Progresiv 05.12.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam! Jestem bardzo świeżym "palaczem" i mam problem z ustawieniem sterownika i spalaniem dobowym.. i bardzo proszę o jakąś poradę i pomoc, ale na wstępie opisze swoja sytuacje.. Posiadam piec na Ekogroszek od producenta z Pleszewa, piec 19 kW z podajnikiem i zasobnikiem KWM-SR oraz sterownik Elektro-Miz OGNIK PLUS pid, powierzchnia do ogrzania 125m2 + CWU (6 grzejników płytowych, 2 łazienkowe oraz podłogówka na powrocie w wiatrołapie, jednej łazience oraz kuchni) dom jest ocieplony styropianem 15cm a dach wełną 20cm. Właściwości Ekogroszku wg producenta : - klasa - 27 - wartość opałowa min-max Mj/kg - 26.5 - 28 - popiół min-max % - 3 - 7 - granulacja od - do - 5 - 25 - spiekalność RI min-max - 5 - 20 No i teraz dochodzimy do problemu, którym jest spadanie dobowe... u mnie jest to ok 22-25 kg na dobę przy temp. +3 st... wg mnie o wiele za dużo, porównując się np. z sąsiadem, który spala przy podobnym piecu i domu max 12-16 kg.. Moje ustawienia sterownika wyglądają następująco: - temp. kotła - 55 stC - temp. wody -50 stC - przerwa podawania przy pracy pieca 35 sek. (nie mogę znaleźć opcji do zwiększenia tego czasu.. podobno są jakieś sposoby z kodami ale niestety nie wiem jak i gdzie je wpisać...) - podawanie paliwa - aktualnie 9 sek ( PP-6) dmuchawa ustawiona na 58% przesłona otwarta na maxa (d65) Ustawienia na podtrzymaniu: - nastawa minimalnej mocy kotła - ni. 6 ( czyli dmuchawa zgodnie z instrukcja załącza się co 1 min i 23 sek na 6 sek) - przerwa w podawaniu paliwa na podtrzymaniu na ustawieniu mocy kotła ni. 6 wynosi 583 sek czyli ok 9 minut i podaje paliwo przez 9 sekund Piec wchodzi na podtrzymanie po osiegnieciu 55 st, przez nagrzanie dobije do ok 57 i zaczyna spadać, po spadku do 52,5 st zaczyna pracować aby znowu dobić do 55, pewnie to standardowa "procedura" każdego pieca ale wole to napisać Jak widzicie w nazwie sterownika, posiada on opcje PID.. na tym ustawieniu piec w ogóle nie przechodzi w podtrzymanie, chodzi praktycznie 24h na dobę, dmuchawa chodzi cały czas z siła, którą ustala sterownik, podawanie paliwa jest również uzależnione od sterownika, ale zdarza się ze podaje dosłownie co 15 sekund! Jedyne co mogę zmienić z ustawieniami na PIDzie to czas podawania i moc dmuchawy, chociaż niewiem czy wprowadzone przeze mnie zmiany coś dają, bo przecież sterownik sam sobie ustala jak i kiedy ma podawać paliwo itp. Niewiem co jeszcze mógłbym napisać, aby dokładniej zapoznać was z moim problemem, w razie co na pytanie będę odpowiadał na bieżąco ) Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach tego sterownika i ewentualnie podpowiedzi co mogę jeszcze zrobić żeby palić ekonomiczniej, bo z takim spalaniem chyba będę musiał kupić jakąś małą kopalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234289-problem-z-du%C5%BCym-spalaniem-dobowym-oraz-ustawieniami-sterownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
