Prosta parterówka z czterospadowym dachem i przyklejonym garażem
  • Odpowiedzi 104
3 lipca 2017 roku
Po pomiarach, podpisana umowa na wyprodukowanie prefabrykowanej więźby dachowej. Niestety, przy pierwszych wycenach od architekta, terminy realizacji o których pisali to ok. 6 tygodni. Teraz w trakcie rozmowy z handlowcem, po wycenie chce zamówić a on mówi że tyle zamówień że pierwsze wolne terminy to koniec PAŹDZIERNIKA :mad:
Stwierdził, że produkcja to ok. miesiąca ale z montażami się nie wyrabiają.
Kilka telefonów i ustalono, że zamawiam u nich wiązary bez montażu a zamontuje wcześniej pracująca na budowie ekipa.
Termin realizacji na umowie z 3 lipca to 31 sierpień 2017.
A dom z góry wygląda tak:
[ATTACH=CONFIG]403140[/ATTACH]
I odpoczywający po bieganiu w kalojdach po błocku najważniejszy inspektor nadzoru budowlanego
Edytowane przez Ziemowitus
6 września 2017 roku
Przyjeżdżają wiązary. Co prawda kilka dni po terminie ale w sumie to nawet się cieszę, bo w umowie była kara za każdy dzień zwłoki 20 zł, powinno być 120 zł więc niby nic ale udało się wynegocjować lepsze odsetki (bo obiecywane były wcześniejsze terminy i kilka razy przekładane) a mianowicie transport o praca HDS gratis czyli ok. 800 zł.
Na szczęście nie padało już kilka dni więc można było wjechać za dom.
Bardzo sprytna przyczepa. Myślałem że się nie wyrobi na zakręcie między blaszakiem a tam kierowca tylko się uśmiechnął, wyciągnął pilota, skręcił koła przyczepy która zadała się bardzo mocno i wjechał bez problemu.
4 listopada 2017 roku
Przyjechała ekipa dekarzy i porozkładała sobie dachówkę na górze. Poszło sprawnie przy pomocy zaprzyjaźnionej ładowarki ;) Zdjęcia kiepskie, bo pogoda cały czas nie dopisuje jednocześnie robiąc coraz większe bagno na tym gliniastym terenie.
A majstry zrobiły sobie kącik śniadaniowy
Pierwszy pas dachówek już przykręcony, reszta będzie na spinki.
No i są już rynny. Świetny system, rynna produkowana na miejscu na busie z rolki aluminium. Jest robiona w jednym kawałku na wymiar czyli nie ma łączeń na których może przeciekać. Jest podwieszana a nie leży na hakach więc jest prawie niezauważalna. Gorąco polecam.
[ATTACH=CONFIG]403171[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]403172[/ATTACH]
17 listopada 2017 roku
Dach skończony.
[ATTACH=CONFIG]403173[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]403174[/ATTACH]
Stopnie i ława kominiarska tylko przy jednym kominie. Drugi komin jest przy samej ścianie, więc nie wymagał stopni.
[ATTACH=CONFIG]403175[/ATTACH]
Na garażu położona druga warstwa papy, uszczelniona silikonem i wykonane opierzenie
Rozważałem czy zabijać okna przed zimą czy nie bo trochę osób mi mówiło że nie zamykali i nic się nie stało, szkoda czasu i energii.
Jednak się skusiłem bo na pewno nie zaszkodzi a będę spał spokojnie. Dwa dni w trzy osoby i wygląda to tak.
[ATTACH=CONFIG]403181[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]403182[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]403183[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]403184[/ATTACH]
No i tym o to sposobem, po kilku godzinach nadrabiania dziennika budowy jestem na bieżąco.
Plan na ten rok zrealizowany. SSO gotowe. Planowane było teraz przeczekać zimę i na wiosnę zacząć od okien, dalej instalacje i tak dalej, jednak teraz pojawiają się przebłyski i chęci, by na zimę znaleźć instalatorów. Oni chyba teraz mają mniej roboty to będą mieli luźniejsze terminy no i może lepsze ceny. Okna pozasłaniane, więc można w środku robić. Dobrze, że folia biała to nawet jasno w środku.
Miałem odłączyć licznik od prądu, mam już przygotowane papiery, by uniknąć wysokich opłat miesięcznych za prąd budowlany (prawie 200 zł samego abonamentu). No ale jak by miał wejść jakiś instalator to prąd byłby potrzebny.
Tylko później strach czy tego nie rozkradną?!
Co myślicie?
Sąsiad z działki obok, który się już wprowadza właśnie podłączał kanalizę. Projektant od kanalizy podpowiedział, że w ramach obniżenia kosztów jak się zgodzę na przekopanie przez moje podwórko głównego przyłącza do studzienki rewizyjnej i rozłożenia tych kosztów po połowie z sąsiadem to zrobi studzienkę przy mojej granicy i przygotuje w niej wejście też do mojej kanalizy. No i tak pojawił się nowy wykop. Zaoszczędzone trochę kasy a zwłaszcza czasu bo do tej kanalizy znów milion papierków i zezwoleń a tak już zrobione przez sąsiada ;)
Ile minimum trzeba dać styropianu i wylewki na podłogę pod podłogówkę i na czy będzie to jakoś niepraktyczne i w czymś przeszkadzało jeżeli parapet wewnętrzny będzie wyżej niż standardowe 80 cm? Bo teraz otwory okien zaczynają mi się na 96 cm i się zastanawiam czy 16 na wylewkę i ocieplenie to nie za mało? Ewentualnie podmurować okna na cegłę lub dwie?
Witam, Nie wiem czym planujesz grzać, i jaka wylewka, Jeśli Pompa ciepła plus podłogówka , i wylewki cementowe, to warto dać 8 cm wylewki.wtedy zostaje Ci 6 cm styropianu, bo jeszcze trzeba doliczyć 2 cm wykończenia np panele albo kafelki. Moim zdaniem jest to za mało styro
Cześć :) My liczymy u siebie: 0,5 cm papa, 0,2 cm folia, 10 cm styroduru, 8-10 cm styropianu, 4,5 cm wylewka anhydrytowa (w niej podłogówka), 2 cm na wykończenie (panele, kafelki z klejem czy podkładem).
Ja bym podmurowała okna :)
Ogrzewanie to ekogroszek, podłogówka poza sypialniami (choć mam jeszcze wątpliwości czy nie na cały).
No to podmurowanie obowiązkowe. Teraz nasuwają mi się trzy pytania a mianowicie:
1. Czy wystarczy to na zaprawę podmurować czy trzeba jakoś zbroić, pręty wwiercać czy cuś?
2. Jak od dołu podmuruję i zmniejszę okno to jak to teraz wygląda z kupnem okien, są jakieś standardowe rozmiary w niższych cenach niż indywidualne pod konkretny wymiar otworu? Bo słyszałem głosy, że kiedyś były standardy a teraz to zrobią wszystko i nie odbiega to ceną?
3. Jakie najlepiej zamontować rolety zewnętrzne i czy w ogóle jest jeszcze możliwość zmiany typu rolety. Które są "najcieplejsze"? Czy muszę zamontować nadokienne pomniejszając okno czy da radę schować podtynkowe w 20 cm ocieplenia styropianem?
