Kinste 20.09.2004 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Właśnie mam przekrój kominów 14x14 i drugi 14x28 do którego podłączyć kominek z wylotem spalin 150 mm ? Podobno przy przekrojach takich nie w kwadracie występują zawirowania dymu. Czy może podłączyć się do tego węższego ? czy lepszy ciąg może będzie na tym większym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23433-przekr%C3%B3j-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 20.09.2004 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Właśnie mam przekrój kominów 14x14 i drugi 14x28 do którego podłączyć kominek z wylotem spalin 150 mm ? Podobno przy przekrojach takich nie w kwadracie występują zawirowania dymu. Czy może podłączyć się do tego węższego ? czy lepszy ciąg może będzie na tym większym ? Kominek do większego Koniecznie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23433-przekr%C3%B3j-komina/#findComment-414738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.09.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Właśnie mam przekrój kominów 14x14 i drugi 14x28 do którego podłączyć kominek z wylotem spalin 150 mm ? Podobno przy przekrojach takich nie w kwadracie występują zawirowania dymu. Czy może podłączyć się do tego węższego ? czy lepszy ciąg może będzie na tym większym ? Kinste przyłacz do wiekszego komina czyli 14x28 ale wylot spalin najlepiej "rozpręż" czopuchem w formie stożkowatej o wlocie 150 mm a wylocie np. 220 mm wtedy zawirowania nie powinny wystapić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23433-przekr%C3%B3j-komina/#findComment-414995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
