borysn95_1 04.12.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Chcę zrobić remont garażu. Garaż jest typowym murowanym komunistycznym tworem na wojskowym osiedlu."Tak to te garaże z opowieści --dzisiaj za garażami wyrównamy rachunki--" Garaż oczywiście jest nie ogrzewany, jedynie sporadycznie farelką lub piecykiem gazowym. Sąsiaduje z innymi w rzędzie nie jest położony na skraju. Drzwi są od strony południowej tak że w zimę drzwi są gorące od słońca. Garaż posiada wentylację w postaci kratki wentylacyjnej z wyjściem na dach i otworami w dole drzwi wejściowych. Garaż ogólnie jest bardzo suchy, otynkowany, ściany są dosyć proste wystarczyło by wyczyścić zagruntować i pomalować. Ale jak wiadomo w latach 80tych budowało się z byle czego dlatego same ściany są już kiepskie. Podczas wiercenia wiertłem 6 dziura robi się na 8, wszystko się sypie kruszy, zwykłe kołki się w ogóle nie trzymają, jedyne które można stosować to te mocno rozporowe. Na ścianach po remoncie ma być dużo organizerów. Dlatego planuję obić wnętrze płytami osb3 12mm. Płyty dadzą fajny wygląd ale przede wszystkim elastyczność w montowaniu małych uchwytów. Wydaje mi się też że jak dam płyty, to garaż szybciej się nagrzeje w porównaniu do gołych ścian. Nie przebywam tam bardzo często ale jak już coś jest do zrobienia to zimą można grzać i grzać, a obecnie to i tak prawie nic nie daje... Teraz pytanie czy płyty mogą być przykręcone bezpośrednio do ścian, czy muszę zbudować jakiś stelaż żeby zrobić dylatację? Nie wiem czy jak przykręcę płyty bezpośrednio na mocno zagruntowaną ścianę to nie będzie się tam zbierała wilgoć? Zależy mi na każdym cm powierzchni garażowej dlatego nie planuję ocieplać ścian. Poza tym ocieplanie od wewnątrz chyba nie jest dobrym pomysłem. Ocieplony będzie tylko sufit. Pozdrawiam Edytowane 4 Grudnia 2017 przez borysn95_1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234264-jak-obi%C4%87-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-p%C5%82ytami-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 04.12.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 A ppoż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234264-jak-obi%C4%87-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-p%C5%82ytami-osb/#findComment-7445345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borysn95_1 04.12.2017 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 W garażu będzie alarm z powiadomieniem wpadnie też czujka TSD-1 od satela. Ludzie mają domy zbudowane z tych płyt a garażu obić nie wolno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234264-jak-obi%C4%87-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-p%C5%82ytami-osb/#findComment-7445503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.12.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 stelaż jak pod płyty GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234264-jak-obi%C4%87-wn%C4%99trze-gara%C5%BCu-p%C5%82ytami-osb/#findComment-7445551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
