maciejkos 11.12.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Witam, przed malowaniem pokoju chciałbym zrobić odpowiednie zaprawki. Będę to robił po raz pierwszy dlatego prosiłbym o radę jakich materiałów do tego użyć. Głównym problem wydaje się w tym miejscu: https://6zdqeg-db3pap001.files.1drv.com/y4mkOaV4al0FbYbWaBeF_WtNs9nglwtaoWTT8146D-ampoXVEanfEw1CfFF_zoeUU0MqpEtFdnhJRc-69QQg5kxhmcCeGQK5sN8RZ-Gi-ACy5uQisuQsq02Qc5ap6LLUbXTHPS0aAxDyBqmpv4h4Bjz8NiyJdWTRTn4-o0kRsvLTeG8V5ldeWkqCoUI1ZPonqnD2o_neM4szhQaKNm9S7GBug/24852666_1699703950093592_1594690427231372266_n.jpg?psid=1 z tego co mi wiadomo, to powinienem zeskrobać te miejsce do momentu, gdzie tynk będzie luźno odchodził. Pytanie czym to potem "załatać"? Czy też jakimś tynkiem, czy najpierw tynkiem potem gładzią? Rozumiem też, że przed położeniem czegokolwiek miejsce zagruntować, a potem przed malowaniem zrobić to ponownie? Pozdrawiam,Maciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234412-zaprawki-przed-malowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.12.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Szanowny Panie, Należy rozpocząć od usunięcia odpadających, luźno związanych fragmentów tynku. Aby nie uszkodzić aluminiowego elementu, prace te najlepiej wykonać szpachelką. Kolejny krok to dokładne oczyszczenie i odpylenie podłoża oraz jego zagruntowanie gruntem ACRYL-PUTZ® GU40. Do wyrównania ubytku polecam następnie zastosowanie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST 10 START. Jest to produkt typu „2 w 1”, umożliwiający stworzenie warstwy podkładowej i wierzchniej. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234412-zaprawki-przed-malowaniem/#findComment-7457065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejkos 29.12.2017 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Dziękuję za odpowiedź. "Jest to produkt typu „2 w 1”, umożliwiający stworzenie warstwy podkładowej i wierzchniej." - czy to sugeruje, że należy to zrobić na dwa razy? Czy jeśli ubytek nie jest głęboki to niekoniecznie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234412-zaprawki-przed-malowaniem/#findComment-7458115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.01.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Dziękuję za odpowiedź. "Jest to produkt typu „2 w 1”, umożliwiający stworzenie warstwy podkładowej i wierzchniej." - czy to sugeruje, że należy to zrobić na dwa razy? Czy jeśli ubytek nie jest głęboki to niekoniecznie? Pozdrawiam. Szanowny Panie, Jeżeli ubytek jest bardzo głęboki to wypełnia się go np. klejem elastycznym. Tu w zupełności wystarczy gładź gipsowa, którą zarekomendowałem. Aby uzyskać satysfakcjonujący efekt gładź trzeba będzie nałożyć dwukrotnie. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234412-zaprawki-przed-malowaniem/#findComment-7461893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
