Witajcie, piszę, bo mam spory problem. Jestem w trakcie dobudowy piętra do domu parterowego. Na parterze rodzice również robią remonty i tata uparł się na ogrzewanie podłogowe. Generalnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że chce to zrobić również w pomieszczeniach, które są nad nieogrzewana piwnica (panuje tam praktycznie cały czas temperatura 15-16*C.), a wartwa ocieplenia jakie może tam położyć to max 5 cm...
Staram się wybić mu to z głowy, ale jest ciężko, szczególnie, że "fachowcy" twierdzą, że to wystarczy...
Udało mi się jednak znaleźć płyty poliuretanowe o współczynniku przewodzenia ciepła 0,023. Czy 5 cm takiego ocieplenia mogłoby w tym przypadku wystarczyć pod podłogówkę?
https://forum.murator.pl/topic/234349-cienka-warstwa-ocieplenia-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
Pewnie chcesz napisać, że można ocieplić od dołu? No właśnie nie bardzo, bo piwnica ma około 170 cm i już teraz trzeba tam chodzić zgarbionym... Dodatkowo mamy tam piec więc, żeby w miarę wygodnie było dokładać to już niżej nie może być...
https://forum.murator.pl/topic/234349-cienka-warstwa-ocieplenia-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7447785
Pewnie jastrych będzie betonowy 8cm? ale jak zamienić na anhydrytowy 5cm, to można płyty PIR dać gr. 8cm co = 12cm styropianu. Nie będzie tragedii jeśli temperatura w piwnicy będzie 16*C A może na którejś ze ścian zróbcie ogrzewanie płaszczyznowe zamiast na tej wątpliwej podłodze podłodze.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/234349-cienka-warstwa-ocieplenia-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7447814
Wylewka będzie tradycyjna o grubości 6 cm, więc tutaj nic nie zyskam raczej. To ogrzewanie plaszczyznowe na ścianie wydaje się ciekawym rozwiązaniem muszę przyznać więc zaproponuję rodzicom.
Jeżeli jednak będą się upierac przy podlogowce to 5 cm tych płyt wystarczy czy niestety będzie skrajnie niewydajne?
Nadmienię, że łączna powierzchnia tak ogrzewana to około 23 m2. Weranda, hol i łazienka.
https://forum.murator.pl/topic/234349-cienka-warstwa-ocieplenia-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7447844
