ptd.gns 08.12.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Witam Żona planuje zakupić panel szklany do kuchni. Na ścianach gdzie chce aby się znajdowały są listwy z gniazdkami oraz kran. Orientuje się ktoś jak wygląda sprawa wycinania w takim szkle ? Przy wycinaniu przez maszynę (???) jest jakaś tolerancja błędu (1-2cm) od podanego wymiaru - czy otwór jest wywiercany idealnie wg podanych wymiarów. Gniazdko przesunąć zawsze idzie ale z wodą to już grubsza sprawa. Dlatego wolę się zorientować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234356-kuchenny-panel-szklany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 08.12.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Otwory wytną Ci dowolne - podasz wymiar o 2cm większy od potrzebnego, to taki będzie - jeśli sam mierzysz otwory, to podaj z tolerancją zależną od średnicy maskownic/rozet przy baterii lub wielkości ramek przy gniazdkach. Mierz i podawaj położenie otworów od jednej krawędzi (nie wzajemnie - kolejny otwór od poprzedniego), zminimalizujesz "kumulację" błędu pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234356-kuchenny-panel-szklany/#findComment-7447902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptd.gns 08.12.2017 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 (edytowane) Dziekuje za szybką odpowiedź i poradę. Rozumiem że maszyny wycinające otwory robią to prawie idealnie, pytam bo spotkałem się z opiniami że tolerancja błedu maszyny to 2cm i nie wiem ile w tym prawdy, 2mm zroumiałbym ale cm ?? Edytowane 9 Grudnia 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234356-kuchenny-panel-szklany/#findComment-7447966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.12.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Nie znam specyfiki wszystkich maszyn, ale tolerancja 2cm na średnicy otworu to raczej dyskwalifikacja - 2mm to max, zależy jeszcze od średnicy otworu.Nie słuchaj krążących opinii tylko zapytaj "u źródła" - tam, gdzie będziesz zamawiał szybę lub usługę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234356-kuchenny-panel-szklany/#findComment-7448210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptd.gns 10.12.2017 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Dziękuję. Temat można zamknąć.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234356-kuchenny-panel-szklany/#findComment-7449098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
