mddwb 04.12.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Witam. Na wstępie z góry przepraszam za nowy temat, ale do jutra muszę podjąć decyzję i chcę jak najszybciej dotrzeć do ludzi mogących mi pomóc.Robię kotłownię gazową w szkieletorze ok. 120 M2. Wybór padł na Termet gold plus z uwagi na dostęp do serwisu. Ze strony ciepłowłaściwe wyliczyłem, że potrzebuję razem z COW 14 kw, Termet robią od 20 kw, a instalator twardo obstawia żeby brać 25 kw, ponieważ w kotłach gazowych nie ma różnicy jeśli moc min. jest taka sama między tymi kotłami tzn 2,8 kw. Mówi, że szybciej zagrzeje wodę w zasobniku, a jak nie będzie takiej potrzeby to i tak modulacja jest od 2,8 kw w obu kotłach. Tyle wyczytałem złego o przewymiarowaniu kotłów, ale wcześniej szukałem czegoś na groszek lub pellet. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 04.12.2017 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Przewymiarowanie to ogromny błąd. Lepiej zrób za mały. Instalator chce zarobić jak najwięcej, a na większym zarabia więcej. Pewnie mówi "panie bo ja tak zawsze robię i jest dobrze". Jest dobrze dla niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7444955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 04.12.2017 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jeśli ta modulacja jest w obu kotłach od 2,8 kw to faktycznie będzie taka różnica? Przepraszam, że tak dopytuję, ale zupełnie tego nie ogarniam. Na mój chłopski rozum to czy będzie 14 kw czy 25 kw to i tak rzadko kocioł będzie pracował na tych mocach tylko w większości czasu będzie chodził wokół mocy minimalnych. Chyba, że największą sprawność kotły uzyskują na mocach maksymalnych, ale z tego co czytałem jest odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7444966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.12.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jeśli moc minimalna jest taka sama to zużycie gazu będzie porównywalne. W przypadku kotłów kondensacyjnych sprawność jest praktycznie taka sama w całym zakresie mocy. Oczywiście sprawność się zmienia ale w funkcji temperatury wody w kotle (proszę tego nie mylić z mocą) im wyższa temperatura w kotle tym niższa jego sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7444989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.12.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Nie ma znaczenia - minimalna moc jest taka sama a argument z zasobnikiem jest w miarę sensowny. Jeśli różnica w cenie nie jest jakaś wielka to weź ten większy. Jedyna róznica, że w myśl przepisów odprowadzenie spalin przez ścianę, (w domu jednorodzinnym) jest mozliwe dla kotłów do mocy 21 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7444991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mddwb 04.12.2017 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Dzięki. To właśnie chciałem wiedzieć. Cena za ten większy jest niższa niż u konkurencji za mniejszy, a kmin wykorzystam z kwasówki po piecu olejowym jako kanał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.12.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Kocioł 25 kW na 120 m2? Czy to aby nie przesada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.12.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Nie 25kW, tylko 2.8-25kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 04.12.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jeśli ta modulacja jest w obu kotłach od 2,8 kw to faktycznie będzie taka różnica? Przepraszam, że tak dopytuję, ale zupełnie tego nie ogarniam. Na mój chłopski rozum to czy będzie 14 kw czy 25 kw to i tak rzadko kocioł będzie pracował na tych mocach tylko w większości czasu będzie chodził wokół mocy minimalnych. Chyba, że największą sprawność kotły uzyskują na mocach maksymalnych, ale z tego co czytałem jest odwrotnie. Teraz mam 0 stopni na dworze, a w domu utrzymuję 21-23. Klima działa non stop pobierając 460W przez cały czas. Ogrzewam 50m2 częściowo ocieplonego domu z dużą ilością okien. Ty masz 2,4x większą powierzchnię. 2,4x460W=1,1 kW. Wg mnie Twój kocioł jest za duży. Jaką masz sprawność przy 2,8kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.12.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 w przypadków kotłów na paliwo stałe byłby to duży błąd - tam moc minimalna jest dość mocno uzależniona od mocy maksymalnej. W gazowym ta zalezność jest dużo "słabsza" więc można sobie pozwolić na kocioł o większej mocy maksymalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.12.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Jaką masz sprawność przy 2,8kW? Maksymalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.12.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Nie 25kW, tylko 2.8-25kW A jaka to różnica? Skoro tak piszesz to czemu u siebie nie dałeś victrixa np 24? W myśl Twojej teorii gdyby kocioł mocy 100 kW miał moc min 2 kW to te Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.12.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 ...to też by się nadał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.12.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Też by sie nada. Kwestia ceny, a zalozyciel wątku pisze, ze jest tanszy, niz mniejszy kociol innej firmy. Nie dalem Vicrixa 24, bo był 50zl drozszy Ale jakbym dał, to zadnej różnicy w rachunkach bym nie odczuł. Moj kociol praecuje ok6h dziennie, z moca ok 3-6kW. Victrix 24 pracowałby podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 04.12.2017 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Maksymalną A COP? 1 czy więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.12.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 http://www.fachowyinstalator.pl/wp-content/uploads/2014/08/wymiana-starego-kotla-na-kondensacyjny_6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.12.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 A COP? 1 czy więcej? W stosunku do "prądu' w G11 COP jest około 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 04.12.2017 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Klima działa non stop pobierając 460W przez cały czas. (...) Ty masz 2,4x większą powierzchnię. 2,4x460W=1,1 kW. Wg mnie Twój kocioł jest za duży. Czy aby kolega nie pominął COP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riderd 04.12.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 Witam Wszystkich, też zastanwiam się nad tym termetem, jak u nich z jakością kotłów, ma ktoś jakies doświadczenia? jest na nie 7 lat gwarancji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.12.2017 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 siedem pod warunkiem że w 4,5,6,7 roku zrobisz przegląd po 457 zł każdy. Poczytaj warunki gwarancji. Mój na razie lezy w piwnicy więc się nie psuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234251-moc-kot%C5%82a-gazowego-przewymiarowane/#findComment-7445501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
