bartek70 08.12.2017 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Czolem, Będę w sobotę montowal w remontowanym domu nowy sufit i muszę założyć nowe belki stropowe 16x16. Moje pytanie brzmi jak to prawidłowo zrobic. Planuję zrobić tak: Ocieplenie będzie robione od wewnatrz, na zewnątrz cegla nosna. Końcówka belki która opiera się na murze to chce najpierw wylądować dysperbitem bez czola i obłożyć papą ale bez czola. Do gniazda pod belkę od strony ściany zewnętrznej chce dać styropian3cm ,więcej nie wejdzie. Od gory, czola i bokow pod 2 cm luzu.Czy to zda egzmian? Jak zamocować pape belki? Czy mogę jak wymaluje dysperbitem to od razu na mokry dać pape? Tak aby dysperbit chwycił pape?Czy wziąść później i podgrzać pape d około 600 stopni(opalarka) tak aby stanowiła jedność z belka, czy tego nie robić? Dysperbit - dysperbit DNPapa - Prince oxy v60 s30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 09.12.2017 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 U mnie wykonawca owinął końcówki papą i przymocował zszywaczem do belki. Zamiast styropianu dałbym styrodur. Końcówki wysmarowane stężonym środkiem owado/grzybobójczym. Wg. mnie dysperbit jest zbędny - papa odetnie wilgoć. NIe bardzo rozumiem po co dawać aż 2 cm luzu z każdej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 09.12.2017 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Bo drzewo pracuje i aby była wentylacja. Tak wprzeczytalem w internecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 09.12.2017 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 http://www.lech-bud.org/stropy_drewniane.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.12.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Czoło belki nie może być zamknięte izolacją, papą czy styropianem.Ma "oddychać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 09.12.2017 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Czoło belki nie może być zamknięte izolacją, papą czy styropianem. Ma "oddychać". Takwlasnie planuje zrobib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.12.2017 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Z tymi luzami nie przesadzaj tylko bo potem wszystko ci sie będzie suwac i przemieszczać. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 09.12.2017 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Ok. Czy jeśli po bokach i czoła będzie 2cm,a od góry 0.5cm będzie ok? Bedzie ciężko od góry wykuc więcej, bosa belki załatwione od sufitu z pomieszczenia obok. Dawać ten dysperbit czy papa wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.12.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Nie bardzo wiem o czym piszesz. Dysperbitu nie dawaj, wykuj ile możesz, papę kładziesz pod belke nie wywijasz jej na czoło belki . Szczeliny zostaw z boku i od czoła , w boczne szczeliny wstaw klin albo jakąś obejme aby belka się nie przesuwała. Jak do belek bedziesz kręcił powałę a na belki deski jakieś to to wystarczy. Kup środek jakiś dobry przeciw grzybiczny jak ktoś wyżej pisał i dobrze nasącz końce belek. Jak chcesz na górze jakąś posadzkę to nie zapomnij o dylatacji przy scianie aby belki miały wentyl;ację.Jak będziesz ocieplenie wyciagał ponad powałę to tylko wełna tam niech idzie. Dookoła belki nie wkłądaj styropianu, zostaw szczeliny albo wełnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 09.12.2017 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Nie bardzo wiem o czym piszesz. Dysperbitu nie dawaj, wykuj ile możesz, papę kładziesz pod belke nie wywijasz jej na czoło belki . Szczeliny zostaw z boku i od czoła , w boczne szczeliny wstaw klin albo jakąś obejme aby belka się nie przesuwała. Jak do belek bedziesz kręcił powałę a na belki deski jakieś to to wystarczy. Kup środek jakiś dobry przeciw grzybiczny jak ktoś wyżej pisał i dobrze nasącz końce belek. Jak chcesz na górze jakąś posadzkę to nie zapomnij o dylatacji przy scianie aby belki miały wentyl;ację. Jak będziesz ocieplenie wyciagał ponad powałę to tylko wełna tam niech idzie. Dookoła belki nie wkłądaj styropianu, zostaw szczeliny albo wełnę Przede wszystkim bardzo dziękuje za pomoc i przepraszam że wcześniej pisałem tak niechlujnie, ale odpisywałem z telefonu. Już wyjaśniam: Wymieniam w starym domu strop w ganku, ponieważ belki nośne uległy zniszczenie przez wielokrotne zalewanie. Mam już przygotowane otwory pod belki, na końcu gniazda dałem 3cm styropianu. Belki są w całości zaimpregnowane przez Tartak. Kliny wstawię, pod dwa centymetry luzu będzie z prawej i lewej strony, oraz 0.5cm od góry belki, od czoła do styropianu 3cm. To zrezygnuje z dysperbitu i zostawię jedynie papę, ale nie byłoby lepiej owinąć na całej długości która opiera się na murzę. W sensie górę, boki, dół ale bez czoła? Zrobić taką opaskę, ale tak jak mówię czoło zostawić odkryte. Czy to jest dobry pomysł? Tak, w przyszłości strych będzie zamieszkały. Aktualnie planuje belki od góry przykryć płytą OSB. Przekrój sufitu będzie wyglądać tak: 1.Płyta OSB 2.Belki 16x16 3.Płyta PIR 10cm miedzy belki 4.Ślepy pułap 6cm, albo w jego miejsce wełna szklana(co lepsze?) 5.Płyta PIR 5cm 6.Folia paroizolacyjna, której ciągłość będzie zachowana w całym pomieszczeniu sufit/ściany/podłoga/, możliwe również że srebrna z pęcherzykami powietrza. 7.Prostopadle do belek kantówka 5x5 8.Deska dekoracyjna. Bardzo proszę o spojrzenie na budowę sufitu, czy to jest dobry pomysł? Tyle ocieplenia i taka paroizolacja, ponieważ dom będzie w całości ocieplany od wewnątrz aby zachować oryginalną elewację z cegły 100letniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234359-zabezpieczenie-belek-stropowe-opartych-na-murze/#findComment-7448602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
