pstawik 13.12.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 CześćMam do Was pytanie: czy w piwnicy zagłębionej całkowicie w gruncie potrzebne są okna?W projekcie mam okna obudowane doświetlami. Pytanie tylko, czy z takiego doświetla będzie dość światła, czy bez względu na porę dnia i tak trzeba będzie świecić światło? Jak nie dam okien, to pewnie będzie problem z wentylacją. Prośba o rady/przemyślenia. Projekt to Suus I PG2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234473-piwnice-czy-potrzebne-s%C4%85-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 13.12.2017 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Z wentylacją i tak będzie problem jeżeli nie zastosujesz rozwiązania dedykowanego wentylowaniu, bo przecież nie będziesz trzymał non stop otwartych okien, z różnych względów.Okna z doświetlami dadzą ci wystarczająco światła żeby się poruszać i przynieść słoik z kompotem z piwnicy, ale nie wystarczająco żeby tam np. popracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234473-piwnice-czy-potrzebne-s%C4%85-okna/#findComment-7450550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.12.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 do piwnicy trzeba doprowadzić powietrze z zewnątrz aby była cyrkulacja. No i wlot czerpnii powinien być jak najniżej .Doświetla dadzą śłaby efekt i tylko koszty, albo suterena albo bez okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234473-piwnice-czy-potrzebne-s%C4%85-okna/#findComment-7452447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
