Bobbiy 06.12.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Witajcie, mam problem z wyborem drzwi do mieszkania w starszym bloku. Drzwi otwierać się będą na klatkę. Chciałbym żeby miały jakiekolwiek antywłamaniowe zabezpieczenia i żeby chociaż trochę tłumiły dźwięk. Materiał, wygląd bez znaczenia. Co polecacie? Edytowane 6 Grudnia 2017 przez Bobbiy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.12.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 W takiej cenie kupisz co najwyżej "chińczyki" w markecie, ale mam wątpliwości czy będą odpowiednie do otworów. Czasem pasują jak marzenie, innym razem trzeba mocnych przeróbek. Sam bym takich drzwi sobie nie kupił, a w nabytym mieszkaniu bym wymienił przy pierwszej okazji właśnie ze względu na słabe parametry.Aha, poza drzwiami licz też, że wymiana będzie kosztowała 500 + (i to za fachowca typu "usterka"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7447075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 07.12.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Z tanizny poleca DRE Solid, zwykła płytówka z zamkiem listwowy do tego wkładki wilka za 120 zł i fajny tani zestaw.Oczywiście to cena samych drzwi bo z wymianą ciężko się w 1700-2000 zmieścić.I nie bierz chińczyka ...nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7447087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 09.12.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 (edytowane) Super antywłamaniowych nie kupisz. Co najdalej zwykłe drzwi z zamkiem lub dwoma zamkami. Zobacz sobie Erkado Herse albo Interdoors Tower (oba lekko powyżej 1000zł za komplet z okuciami). Chińczyków nie polecam.Masz też jeszcze tańsze stalówki. Również cena będzie lekko powyżej 1000zł. Masz Wikędy, Mar-Tomy, KMT, Boryszew. Musisz szukać w podstawowych modelach różnych producentów. Edytowane 9 Grudnia 2017 przez theme Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7448146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 12.12.2017 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Porta robi modele "akustyczne" o Rw = 27, ale to też będzie daleko od drzwi antywłamaniowych. Cena w okolicy 1000zł. Erkado Herse ma wypełnienie z płyty Homalight i tam jest trochę lepsza izolacja akustyczna (Rw=32dB). Są też wspomniane Interdoorsy. Tam masz 37dB ale na stalowej ościeżnicy co podwyższa cenę. Wszystkie trzy modele nie są drzwiami antywłamaniowymi o których myślisz. W cenie 1000zł to co najwyżej kupisz wkładki i zamki do drzwi antywłamaniowych, ale bez skrzydła i ościeżnicy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7450188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 13.12.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Z tanizny poleca DRE Solid, zwykła płytówka z zamkiem listwowy do tego wkładki wilka za 120 zł i fajny tani zestaw.Oczywiście to cena samych drzwi bo z wymianą ciężko się w 1700-2000 zmieścić. I nie bierz chińczyka ...nie warto. Jeśli wybierzesz te drzwi, warto dopłacić za laminat CPL, lub Cell 3. Jest też Solid RC2 z Dre, ale wyjdzie drożej. Do tysiąca masz w casto i liroy merlin drzwi Alderan i Grafen. Nie pamiętam które gdzie występują, ale są ok jak na tę cenę. Polska produkcja i wszystko było tam w zestawie. Co byś nie brał, bierz z montażem. Zapłacisz mniejszy VAT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7451066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobbiy 14.12.2017 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 (edytowane) A co sądzicie o modelu delta special? http://www.delta.net.pl/produkty/drzwi-wejsciowe/delta-special-s-x,18,2,64# PS myślałem żeby zamontować to z pomocą zaprzyjaźnionego budowlańca. Niby VAT 8% lub 23%, ale jeśli założę we własnym zakresie to i tak zaoszczędzę ~ 250zł. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez Bobbiy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7451375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.12.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Myśle że te drzwi po zamontowaniu będą przekraczyały Twój wyznaczony wcześniej budżet o dobre 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7451392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobbiy 14.12.2017 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Niestety to ostatnie piętro w bloku, stąd decyzja o dołożeniu tych 300-400zł żeby drzwi były trochę odporniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7451412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 14.12.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Widzę, że zdałeś sobie sprawę, że nie da się kupić tak tanich drzwi i być z nich w pełni zadowolonym. 1500zł uważam za absolutne minimum do podjęcia rozmowy o zakupie drzwi. Wiadomo, że jak wymienia się coś co się rozlatuje w rękach i kupuje drzwi za tysiaka to różnica będzie kolosalna, nawet jak będzie to chińczyk.W kotłowni mam zamontowane Delty Magnymki gładkie w antracycie (1690zł netto) a wejściowe do chałupy Wikędy Premium 26 (obecnie z nowymi zamkami 2179zł - wcześniej katalogowa cena była coś koło 1800zł netto). Porównując te modele to trochę żałuję, że wtedy nie wziąłem drugich gładkich wikędów do kotłowni na wzór Magnumów z Delty. Znacznie lepsze zamki i ogólna kultura pracy drzwi. Zamontowałem je, bo miałem je na szybko w firmie i w sumie miałem problem z głowy.Masz też jeszcze bardzo dobre Mar-Tomy w podobnych cenach jak Wikędy, Delty czy KMT (mowa o wzorach podstawowych, gładkich lub z tłoczeniem). Rzuć groszem w miarę możliwości w okolicach 1500zł, a przekonasz się że to dobra decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234313-drzwi-w-bloku-za-1000z%C5%82/#findComment-7451530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
