Konsultant Viessmann 07.03.2018 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Odradzamy samodzielne ingerowanie w kodowanie serwisowe, Niektóre kody są zależne od siebie na wzajem i przestawienie jednego z nich może mieć negatywne oddziaływanie na inny. Automatyka jest wstępnie zakodowana a kody które można zmienić wyświetlają się serwisantowi w asystencie pierwszego uruchomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajda_mce 08.03.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 rozumie ale jak mam obniżyć antyzamarzeniówkę? bo to ona mi przegrzewa dół, jest 1 stopień na dworze i się załączą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.03.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Wyłącz ją. Jeśli potrafisz. Ja mam wyłączoną. Serwisant wyłączył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajda_mce 08.03.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Wyłącz ją. Jeśli potrafisz. Ja mam wyłączoną. Serwisant wyłączył. nie umiem, ale już dorwałem instrukcje serwisową , trzeba się z nią dobrze zapoznać jutro sobie zadzwonie do mojego serwisanta żeby pewne parametry jeszcze z nim skonsultować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 10.03.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2018 pajda_mce nie wyłączaj, ale ustaw temperaturę np. -5'C. Fabrycznie jest chyba +1/3'C. Poziom parametrów 2 > „Temperatury graniczne funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert22m 23.03.2018 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 (edytowane) Witam. Mam pytanie do Konsultanta Viessman oraz do użytkowników.Widzę że krzywa grzewcza nie jest adekwatna co do temp. zasilania na kotle. Przy takich ustawieniach powinien miec zasilanie około 30 stopni a grzeje 40 stopni....Dopatrzyłem się w instrukcji i parametrach F9-8 /fabrycznie mam F8/ niby mówi o korektach krzywych grzewczych......Jak prawidłowo ustawić i czy tak powinno byc???? dołączam załączniki Edytowane 23 Marca 2018 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.03.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 na temperaturę kotła ma wpływ więcej czynników niż tylko krzywa grzewcza (albo 2 lub więcej w zależności ile jest obiegów). W sprzęgle zawsze występuje jakieś podmieszanie zatem kocioł analizuje temperaturę w nim (sprzęgle) i tak dobiera własną dobiera by zapewnić właściwy parametr na zasilaniu obiegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert22m 26.03.2018 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 na temperaturę kotła ma wpływ więcej czynników niż tylko krzywa grzewcza (albo 2 lub więcej w zależności ile jest obiegów). W sprzęgle zawsze występuje jakieś podmieszanie zatem kocioł analizuje temperaturę w nim (sprzęgle) i tak dobiera własną dobiera by zapewnić właściwy parametr na zasilaniu obiegów. Witam. Mam dwa obiegi góra i dół spiete wszystko przes sprzęgło hydrauliczne...Czyli mam rozumiec że to jest normalne?? Tylko mnie dziwi tak j.w opisałem ze temp na zasilaniu kotła nie jest adekwatna co do krzywej grzewczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.03.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Kocioł musi uwzględnić przewyższenie dla zaworu mieszającego oraz pomieszanie dla sprzęgła. Zatem normalne jest, że na kotle temperatura jest wyższa niż wymagana przez obiegi grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lokaty 17.04.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Witam,jestem nowym użytkownikiem takiego kotła jak również tego forum, dużo informacji doczytałem sobie z postów, mam tylko wątpliwośc jak ustawić kocioł na lato czy wyłączacie zupełnie obiegi grzewcze i zostawiacie tylko grzanie wody ? Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.04.2018 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 można w kodowaniu kotła ustawić konkretną temperaturę zewnętrzną kiedy kocioł samodzielnie przejdzie w tryb lato, albo druga możliwość to uzależnić moment przejścia w tryb leni od temperatury zewnętrznej i dodatkowo od temperatury pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.04.2018 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 W jaki sposób przestawić piec na lato? Zauważyłem, że pompy od podłogówki dzisiaj pracowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.04.2018 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Aby przejść ręcznie w tryb lato należy nacisnąć przycisk z kranikiem i grzejnikiem, następnie wybrać opcję "tylko ciepła woda". Oczywiście należy pamiętać o przestawieniu w tryb lato wszystkich obiegów grzewczych jakie mamy w instalacji. Aby zmienić obieg na menu głównym naciskamy belkę z napisem obieg grzewczy (podświetli się wtedy cyfra aktualnie ustawianego obiegu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.04.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Dziękuję, faktycznie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek91 23.10.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Witam, Posiadam kominek z plaszczem wodnnym zasilony do ogrzewania domu , na ktorym jest pompka i sprzeglo hydrauliczne . mam 3 obiegi grzewcze. Podłoga dół i podłoga góra do jest ogrzewanie podłogowe z silownikami meibes i sprzęgłem hydraulicznym. 3 obieg to grzejniki w 3 sypialniach . Dom 150m2 ocieplony . Takie pytanie gdy pale kominku piec gazowy wylącza mi sie przy 50 stopniach pompka od kominka zalancza sie przy 30 stopniach . Jak zrobic albo jak ustawic aby piec gazowy sie nie zalanczal , a rozplanie i ogrzanie domu mial tylko z kominka ale pod warunkiem ze wszystkie silowniki beda mi chodzic od podlogowki i pompa od grzejnika aby odbieraly cieplo i nie doprowadzilo do zagotowania wody??Druga sprawa jest taka mam pogodowke na zew sterownik vitotrol 300A na jednyjm obiegu grzewczym podlogowki i drugi vitotrol 200 A na drugim obiegu gdzie mam podłogowke . Teraz jak jest lepiej sterowac temperatura domu aby osiagnac faktycznie temp w dzien 21 stopni a w nocy 20 stopni . Ponizej opisze moje ustawienie parametrow poziomie 1 : obieg nr 1 grzejniki : 1. A5:52. A6:363.A9:74.B0:0 to znaczy sie sterownie jest z pogodowki na grzejnik czy tak powinno byc na grzejnikach mam zawory termostatyczne 5.B5:56.C5:207:C6:748.E6:659.E7:45krzywa grzewcza na grzejnika w 3 sypialniach ma ustawioną na nachylenie :0,6 poziom 0Obieg nr 2 podłogówka doł :1. A5:52. A6:362A: A7:03.A9:74.B0:3 to znaczy ze piec temp. szczytuje ze sterownika vitorola 300A czyli rozumiem ze jak zadam 21 stop to jak uzyska wylaczy palnik ? ale czy tak byc powino jak mam pogodowke na zew a ustawiam szczytanie temp z regulatora pokojowego to po co w takim razie pogodowka mi hmm?5.B5:56.C5:207:C6:748.E6:659.E7:4510:F1:011:F2:812:F8: -513:F9: -1414.FA:2015:FB:60krzywa grzewcza na podłogówce dół mam ustawiona tak : nachylenie 0,6 poziom :0Obieg nr 3 podłogówka góra :1. A5:52. A6:362A: A7:03.A9:74.B0:3 to znaczy ze piec temp. szczytuje ze sterownika vitorola 300A czyli rozumiem ze jak zadam 21 stop to jak uzyska wylaczy palnik ? ale czy tak byc powino jak mam pogodowke na zew a ustawiam szczytanie temp z regulatora pokojowego to po co w takim razie pogodowka mi hmm?5.B5:56.C5:207:C6:748.E6:659.E7:4510:F1:011:F2:812:F8: -513:F9: -1414.FA:2015:FB:60 krzywa grzewcza na podłogówce góra mam ustawiona tak : nachylenie 0,6 poziom :0 Proszę o doradstwo jak ustawic parametry ktore mam aby dzialay prawidlowo aby 21 stopni faktycznie bylo 21 i piec sie wylancza Parametr B0 jak go ustawic na grzejnik na podlogowke dol i gore czy korzystac z czujnikan zew czy regulatora pokojowego Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.10.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 (edytowane) zakładając że mamy kocioł o modulacji od 0 do 100%. To automatyka pogodowa będzie tak ustalała temperaturę wody na instalacji aby dostarczać dokładnie tyle ciepła ile aktualnie ucieka przez przegrody budowlane i jest potrzebne na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. W związku z tym palnik w kotle pracuje nonstop. W rzeczywistości mamy pewną ograniczoną moc minimalną zatem przy zapotrzebowaniu mniejszym niż minimum kotła zacznie się taktowanie. Kocioł będzie się załączał i wyłączał tak by utrzymać średnią wymaganą temperaturę na obiegu. Przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji CO będzie nam to gwarantowało stałą, wymaganą temperaturę w pomieszczeniu. Niestety zdecydowana większość inwestorów jest wprowadzana w błąd przez instalatorów mówiących, że "projekt jest nie potrzebny, bo ja od xxx kat montuje instalacje i nikt mi się nie skarżył, że ma zimno". Takie podejście powoduje, że w większości (wystarczy prześledzić wątki choćby i na tym forum) instalacje są bardzo mocno przewymiarowane (niepotrzebnie wydane pieniądze na zbyt duże elementy instalacji) a w konsekwencji temperatura w mieszkaniu jest zdecydowanie wyższa niż oczekiwana przez inwestora. Instalatorzy chcąc ukryć swój błąd zalecają montowanie sterowników pracujących na zasadzie 0/1, które mają brutalnie wyłączyć kocioł po przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie jako tako sprawdza się przy grzejnikach które stosunkowo szybko się rozgrzewają i stosunkowo szybko stygną. Zupełnie się to nie sprawdza w przypadku ogrzewania płaszczyznowego. Ogromna ilość ciepła zakumulowana w ogrzewaniu płaszczyznowym powoduje, że mimo iż po osiągnięciu temperatury sterownik 0/1-owy zablokuje kocioł to następuje przyrost temperatury pomieszczenia dużo powyżej wymaganej przez użytkownika. Aby uniknąć takiej sytuacji stosuje się regulację pogodową. Jeżeli przy otwartych zaworach termostatycznych następuje przegrzanie pojedynczych pomieszczeń tzn, że źle jest zrównoważona hydraulicznie instalacja. Jeżeli zaś wszystkie pomieszczenia na danym obiegu grzewczym równocześnie przegrzewają (albo niedogrzewają) to należy wprowadzić korektę krzywej grzewczej.Zdalne sterowniki do automatyki pogodowej (zarówno Vitotrol 200 jak i 300) nie działają na zasadzie 0/1. One w przypadku ustawienia w kodzie B0 wartości różnej od 0 "mówią do kotła" jest zbyt ciepło w pomieszczeniu grzej nadal ale słabiej, albo jest zbyt zimno grzej mocniej. w przypadku ogrzewania płaszczyznowego zmieniłbym kody: B0 z 3 na 0 i C6 z 74 na 45.dla obiegu grzejnikowego B0 jak najbardziej może być 3 Edytowane 29 Października 2018 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajda_mce 18.11.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 witam dziś patrzyłem na kodowanie jakie mam i na obiegu 1(kaloryfery góra) mam B0:0 a na obiegu grzewczym 2 (podłogówka dół) mam B0:3 czy to jest dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.11.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 osobiście zrobiłbym na odwrót na obiegu grzejnikowym włączyłbym wpływ temperatury czyli B0:3 bo ten obieg szybko reagujena obiegu płaszczyznowym ustawiłbym pracę tylko w oparci o krzywą grzewczą B0:0. Ogrzewanie płaszczyznowe ma tak dużą bezwładność, że jak się pojawią niezapowiedziani goście i w pomieszczeniach z podłogówką temperatura przekroczy wymaganą to mimo sygnału o przegrzaniu podanego do kotła zanim podłoga się wychłodzi to goście już pójdą do domu... Oczywiście wtedy kocioł dostanie sygnał grzej mocniej bo się chłodno zrobiło ale znowu będzie musiało upłynąć sporo czasu zanim podłoga osiągnie właściwy parametr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert22m 21.11.2018 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Witam...Mam pytanko do Pana Konsultanta Viessmann.....Mam PIec Vitodens 222-F ze zbiornikiem 100L + Vitotronic 200....od czasu do czasu jak wchodzę w historię usterek to czesto pojawia sie kod błędu: B7: wtyk kodujacy kotła....Co ten błąd oznacza i gdzie szukać problemu??? Nadmienie ze serwisant był u mnie i mu wspomniałem o tym błedzie to sam nie iedział o co chodzi...Natomiast piec chodzi normalnie i nie wyżuca awarii /nie swieci się czerwona lampka od awarii/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.11.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Witam...Mam pytanko do Pana Konsultanta Viessmann.....Mam PIec Vitodens 222-F ze zbiornikiem 100L + Vitotronic 200....od czasu do czasu jak wchodzę w historię usterek to czesto pojawia sie kod błędu: B7: wtyk kodujacy kotła....Co ten błąd oznacza i gdzie szukać problemu??? Nadmienie ze serwisant był u mnie i mu wspomniałem o tym błedzie to sam nie iedział o co chodzi...Natomiast piec chodzi normalnie i nie wyżuca awarii /nie swieci się czerwona lampka od awarii/ mógł ulec uszkodzeniu wtyk kodujący, w pierwszej kolejności serwisant powinien go zresetować (wtyk nie kocioł). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
