Pytanie ma być szczelina wentylacyjna 2-3cm. między wełną a membraną na poddaszu dach nie deskowany łaty+kontrłaty+dachówka bo już nie wiem jedni piszą żeby robić szczeliny drudzy żeby nie żeby wełna dotykała membrany?
https://forum.murator.pl/topic/234451-szczelina-wentylacyjna-w-dachu-poddasze-ocieplenie/
Odpowiedź była jedna. A wyjaśnienie jest następujące: może się stykać bo jest to folia wysokoparoprzepuszczalna. Natomiast lepiej żeby się nie stykała bo folia powinna być montowana w lekkim zwisie co pozwala skroplinom płynąć środkiem i nie ma podciekania pod kontrłatami. Dosuwając wełnę do folii jest duże prawdopodobieństwo jej wypchnięcia i wówczas skropliny popłyną wzdłuż kontrłat co praktycznie zawsze skutkuje przeciekiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/234451-szczelina-wentylacyjna-w-dachu-poddasze-ocieplenie/#findComment-7451501
Odstęp może być minimalny nawet 0,5 cm. Żaden sznurek nie jest potrzebny. Wełny się nie upycha tylko się ją starannie układa. Wełna się lekko zwiesi pod własnym ciężarem. Grubość wełny montowanej pomiędzy krokwiami powinna być mniejsza od wysokości krokwi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/234451-szczelina-wentylacyjna-w-dachu-poddasze-ocieplenie/#findComment-7452146
a jak mam wełnę grubości 15cm. to jakiej długości weszaki zastosować? 18cm. 27cm?
Mam taką membranę STW 135/M 2000 3 war. To jest wysoko czy nisko przepuszczalna membrana?
Edytowane przez misiekle1985
https://forum.murator.pl/topic/234451-szczelina-wentylacyjna-w-dachu-poddasze-ocieplenie/#findComment-7453881
  • 3 weeks później...
