hajtaler428 08.12.2017 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Układ się ustabilizował - podłoga się dogrzała i nie odbiera tyle mocy.Pod względem schematycznym to jest prawidłowo podłączone ale nie zachowano zasad co do budowy obiegu kotłowego- średnicy rur, samego zaworu 4d(powinno być min 5/4" stal lub Cu 35) . Obieg kotłowy jak najkrótszy a nie tyle zawijasów. Pomimo spełnienia tych warunków nie można mieć pewności że bez pompy kotłowej będzie dogrzany powrót. Na więcej jak masz teraz bym nie liczyłNo a instalatorzy - cóż takie czasy. Połowa albo więcej opisujących problemy z instalacją na forach to ofiary "renomowanych fachowców" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234275-problem-z-piecem/page/2/#findComment-7447711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ary_zet 22.12.2017 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Jestem już po jakimś czasie grzania kociołkiem .Wnioski:temperatura e dochodzi do 69 stopni i piec się wygasza.( zadana 65)temperatura powrotu jest pomiędzy 48-52 stopnie.spalanie ok 20 kg na dobę temperatura spalin 150-170 stopni(nie wiem jaka powinna być -może ktoś podpowie?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234275-problem-z-piecem/page/2/#findComment-7455754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
