fotohobby 05.12.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Zgadza się ale i tak będzie ten wydatk procentował pozytywnie, oczywiście. Jak niby bedzie procentował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.12.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Dokładnie- jak masz do przewiezienia kanapę to wynajmujesz busa za 100zl a nie ciężarówkę z naczepą która też to zrobi ale za 500... Zapamiętaj kolego na całe życie, że pieniądze to nie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.12.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Kolego Fotohobby, kilka dni temu wygasiłem kominek, włączyłem gaz i ...podoba mi się to. Pewnie tym wpisem naraziłem się miłośnikom kominków, ale chwalę sobie ten gaz. Kominek uwielbiam i to nie podlega dyskusji ale teraz zajmuję się synkiem i to on dyktuje tok życia domowego. Planuję zakup drewna brzozowego i jarania w weekendy. Miłośnicy kominków, wybaczcie mi. Sory, że piszę w temacie nie związanym z kominkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 05.12.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Zapamiętaj kolego na całe życie, że pieniądze to nie wszystko. To podać Ci numer konta? Mówimy o ekonomi i racjonalnym myśleniu chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.12.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Ja widze sens w wydaniu pieniedzy, jesli zrobie tym komus przyjemnosc, albo sobie poprawię komfort.Ładowanie drugiej pompy w instslację, którą spokojnie pociągnie jedna nie wpisuje się w żadne z powyższych i jest zwykłym marnotrawieniem gotówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.12.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 To podać Ci numer konta? Mówimy o ekonomi i racjonalnym myśleniu chyba. Racjonalne myślenie i ekonomia sprowadzają się do pieniędzy. Pieniądze to nie wszystko. Kiedyś zrozumiesz, oby nie na własnym przykładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 05.12.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Jak napisał kolega foto powyżej. Do tego przykładu (instalacji) to powiedzenie nie bardzo pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 05.12.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Dodatkową pompę zawsze możesz dołożyć do instalacji ale wątpię żebyś to zrobił. Jeśli wykonawca nie schrzani ci podłogówki i wszystko będzie poprawnie wykonane to pompa z kotła spokojnie da radę.... to nie jest jakaś zabawka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 05.12.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Osobiście teraz podlaczylbym rozdzielacz z kotlem miedzią. Ponieważ mimo pex32 kolana zaciskanie są bardzo waskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labomb 06.12.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Mam 1100 m pexa 149m2 ogrzewanej 100% podłogówka + dwie drabinki, pompa spokojnie wystarcza w tym piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 08.12.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Dodatkową pompę zawsze możesz dołożyć do instalacji ale wątpię żebyś to zrobił. Jeśli wykonawca nie schrzani ci podłogówki i wszystko będzie poprawnie wykonane to pompa z kotła spokojnie da radę.... to nie jest jakaś zabawka. [ATTACH=CONFIG]402361[/ATTACH] Czy to Victrix 12 tt ERP na zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 09.12.2017 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 09.12.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 kuusamo- Jaką średnicą masz zasilanie od kotła do rozdzielacza? Czy przy przeglądach okresowych faktycznie są problemy z czyszczeniem wymiennika ? Jestem na 90% zdecydowany na Victrixa ale wątpliwości są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 14.12.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 A czy jeśli komin mam przystosowany 80/125 nie będzie problemów ,bo kocioł ma wejście bodajże 60/100. Czy redukcja wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 17.12.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Nie będzie problemów, od tego są redukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 08.01.2018 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Widze że grzejecie dość duże powierzchnie tymi kotłami - a każdy instalator z którym rozmawiam mówi mi że w moim przypadku (132m2 podłogówka + 2 drabinki + 2 kaloryfery - wszystko wpiete w rozdzielacze z podłogówki, a wiec bedą chodzić na niskiej temp + zasobnik CWU 160L) ten kocioł bedzie za maly i lepiej wziąść 20KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 21.01.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Dołączam się do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 21.01.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 U mnie 170m2 i zasobnik 300l wszystko ogarnia Victrix 12kw już 2 sezon pompa w kotle daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.01.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Widze że grzejecie dość duże powierzchnie tymi kotłami - a każdy instalator z którym rozmawiam mówi mi że w moim przypadku (132m2 podłogówka + 2 drabinki + 2 kaloryfery - wszystko wpiete w rozdzielacze z podłogówki, a wiec bedą chodzić na niskiej temp + zasobnik CWU 160L) ten kocioł bedzie za maly i lepiej wziąść 20KW Tacy instalatorzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.01.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 U mnie 170m2 i zasobnik 300l wszystko ogarnia Victrix 12kw już 2 sezon pompa w kotle daje radę. Pytanie - ile metrów rurek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
