Lucyka 12.12.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Ciekła mi woda w WC. Poradziłam sobie z tym problemem, bo uszkodzona była uszczelka w zaworze doprowadzającym wodę. Niepotrzebnie grzebałam też w spłuczce tego typu https://archiwum.allegro.pl/oferta/zawor-spustowy-wc-start-stop-uniwersalny-promocja-i6673816337.html I teraz nie potrafię tego złożyć! To znaczy złożyłam, ale nie działa. Jak wciskam górę tego patyka, na którym jest przycisk, to nic się nie dzieje. Patyk poddaje się tylko na 1 cm i nic. Żeby woda zaczęła być spuszczana, to muszę podnieść ręką tę niebieską (w moim przypadku zieloną) ...tuleję i wtedy jest OK. Panowie, mam już łzy w oczach ze złości, bo nie wiem jak to ma być złożone... Ten patyk, na dole jest złożony z dwóch części i jest taki dzyndzelek, który można włożyć w pionowe szczeliny (kilka cm) znajdujące się po przeciwnych stronach rurki. Ale żadne ustawienie nie daje rezultatów. Może macie jakieś rysunki, albo filmy pokazujące jak to jest złożone? Acha, całość operacji robiłam z koleżanką po obejrzeniu jakiegoś filmiku na youtube, ale nie odkręcałyśmy tej wielkiej nakrętki pod spodem, pod zbiornikiem, bo nie miałyśmy siły. Pozdrawiam Na zdjęciach widać te dwie szczeliny w białej rurce. Domyślam się, że ten wystający dzyndzelek z patyka ma w nie wchodzić. Ale nic to nie daje, powinien chyba unosić całą zieloną rurkę w momencie naciśnięcia patyka, ale tak się nie dzieje. Nic nie jest urwane, ułamane... Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Lucyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 12.12.2017 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Mało to filmów na youtube rozkładających takie spłuczki na czynniki pierwsze? Poza tym link jest chaotyczny bo wyskoczyło tych spłuczek bez liku i nie wiadomo o którą Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7450252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyka 12.12.2017 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) ZedytowałamWłaśnie nie znalazłam takich filmików...Wszystkie, jakie są opisują nie pojedynczy "patyk", ale patyk na takim jakby stelażu Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Lucyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7450257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.12.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 wstaw więcej zdjęć , spłuczki w środku ,przycisku od dołu , rózowy patyk i rurkę z paru stron, z przodu z tyłu. Pierwszy raz widzę taki zawór spłukujący , jak będą zdjęcia to napiszę jak to złożyć.Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7450312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyka 12.12.2017 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) wstaw więcej zdjęć , spłuczki w środku ,przycisku od dołu , rózowy patyk i rurkę z paru stron, z przodu z tyłu. Pierwszy raz widzę taki zawór spłukujący , jak będą zdjęcia to napiszę jak to złożyć. Tomraider Poniżej pozycja dzyndzla po wciśnieciu przycisku Dziwne, bo jest on luźny w tej pozycji. Moim zdaniem powinna się na nim opierać ta zielona rurka w drodze do góry...ale nic nie jest połamane, a przed moją ingerencją wszystko działało Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Lucyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7450319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyka 12.12.2017 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7450322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.12.2017 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) włóż lub wkręć kijek (stroną z gwintem do gałki do pociągania) w większy otwór rurki z podłużnym otworem na boku tak by dzyndzel-dzwignia w niego weszła , to element regulacji i powinien być pochylony w stronę galki do podciągania, potem całość w zieloną gruchę od dołu czyli od strony uszczelki. spróbuj i napisz jak wyszło na pierwszych dwóch zdjęciach jest ok tylko zielona gruszka jest odwrotnie a dzyndzel-dzwignia jest w dól do kotwicy a powinna być w góre w stronę gałki do pociągania Edytowane 12 Grudnia 2017 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7450346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.12.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Zeby uprościć złóż tak poprzednio tak by dzyndzel był do góry , a nie tak jak składasz że jest u dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7450357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyka 14.12.2017 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Na pierwszych dwóch zdjęciach jest OK, ale tylko poza patykiem z kotwicą.Ona powinna być odwrotnie.I tak właśnie składam, dzyndzlem do gór (w kierunku przycisku), bo inaczej nie chce wejść ten dzyndzel do rurki ze szczelinami.Składam i nie działa. I na "chłopski rozum" działać nie będzie. Widziałam, że w innych zaworach w sklepie jest coś takiego, jak ramię, które unosi tę zieloną rurkę, gdy wciska się przycisk. I to ma sens. A tutaj?Byłam wczoraj w sklepie z armaturą, sprzedawca stwierdził, że takiego zaworu już nie dostanę. Polecił mi kupić nowszy.Zaproponowałam, że zapłacę za nowy, ale go nie wezmę, a sprzedawca niech mi złoży prawidłowo ten mój.Stwierdził, że nie wie jak to ma być, bo kiedyś już próbował i mu nie wyszło...Jakaś masakra z tym!Kupiłabym nowy zawór, ale nie mam siły odkręcić tej wielkiej nakrętki pod spodem zbiornika z wodą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7451315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 14.12.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Cały ten dzyndzel to mechanizm kasujący luz , ma na celu tak ustawić główny zawór (zielony) by spuszczał wodę przy minimalnym podniesieniu przycisku , wydaje mi się że w górnej części patyka ,jakieś 5 cm od przycisku jest pęknięta rurka plastykowa która idzie w środku patyka i dlatego nie działa. Jest proste rozwiązanie tego problemu. Weż igłę lub cienki drucik ,rozgrzej na kuchence i przetop na wylot patyk ze dwa cm poniżej srebnego przycisku tak by połączyć go z częścią w jego środku (by ją unieruchomić,by się nie wysuwała) zmontuj całość, jeżeli srebna gałka jest za wysoko lub za nisko(nie domyka się głóny zielony zawór to wyjmij drucik i wtop chowając lub wysuwając środkowy wałek z patyka , metodą prób i błędów znajdziesz właściwe położenie.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7451597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucyka 15.12.2017 02:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Poddałam się... Kupiłam nowy zawór i zamontowałam. Nie mogłam odkręcić tylko tej wielkiej nakrętki pod zbiornikiem na wodę, więc przecięłam go nożem-piłką. Już po sprawie. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234461-panowie-pomocy-ze-sp%C5%82uczk%C4%85/#findComment-7451865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
