Witam . Mam problem dotyczący docieplenia. Budynek koniec lat 90 tych, piętrowy , prostokąt 9*11 m dach dwu spadowy, lukarna na piętrze z balkonem. pod dachem strych (nieużytkowy). Ściany od wewnątrz : tynk +Pustak żużlowy 24cm +pustka powietrzna 5-6 cm niewentylowana +pustak żużlowy 12 cm + tynk + styropian 10 cm (nakrapiany). Styropian położony kilka lat temu , zaciągnięty klej + siatka . Planowane jest "ogarnięcie" budynku do końca, czyli wymiana instalacji okien , możliwe że dobudowanie garażu plus wykończenie wszystkiego - w planie pompa ciepła powietrzna ... I tu pojawia się pytanie czy warto w pustkę powietrzną wdmuchać granulat z celulozy na przykład. Wiązało by to się z niszczeniem styro ( wycinać, kuć otwory , wdmuchać granulat , łatać mur i styro itd. )Ciężko nawet realnie - dokładnie obliczyć współczynnik przenikania ciepłą przez ściany , bo pustka , tynki, styropian , wszystko się trzyma ładnie już długo ... Budynek bez większych przeszkleń , dziewięć okien plus drzwi balkonowe i wejściowe. nad piętrem strop drewniany z nieogrzewanym strychem - na stropie teraz jest 10 cm wełny . Planuję dodać jeszcze 10 plus płyta osb 2 lub 2.5 cm.:cool: ?
https://forum.murator.pl/topic/234360-problem-z-dociepleniem/
Połacie dachu nie ogrzewane. Budynek piętrowy . Nad piętrem jest strop drewniany ( teraz 10 cm wełny - docelowo jeszcze 10 cm wełny do tego plus na to płyta osb 20- 25 mm) - strych już nie ogrzewany bo to tylko jako graciarnia ( nisko już tam jest), więc nie ma po co dachu ocieplać . Dodam tylko , że podłogę parteru zamierzam pruć bo tam beton tylko - docelowo styropian 15- 18 cm i podłogówka. Na piętrze ogrzewanie ścienne chyba będzie . Edytowane przez Jamróz
https://forum.murator.pl/topic/234360-problem-z-dociepleniem/#findComment-7448076
O wiele za mało, powinieneś spiąć się jeszcze trochę i dołożyć do planowanej izolację, wełnę między krokwie.
https://forum.murator.pl/topic/234360-problem-z-dociepleniem/#findComment-7448087
O to może być jakaś opcja . Pytanie tylko czy jak tam wsypać celulozy to czy potem grzyb czy wilgoć się nie pojawi ? Bo od zewnątrz styropian jest ?:cool:
Ciekawe ile by zysku było między pustką powietrzną a celulozą . Niby matematycznie styro plus pustka i gruba ściana jest już nie najgorzej ale wyliczenia chyba też tak do końca nie uwzględniają też faktu że " zimno" traci na sile przenikania pokonując kolejną warstwę. Połaci pod dachem nie będę ocieplał bo to chyba bez sensu - strych nieogrzewany nieużytkowy , tylko graciarnia ... to wystarczy płyta osb i z 25 cm wełny pod nią na mijankę...?
https://forum.murator.pl/topic/234360-problem-z-dociepleniem/#findComment-7448729
  • 4 weeks później...
Pustkę w murze ścian z oknami możesz ocieplić celulozą po demontażu starych okien. Będzie wtedy dostęp.
Cezary
Celuloza nie nadaję się do takiego zastosowania Można tu pomyśleć o wdmuchiwaniu granulatu styropianu
https://forum.murator.pl/topic/234360-problem-z-dociepleniem/#findComment-7460527
Ciekawe ile by zysku było między pustką powietrzną a celulozą. Niby matematycznie styro plus pustka i gruba ściana jest już nie najgorzej ale wyliczenia chyba też tak do końca nie uwzględniają też faktu że " zimno" traci na sile przenikania pokonując kolejną warstwę.
Bierzesz na logikę a tu jest nauka :-). Lambda pustki powietrznej gdy jej grubość zwiększymy z 1cm od 10cm zwiększa się ok 10x (zależy od kierunku ucieczki ciepła). Dla 1cm jest ok 0,066. Czyli nie zyskasz praktycznie na izolacyjności zwiększając grubość pustki powietrznej
https://forum.murator.pl/topic/234360-problem-z-dociepleniem/#findComment-7460536
