_vviktor_ 07.12.2017 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu czerpię inspirację i wiedzę z waszych relacji budowy. Postanowiłem i ja spróbować swoich sił w prowadzeniu takiego "dziennika". Sprawa budowy domu jest w moim przypadku nadal odległa, ale postanowiłem już teraz podzielić się z wami planami i wątpliwościami które zaprzątają moją i żony głowę przed budową.Samą budowę chcielibyśmy rozpocząć na wiosnę. Projekt Lisandra 2m. Start budowy czeka na zgromadzenie odpowiednich funduszy a póki co postawiła się wiata na różne "przydaśki". Oczywiście wiata samorobiona. Edytowane 11 Grudnia 2017 przez _vviktor_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_vviktor_ 07.12.2017 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Wyznaczanie miejsca pod słupy Stopy fundamentowe Belki "do obróbki" Czopy na słupach Zastrzały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7447427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_vviktor_ 07.12.2017 23:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Gniazda na miecze Wstępne pasowanie połączeń 40 minut pracy wprawionego "dźwigowego" i szkielet zrobiony. Nie było opcji podniesienia tego "ręcznie" bez uszczerbku na zdrowiu - oczepy ważyły parę setek kg chyba. Składanie szkieletu dachu Połowa zrobiona. Aktualny stan to dach pokryty dachówką. Jak znajdę zdjęcia to dorzucę. Obraz zastępuje 1000 słów stąd mało komentarza. Edytowane 7 Grudnia 2017 przez _vviktor_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7447428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_vviktor_ 08.12.2017 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 (edytowane) Konstrukcja dachu zrobiona ( na tym zdjęciu chyba akurat tylko połowa ). Membrana kontrłaty i łaty na pokładzie. Połowa dachu pokryta. Bez pomocy ojca i teścia zajęłoby dużo więcej czasu. Wielkie podziękowania dla nich za pomoc. Na chwile obecną dach pokryty w całości, ale zdjęć nie ma bo jest zawsze za ciemno na ich zrobienie. Dachówki skrajne przykręcane na śruby i do tego po obwodzie na połaciach pełne klamrowanie, a im bliżej środka do druga i w końcu na środku co 3 dachówka. Robiąc to raz jeszcze zrobił bym 3 rzędy i kolumny po obwodzie każdą a resztę co drugą. Jest to pewnie na wyrost i według zaleceń dla tego kąta dachu i wysokości konstrukcji nie musiało być żadnej klamry. Ale..... pogoda u nas ostatnio jest jaka jest, koszt spinek niewysoki więc nie żałuję i zrobiłbym to raz jeszcze. Edytowane 8 Grudnia 2017 przez _vviktor_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7447490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.12.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Jeśli tak ładnie zrobisz dom, jak tę wiatę, to jest na co czekać Wrzucisz projekt domu? Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7447526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_vviktor_ 08.12.2017 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Dom ma wyglądać mniej więcej tak. Parter: Poddasze: Projekt zakłada ogrzewanie gazem i po początkowym sceptycznym nastawieniu zostałem nawet do niego przekonany. Aby nie uzależniać się od jednego i dość drogiego źródła energii postanowiłem zostawić kominek w salonie, który początkowo miał wylecieć jako zbędny bajer. W koncepcji ogrzewania domu gazem miał jednak dawać możliwość awaryjnego nagrzania części domu oraz taniego przepalania przed i po typowym sezonie grzewczym. Jednak.... trafiłem na temat bufora ciepła i wszystko trzeba przemyśleć od nowa. W zasadzie decyzja zapadła tylko muszę przemyśleć szczegóły instalacji przeanalizować koszty i przyszły rozwój/rozbudowę układu. Na start wariant ekonomiczny czyli bufor + śmieciuch/zgazowywacz drewna później gaz lub pompa ciepła i może kolektory. Oj za późno się zabrałem za ustalanie szczegółów. Im więcej czytam tym więcej tematów muszę jeszcze przeanalizować. Warto robić podłogówkę w całym domu czy jednak postawić na układ mieszany podłoga + tradycyjne grzejniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7447941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 10.12.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 To prawda, ilość tematów do ogarnięcia i oczytania poraża - im dalej w las tym więcej. Projekt domu mamy bardzo podobny, szczególnie ułożenie kuchni i salonu. Gaz nie jest drogi, jeśli uwzględnisz dobre ocieplenie i uświadomisz sobie, że piec gazowy nie wymaga kotłowni i składu na opał + brak popiołu w połowie mieszkania. Myśmy z kominka zrezygnowali, właśnie dlatego, że dla nas to zbędny bajer oraz zlikwidowaliśmy przyszłą "kotłownię" w salonie. No i podłogówka. Tylko podłogówka - niższa temperatura czynnika grzewczego = mniej paliwa na ogrzanie. Jest dużo tematów tu na forum, warto je poczytać. Poza tym wrzucam mój wcześniejszy post: Tak dopowiem odnośnie ogrzewania podłogowego. Jestem typem "nie wiem, więc zapytam albo doczytam", i tak na przykład w kwestii ogrzewania podłogowego - trafiłem na tyle sprzecznych opinii, że poszukałem opracowań naukowych na ten temat... I trafiłem! Bardzo fajne opracowanie dr Michała Strzeszewskiego z Politechniki Warszawskiej, dobrze i jasno napisana publikacja na ten temat, polecam przeczytać: http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/podlogowe i jeszcze wpływ tego ogrzewania na jakość powietrza http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/articles/wplyw_ogrzewania_podlogowego_na_iaq.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7449102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 14.12.2017 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Tak dla pewności przelicz sobie czy nie taniej będzie grzać na przykład pompą ciepła. Tylko nie przez pierwszy rok, ale powiedzmy 10-15 lat. Jak zrobisz dom szczelny i ciepły to możesz się zdziwić jak tanio wyszłoby grzanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7451822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 15.12.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Wiata jak na October Fest Solidna i budowana z myślą jej życia dłuższego niż na czas budowy. Jak masz gaz przy działce i koszty przyłącza nie będą wysokie to jest to kusząca opcja. Na przykładzie fotohobby widać, że może być niedrogą opcją grzania przy przyzwoitym ociepleniu. Z tego co ja czytałem gdy rozważałem różne opcje grzania to bufor średnio się kalkulował ze względu na spory koszt. Nie można tu iść na kompromisy jak 500L, bo wtedy pomysł zupełnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7451987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_vviktor_ 21.12.2017 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Z buforem ciepła liczę trochę na jakieś rzemieślnicze wykonanie, bo zakup gotowego który pasowałby do mojej wizji to faktycznie sporty wydatek. Myślę że ponad 5 tyś Na dodatek zwykłych pieców typu śmieciuch nie można już niby montować w instalacjach domowych, a taki zgazowywacz to tez ponad 10 tyś. Oj drogo się robi, a miał to być taki prosty układ zamiast kominka z możliwością podłączenia gazu lub pompy w przyszłości. Naczytałem się koledzy waszych dzienników, naczytałem się tematów o ocieplaniu i zabezpieczaniu przed wilgocią/wodą fundamentów tradycyjnych i skłaniam się jednak ku płycie fundamentowej, która w bardzo prosty sposób oba te problemy rozwiązuje należycie. Ile trzeba dać za projekt takiej płyty? W projekcie mam garaż obniżony względem domu - czy jej sens pod garażem robić także płytę? Garaż będzie nieogrzewany ale pokój nad nim już tak. Śladem kolegi Danielos_ wrzuciłem zapytanie na oferia.pl i do biura, w którym postał projekt domu - zobaczymy co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 21.12.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Piękna wiata, czekam na dalsze postępy, pozdrawiam, Ryś PS. Przydałaby mi się wiedza, którą widzę posiadasz, bo właśnie związanie więźby dla mnie to koszmar, który spędza noc z powiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 21.12.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Ja szedł bym w stronę dwóch oddzielnych płyt. Ta pod garaż nieizolowany od spodu, aby czerpać trochę ciepła z ziemii.Dom odizolowany całkowicie. W zasadzie dom i garaż jako osobne, przylegające budynki z izolacją pomiędzy ścianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 21.12.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Projekt naszej płyty kosztował ok 1300zł. Konstruktor z rodzaju bezproblemowych, wszystko mailowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.12.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Piękna wiata, czekam na dalsze postępy, pozdrawiam, Ryś PS. Przydałaby mi się wiedza, którą widzę posiadasz, bo właśnie związanie więźby dla mnie to koszmar, który spędza noc z powiek Rysiek Ty sie tak nie przejmuj tylko rób tą więźbę. Masz jednakowe długości krokwi kleszczy i inne wsio to samo i żadnych udziwnień na dachu. Kominów dużo ale z tym problem dopiero przy obróbkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 22.12.2017 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Dziękuję za wsparcie AIKI, na Ciebie zawsze można liczyć. Czas pokaże, jak na razie to nadal mam murowanie szczytów i zrobienie wieńca. Sam nie wiem czy przed wyciągać kominy, czy nie, bo na mojej ulicy systemowy obaliło przy tych wiatrach u jednego z sąsiadów, cieśle nie zdążyli.Co do więźby, dokształcam się co jak się składa, na pewno wrócę tu na forum z ewentualnymi konkretnymi pytaniami.PozdrawiamRyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MeArek 22.12.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Cześć. Kominy możesz później tylko otwór w stropie wymaga precyzji żebyś później "trafił" kominem. Ja to miałem tak: strop z otworem, trochę komina, więźba, ściany szczytowe i komin do końca. Mam lęk wysokości a murując komin z cegły miałem w ten sposób jakieś oparcie czy podparcie. I to była ostatnia praca samorobna na wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RysiekWLKP 23.12.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Wiktorze, wybacz trochę zaśmiecam wątek@ Marek strop mam zrobiony a kominy wyciągnięte ponad strop i pozabezpieczane foliami, muszę je tylko dokończyć. Więc pewnie zrobię tak, że najpierw wymuruję szczyty, zrobię wiązania drewna dachu, zacznę deskować i wtedy dokończę kominy. Zdrowia i pozdrawiamRyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7455956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kac-Per 23.12.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Warto robić podłogówkę w całym domu czy jednak postawić na układ mieszany podłoga + tradycyjne grzejniki ? Tylko podłogówka plus drabinki w łazienkach. System będzie tańszy i bardziej ekonomiczny przy gazie czy prądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7456146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_vviktor_ 28.12.2017 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Wiktorze, wybacz trochę zaśmiecam wątek @ Marek strop mam zrobiony a kominy wyciągnięte ponad strop i pozabezpieczane foliami, muszę je tylko dokończyć. Więc pewnie zrobię tak, że najpierw wymuruję szczyty, zrobię wiązania drewna dachu, zacznę deskować i wtedy dokończę kominy. Zdrowia i pozdrawiam Ryś Nie ma czegoś takiego jak zaśmiecanie - wszystkie te wątpliwości rozwiewane "on-line" są dla innych skarbnicą wiedzy. Widziałem w którymś z dzienników jak wygląda stawianie komina przy gotowym już dachu - wydaje mi się że część prac z uszczelnieniem/wykończeniem komina jest wtedy utrudnionych poprzez mniejszą ilość miejsca. No ale czasami lepiej jest zamknąć dach a później wrócić do tematu kominów. Ja u siebie będę chyba starał się go (będzie jeden) zrobić przed dachem, ale to jeszcze tak odległa sprawa że .... szkoda gadać. Tylko podłogówka plus drabinki w łazienkach. System będzie tańszy i bardziej ekonomiczny przy gazie czy prądzie. No ale te drabinki wtedy jak rozumiem zasilane tak samo jako podłoga tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7458023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kac-Per 29.12.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 No ale te drabinki wtedy jak rozumiem zasilane tak samo jako podłoga tak? Drabinka zasilana z rozdzielacza podłogówki jako osobna pętla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234341-domek-w-dolince/#findComment-7458491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
