Jestem na etapie wyboru sterownika pokojowego / termostatu do pompy ciepła.
Wyszukałem cztery dość podobne modele, euroster 2026/2006 salus 091fl i auraton 2025:
https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem/regulatory-przewodowe/091fl-przewodowy-elektroniczny-regulator-temperatury-tygodniowy
http://www.euroster.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/euroster-2026/314
http://www.euroster.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/euroster-2006/euroster-2006/310
http://www.auraton.pl/produkty/auraton-2025/
Prosiłbym o poradę który z modeli jest najbardziej polecany, który wykorzystujecie a którego unikać.Na co zwracać uwagę przy specyfikacji .
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/
Posiadam eurostera eq7, podłączony jest do pompy Panasonic.
Dla mnie najważniejsze by ten sterownik był BEZPRZEWODOWY, Sporo eksperymentowałem by znaleźć odpowiednie reprezentatywne miejsce dla niego.
Niektórzy twierdzą, że jest mało intuicyjny. Pamiętam, że także miałem małe problemy z jego obsługą ale teraz z zamkniętymi oczami dam radę ;)
Moj instalator twierdzi ze salus ma przyjaźniejsze menu. Eurostera kupilem tylko ze względu na to ze znalazlem go za 50% ceny na alledrogo.
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7447326
Ja używam w 80% ogrzewanej powierzchni sterowników
http://allegro.pl/salus-htr230v-30-dobowy-regulator-temperatury-161-i6700008420.html
służą mi przede wszystkim do ograniczenia wzrostu temperatury w pomieszczeniach, w których chcę mieć chłodniej jak również ogranicza przegrzanie pomieszczeń od strony południowej.
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7447671
Z tych co podałeś tylko Euroster 2026 ma krok nastaw mniejszy niż 1h. To może mieć znaczenie jeżeli chciałbyś korzystać z II taryfy a zegar licznika prądowego późni się o 15 minut tak jak u mnie. Nie masz jak wtedy ustawić że np. II taryfa wchodzi o 13:15 i jesteś w plecy. Oczywiście można dostosować zegarek w termostacie do zegarka w liczniku ale będziesz się wkurzał spoglądając ciągle na złą godzinę :)
Ja dlatego rozważam Euroster 2026 lub Auraton 2030 bo ten drugi ma krok programatora 1 minuta więc można dokładnie sobie zaprogramować.
Po drugie bardziej przemawia do mnie histereza zastosowana w Auratonie.
Obecnie mam jakiegoś klona Salusa - Altech Rt300RF w którym histereza to 0,5 stopnia. W praktyce realizuje się to tak że jak masz ustawioną temp. np. na 22 stC to pompa grzeje aż na termostacie wyskoczy 22,5 stC a później stoi i czeka aż spadnie do 21,5 stC.
Przy podłogówce może tak stać nawet cały dzień :) a później zaczyna grzać tylko zanim znów podniesie temp. o te choćby 0,5 stopnia to mija kolejny czas. A jeszcze jak do tego doliczyć jego słabą dokładność pomiaru temp. to wychodzi kupa. Dlatego też szukam innego z tygodniowym programatorem.
Taką samą histerezę ma Euroster gdzie możesz ustawić ją minimalną na 0,5 stC czyli będzie pracował identycznie jak podałem w przykładzie wyżej. Jego plusem jest to że można do niego podpiąć czujnik podłogowy ale minusem totalnie porąbane programowanie - ściągnij sobie instrukcję to zobaczysz że to jest nie do zapamiętania i bez instrukcji nawet po roku nie przestawisz go.
Auraton ma histerezę 0,2 lub 0,4. Jest to opisane w instrukcji. Jak masz 22 ustawione to wyłącza przy 22,2 i czeka do czasu aż spadnie do 21, 8. Nie można podpiąć czujnika podłogowego ale z to programowanie to bajecznie proste.
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7449470
ja mam taki histereza 0,2*C regulacja temperatury co 0,1 *C[ATTACH=CONFIG]402886[/ATTACH]
Fajny. Mała histereza, krok programowania 1 minuta, można podpiąć czujnik podłogowy i termometr zaokienny w wersji V2 a i tak muszę kupić radiowy więc staje się moim liderem. Cena podobna do Auratona i co ważne polska firma a nie jakiś chińczyk. Auraton 2030 ma jeszcze licznik czasu pracy urządzenia ale w sumie nie wiem czy byłoby potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7449707
Sterownik z tak mała histerezą podłączony pod PC może powodować bardzo dużą ilość startów sprężarki.
A to złe jeżeli ktoś myśli o długowiecznej PC.
histereza na poziomie 0,5 st.C jest jak najbardziej odpowiednia przy podłogówce.
Typowa ilość startów u mnie na LG to np. 5 -8 dziennie.
http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108&od=2017-12-04&do=2017-12-04
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7449753
cnc jeszcze trzeba wziąć pod uwagę niejednoczesność działania wszystkich termostatów, zawsze któryś zostawi otwartą pętle poza tym są jeszcze 2 grzejniki łazienkowe na niskich parametrach więc tam przepływ będzie wciąż, z drugiej strony nikt nie wymusza ustawiać histerezy na nisko, i dla mnie ważne że sterownik też obsługuje chłodzenie a wiem że nie wszystkie to robią
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7449794
Ja lecę na Euroster EQ7 - jak ktoś lubi to histereza od 0.1*C, czas z dokładnością do 1 minuty, wyprzedzenia, nauka itp. rzeczy.
Tak jak pisze CNC, ustawienie zbyt małej histerezy spowoduje częstsze odpalanie PC (w zależności jakie szybkie mamy straty ciepła w domu -> jak szybko spada nam temp. wewnętrzna)
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7450505
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Ostatecznie wybrałem Salusa.
Histereza 0,5 C jest jak najbardziej wystarczająca a zegarek sobie ustawię z zegarkiem w liczniku energii
Przymierzam się do wejścia w taryfę G12W , rozumiem, że wówczas ustawiam sobie timer na pompie a ten programator na sterowniku ustawiam na cały dzień jednej bez żadnych temperatur ekonomicznych i komfortowych.
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7450552
  • 3 months później...
Mam 105m2 powierzchni i zastanawiam się nad jednym regulatorem pokojowym, którego umieszczę w centrum domu lub kilkoma w każdym pomieszczeniu. Jak myślicie, jeden wystarczy czy może zainwestować w kilka? Edytowane przez manwithnoname
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7516365
Ja mam u siebie termostat w jednym pomieszczeniu na końcu domu . Według mnie starczy jeden.
U mnie termostat jest "kagańcem" którzy chroni dom przed przegrzewaniem.
https://forum.murator.pl/topic/234323-sterowniktermostat-pokojowy-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7516402
