hano77 07.12.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Witam Proszę o radę szanowne forum Mam na wykończeniu domek "dom przy przyjemnej 12 bis" 110m. Ściany Ytong 24cm +styro grafit 15cm(0,032) dach bedę po nowym roku ocieplał wełna 15cm +10cm (0,034 i 0,040)Dom w całości(dół) ogrzewany podłogówką(bez garażu) na gaz,ale ten będę miał pod koniec roku(dziś szafkę podłączyli.Miałem zamiar do końca tego roku się wprowadzić ale nie damy rady,więc do wiosny czekamy.W środku wykończone tynki od wiosny a płytki od lata.Temp oscyluje 8-10 stopni C w zależności czy grzeje kozą i od warunków na dworze. I teraz dylematy,czy zostać przy kozie(chodzi mi o koszty) czy włączyć gaz w całości czy kilka sekcji(posiadam 9 sekcji-trzy pokoje ,salon,łazienka, dwa przedpokoje, kuchnia,kotłownia i suszarnia).No i od jakiej temp.wystartować oraz jaką później ustawić.Zaznaczę że mam dach nie ocieplony.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234338-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 07.12.2017 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Pierwsze to ocieplić dach to jest najważniejsze i ogrzewać kotłem gazowym .Chyba ze nie jesteś tak zafascynowany budową ( lub lubisz tam uciekać) to grzej kozą -ale dach ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234338-dylemat/#findComment-7447402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
