oficjalnej strony producenta styropianu. Podejrzewam że bardziej miarodajnego źródła nie znajdziesz. Oczywiście można położyć bezpośrednio styropian po wyprodukowaniu i dom się nie zawali, ale lepiej kupić wcześniej potrzymać pod dachem ze trzy miesiące i nie mieć bólu głowy czy zrobiłem wszystko jak należy.
https://forum.murator.pl/topic/23425-czy-styropian-trzeba-sezonowa%C4%87/#findComment-416425
