Ponieważ mam dwa obiegi podłogówkowe zastanowiło mnie jedna sprawa. Krzywe 0.3. Ale obniżone są w jednym obwodzie -3 a w drugim obwodzie o -5, i dopiero wtedy dla -20st mam temperaturę 20stC. Czemu ta jest? Jeśli w obu obwodach krzywą obniżę o -3 to w jednym dostane temperaturę 28stC a w drugim 30stC. Zauważyłem to dopiero niedawno dla tego tam nie to frasuje.
  • Odpowiedzi 185
Dziwne - ale mówisz oczywiście o odczycie z krzywej, bo realizacja to jeszcze korekta od zadanej.
U mnie jak teraz na mrozach doregulowałem krzywą na 0.4 to spłaszczenie niby wielkie, ale i tak dla 0'Cwychodzi mi zasilanie dosłownie 22-23'C, w co nie wierzę. Z tego chyba wynika, że krzywa powinna być jeszcze bardziej płaska -czyli najniższa 0.3?
witam... te krzywe jakie sa na piecu z wykresem nie są idealne co do stosunku zasialnia na piecu. Ja także mam krzywą 0,4 k -3 i temperatura wody w kotle w te mrozy od prześcia w tryb normalny /słonko/ to mam w ranicach od 38-42 stopni....A na piecu mam zadaną w ciągu dnia 19* a utrzymuje w te mrozy przez
cały dzień 19,5 stopnia tak mi pokazuje na Vitotrol 200 w salonie
tak wygląda krzywa grzewcza 0,3 z przesunięciem -3 przy ustawieniu wymaganej temperatury pomieszczenia +20*C
a tak
krzywa 0,3 z przesunięciem -3 i wymaganą temperaturą pomieszczenia 20*C
jak widzisz w żadnym przypadku przy -20*C na zewnątrz temperatura wymagana nie wynosi 20*C (raz jest to 28*C a raz 26*C)
...Obecnie krzywe grzania są na 0.3 i obniżone o -5. :)
Wychodzi, że przy temp. zewn. 0'C -Tzasil=21'C, a przy +5'C -Tzasil=19.5'C, +10'C- Tzasil=18'C -przy takiej krzywej nie uzyskasz temp. zadanej 20/21 'C przy ociepleniu.
Jak tu czytałem, przy mrozach koryguje się tylko kąt nachylenia, żeby nie zepsuć zera i temp. dodatnich. Ja obecnie testuję 0.3/-2, ale najprawdopodobniej przejdę na 0.2 i coś tam...
Edytowane przez daniel.w
Jutro postaram się wstawić moje krzywe. Ale dziękuje za zainteresowanie.
pozostaję do usług ;)
staram się obserwować tematy o naszych urządzeniach i jeśli rozmowa jest rzeczowa (odpowiedzi innych użytkowników rozwiązują problem) to na siłę się nie wtrącam. Nie zależy nam na nabijaniu licznika postów a na pomocy użytkownikom urządzeń naszej marki.
Oczywiście jeśli ktoś odczuwa potrzebę to proszę wpisać w poście, że pytanie jest konkretnie do nas a na pewno odpowiemy.
... jeśli ktoś odczuwa potrzebę to proszę wpisać w poście, że pytanie jest konkretnie do nas a na pewno odpowiemy.
Panie Konsultancie (nie Konsulu jeszcze ;) ) to jeszcze raz: fabrycznie krzywa ustawiona na 1.4 a schodzimy nawet do 0.3. Co o tym sądzić? Czy w Niemczech na starcie też jest 1.4? Bo 1.4 to chyba kurna chata z dziurami. Czy 0.3 rzeczywiście oznacza super izolację?
Posiadam vitodens 222-w typ B2LA z Vitotronic 200.
Mam dwa obiegi dół podłogówka , góra grzejniki oraz łazienka podłogówka, powieszchnia grzania 108 m2
Przy dużych mrozach strasznie mi przegrzewału dół ale po przeczytaniu tego wątku zaczłem na nowo ustawiać krzywą i tak oto temp. zadana 22 stopnie - nachylenie 0,4 poziom -2 i w salonie mam teraz 22,3 czyli jest OK, lubie jak mam w domu ciepło że moge chodzić w krótkich spodenkach
z jakim obiegiem powinien działać vitotronic ? obecnie mam go na obieg z grzejnikami u góry na klatce czy jest to dobre rozwiązanie?
jak mam wejść w ustawienia serwisowe żeby zobaczyć jakie mam tam ustawione parametry
nie chata z dziurami a grzejniki stosowane bardzo często, wbrew pozorom temperatura zasilania 70/55 lub 75/55 to bardzo często jeszcze stosowane parametry szczególnie w deweloperce gdzie bardzo ważna jest cena zakupu grzejnika (wyższa temperatura <=> mniejszy grzejnik).
Krzywa 0.3 oznacza że jest "strasznie" dużo powierzchni grzewczej, czyli bardzo droga instalacja.... jeśli to ogrzewanie podłogowe to można było położyć o x% mniej rury nic nie tracąc na sprawności pracy instalacji.
Edytowane przez Konsultant Viessmann
nie trzeba wchodzić w żadne ustawienia serwisowe, wszystko jest dostępne pod klawiszem z 3 kreskami (czyli w menu klienta)
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie mojej instalacji. Pomiar temperatury z obiegów odbywa się na rurkach. I to jakby ok. Ale, rurki to pex a nie stalowe.
Czy taki sposób montażu jest dopuszczalny?
przy rurkach "z tworzywa" powinny być wstawione złączki z kapilarami do umieszczenia czujników.
