Określ precyzyjniej miejsce pomiaru. Bo takie temperatury powinny być nie za, a nad...Chyba, że ten Twój Romotop nie ma wody na plecach...
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449293
Zastanawia mnie jaki jest optymaly zakres temperatur spalin za płaszczem wodnym .
Spalanie w kominku powinno zachodzić w sposób optymalny czyli w nadmiarze powietrza, a temp. za płaszczem będzie zależna od ilości paliwa którą dasz do kominka - nie ma jednaj optymalnej.
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449348
IMG_1213.jpg Jest woda na plecach i po bokach
Termopara jest zaznaczona na żółto
Jednej optymalnej nie ma ,ale wydaje mi się że jakiś zakres można uznać za optymalny przy zalożeniu że np. zawsze wkładam ok 10kg drewna o podobnym rozdrobnieniu . Jeśli ktoś nie zna teori to po prostu niech wpisze jaka jest u niego temperatura oraz czy szyba pozostaje czysta w każdej fazie palenia .
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449454
Zastanawia mnie jaki jest optymaly zakres temperatur spalin za płaszczem wodnym . W moim romotop heat 2w w zależności od fazy spalania oraz ilości włożonego opału 170-280C .A jak wygląda to u Was ?
Ten poziom temperatury, który podajesz wydaje się być dobry.
Nie da się jednak, znając samą temperaturę, odpowiedzieć na pytanie czy wszystko przebiega optymalnie.
To tak, jakby zapytać, znając prędkość samochodu, o długość odcinka, który przejechał. Za mało danych.
Ale, jak napisałem, ta temperatura przynajmniej wydaje się być OK.
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449584
W takim razie wprowadzam troche więcej danych :
temperatura żaru ok 800C ,średnia temperatura szamotu ok 500C (pomiary z pirometru )
temperatura szyby 300-420C zależy jak drewno ułożę
czas spalenia 8-9kg drewna o wilgotności 15-16% to ok 1,5h
szyba czysta przez cały proces palenia ,szamot robi się czarny i po ok 15-20 minutach jest cały biały.
z komina wylatuje biały dymek przez pierwsze 15-20 minut ,raczej mało go widać . po tym czasie widać już tylko falujące powietrze .
najchętniej bym termo parę umieścił pod płaszczem ,ale bez przewiercania kominka to się nie uda , a nie chcę tracić gwarancji.
Celem moim jest ustalenie czy wydajnie/czysto spalam drewno .
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449785
Kompletnie nie załapałem pytania. Myślałem, że chodzi o temperaturę w obudowie...:cool:
Wartości które podałeś są ok. Tak z grubsza...Ciąg kominowy potrzebuje średnio 200. Przy 280 stopniach masz wyraźny sygnał, że płaszcz wodny (pompy) nie nadąża odebrać energii palonego drewna. Możesz to więc kontrolować.
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449786
Na Piotra Baturę zawsze można liczyć .dziękuję. zmienię ustawienia pompy z trybu 1 na 2 , lub zmienię parametry wyłączenia/włączenia pompy .
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449822
Witam.
To wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze i świadczy o tym, że masz dobry wkład i, przede wszystkim, dobrze go użytkujesz.
Danych, o które mi chodziło, raczej nie będziesz miał.
Żeby określić czystość i wydajność spalania musiałbyś w miejsce termopary wetknąć analizator spalin. O dobrym spalaniu świadczy ilość zanieczyszczeń lotnych i pyłów, a o wydajności ilość tlenu w spalinach. Bez tej ostatniej "danej" niczego nie da się właściwie określić.
Widać, że robisz wszytko, co z poziomu użytkownika zrobić można dla siebie i środowiska.
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449963
Czysto.
Ale takie wyniki w normalnej eksploatacji są trudne do utrzymania bez bufora czy innej akumulacji.
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7449998
Czysto.
oczywiście mam podbięty bufor i to spory bo 1000L ,ale narazie jestem na etapie wygrzewania domu i wiecej jak 20% pojemności bufora się nie nagrzewa. Dopiero dzisiaj dobiłem temperaturą w domu do 19C . zaczynałem od 7C prawie 2tyg temu i nie było łatwe kominkiem nagrzać dom 220m w którym się nie mieszka (ponad 30m3 żel betonu+ tynki+porotherm itp.)
Z chęcią wetknę taki analizator jeśli to ma sens w kominku , jak wyglada takie urządzenie ?
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7450458
[...] Z chęcią wetknę taki analizator jeśli to ma sens w kominku , jak wyglada takie urządzenie ?
Nie wiem czy to ma sens ze względu na to, że jest to dość kosztowne urządzenie. Jak masz ochotę, możesz szukać po prostu pod hasłem "analizator spalin". To impreza rzędu od kilku tys. zł. do kilkudziesięciu - zależy czy są to małe przenośne przyrządy, czy stacjonarne laboratoryjne.
Sprawa posiadania analizatora to działka producenta i certyfikowanego instytutu badawczego, który go obsługuje. Na podstawie badań wkład ma być dobrze skonstruowany, dobrze ma być napisana instrukcja i dobrze przeszkolony instalator i użytkownik.
Oczywiście, jeżeli masz taki kaprys, możesz sobie analizator kupić, ewentualnie poprosić jakiegoś speca, co go posiada.
Analizator pokaże ilość zanieczyszczeń i sprawność układu.
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7450646
  • 3 years później...
A czy nie można tej temp komina jeszcze dodatkowo odzyskać montując np. kratki wywiewne w pomieszczeniach przy kominie? Oczywiście komin musiałby być nieizolowany. Czy to jest gra warta świeczki? Piotr pisze że ciąg potrzebuje 200 st a montując kratki możemy obniżyć temp i tym samym ciąg? Czy ciąg nie jest też zależny od wysokości komina? U mnie byłby wysoki na 11-12 m bo kominek w piwnicy.
Mam taki dylemat właśnie bo mam zostawiony otwór w ścianie pod komin kominka idący przez stropy o wymiarach 42x81.Chciałbym zamontować komin nierdzewny 1mm, wkład kominkowy z płaszczem. Z tym że jeśli temp spalin będzie rzędu 200 st to musiałbym komin czymś zabudować i to nie keramzytowymi pustakami. Więc np. cegłą ale cegła się nie zmieści (szerokości 12cm):
Mógłbym to zabudować jakimiś płytami niepalnymi klasy A1 jak Silca 250KM:
Pytanie tylko czy montując kratki wywiewne nie będzie mi się kurzyć w pokojach? Czy nie grozi to wtłoczeniem czadu w przypadku nieszczelności wkładu nierdzewnego?
https://forum.murator.pl/topic/234407-temperatura-spalin-za-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7949320
