operator17 13.12.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Ze wzgledów wizualnych (30cm styropianu) zdecydowalem sie na montaz okien na konsolach. Okna są fizycznie zamontowane i wypoziomowane, reszte musze zrobic sam. Czy ktoś może zaproponowac co konkretnie mam kupic/zamówic aby to zrobic tak zeby mialo rece i nogi. Mury - silikaty 24cm styropian grafitowy - 30cm wysuniecie okna - ~7.5cm + profil okna ~8.5cm rekuperacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 13.12.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Jak już płacisz za te konsole to ja bym wysunął okna tak żeby były płasko z elewacją.. Jakiś argument za ? Bo sensu takiego rozwiązania nie ma a skoro ocieplenie ma mieć 30 cm to tym bardziej poza wyższymi i to znacznie kosztami zakupu konsol Do autora wątku Co dalej ? Dłubanina i pogoda teraz dalszym pracom nie sprzyja Folia paroszczelna - przykleić do ramy okiennej i ściany później poczekać aż zostanie wykonane ocieplenie z pozostawioną szczeliną miedzy styropianem a oknem ale tuż przed ociepleniem przykleić folię paroprzepuszczalną Przestrzeń między ociepleniem a ramą wypełnić pianą poliuretanową Obciąc pianę w płaszczyźnie okna przykleić do styropianu folię paroprzepuszczalną Przykleić węgarek ze styropianu albo Folia paroszczelna jak wyżej wykonać ocieplenie z wypełnieniem pianą nakleić węgarek ze styropianu ale tak by pomiędzy nim a oknem pozostała szczelina 5-10 mm w tą szczeliną na ościeżnicę nakleić taśmę rozprężną tak by rozprężając się dotknęła styropianu węgarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
operator17 13.12.2017 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) Jakiś argument za ? Bo sensu takiego rozwiązania nie ma a skoro ocieplenie ma mieć 30 cm to tym bardziej poza wyższymi i to znacznie kosztami zakupu konsol Do autora wątku Co dalej ? Dłubanina i pogoda teraz dalszym pracom nie sprzyja Folia paroszczelna - przykleić do ramy okiennej i ściany później poczekać aż zostanie wykonane ocieplenie z pozostawioną szczeliną miedzy styropianem a oknem ale tuż przed ociepleniem przykleić folię paroprzepuszczalną Przestrzeń między ociepleniem a ramą wypełnić pianą poliuretanową Obciąc pianę w płaszczyźnie okna przykleić do styropianu folię paroprzepuszczalną Przykleić węgarek ze styropianu albo Folia paroszczelna jak wyżej wykonać ocieplenie z wypełnieniem pianą nakleić węgarek ze styropianu ale tak by pomiędzy nim a oknem pozostała szczelina 5-10 mm w tą szczeliną na ościeżnicę nakleić taśmę rozprężną tak by rozprężając się dotknęła styropianu węgarka brzmi w miarę prosto lecz czasochłonnie wolę dopytać aby dwa razy nie robić zakladamy ze kartka papieru to kawalek folii od srodka, paroszczelna zagięta pod kątem 90* tak: ? od zewnantrz, paroprzepuszczalna tak: dostawiam styropian ze szczeliną 3cm: szczelina pianuje pianką niskoprezna i... no wlasnie i co... piana nie wepchnie do srodka paroszczelnej i jej nie poodkleja? wycinam na równo z oknem, i zakladam paroprzepuszczalna rownież zagięta pod kątem 90*: nie wiem tylko o co chodzi z tym węgarkiem... mam przykryc cienkim kawalkiem styropianu paroprzepuszcalna tak aby "zamaskować" tasme? (ocieplenie bede robil sam rownolegle z montażem folii) Edytowane 13 Grudnia 2017 przez operator17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.12.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 fil okna ~8.5cm W sprawie formalnej: masz wysunięcie 12,5cm (liczy się do osi okna). Przykładowe filmy jak to dalej wykonać: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 13.12.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) Brak zewnętrznych parapetów i konieczności obróbki zewnętrznych glifów okiennych bo ich nie ma. Większy wygodniejszy parapet wewnętrzny. Skrzydła otwartego okna, przy takiej grubości ściany nie wystają do wewnątrz tylko mieszczą się praktycznie w wewnętrznym glifie. Trochę więcej światła wpada do środka przy tej samej wielkości okna. Możesz podać jaka jest różnica w cenie między konsolą zastosowaną przez autora a taką samą dłuższą o te 12 cm? A jak otynkowałbyś ten wewnętrzny glif? Tam byłoby ze 20cm foli między oknem a ścianą. EDIT: A co z izolacją akustyczną? Styropian to mostek akustyczny w tym przypadku. Edytowane 13 Grudnia 2017 przez marcin_5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 13.12.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Witam Dla przykładu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 13.12.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Mając wprawę można tak zapiankowac, żeby tasmy nie wypchało. Łatwiej jednak zapiankować przed wyklejaniem foli, Nadmiar piany obciąć i dopiero przykleić na to filię. folię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 13.12.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Ze wzgledów wizualnych (30cm styropianu) zdecydowalem sie na montaz okien na konsolach. (...) Mury - silikaty 24cm styropian grafitowy - 30cm wysuniecie okna - ~7.5cm + profil okna ~8.5cm rekuperacja Z ciekawości zapytam - ile zapłaciłeś za ten montaż i ile metrów w obwodzie wszystkich okien? I co wchodziło w skład. Ewentualnie w przeliczeniu ile kosztował metr bieżący montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 13.12.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Przecież teraz tam kilka centymetrów tego samego. Jak to otynkujesz? Jest wiele metod a chyba najprostszym rozwiązaniem jest płyta KG. Mostek akustyczny? Tego argumentu jeszcze nie slyszałem. Mostek między czym a czym? Tak, w tym przypadku, który ma operator17 płytę GK łątwo przykleić, bo będzie wystawała poza między murem a ościeżnicą tylko 2-3cm. W rozwiązaniu, które proponujesz ta odległość to ponad 20cm. Jak to obrobisz? Mostek akustyczny jest między ramą okna a murem. W klasycznym montażu okna w licu muru ten mostek to raptem 1-2cm piany (która ma lepsze właściwości akustyczne od styropianu). W rozwiązaniu, które proponujesz między ramą okna a murem jest 20cm styropianu, który za dobrym izolatorem akustycznym nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
operator17 13.12.2017 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Z ciekawości zapytam - ile zapłaciłeś za ten montaż i ile metrów w obwodzie wszystkich okien? I co wchodziło w skład. Ewentualnie w przeliczeniu ile kosztował metr bieżący montażu? tylko 42mb obwodu wyszlo jakies ~48zl brutto za mb niestety zrobione po januszowatemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7450997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 18.12.2017 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Mostek akustyczny jest między ramą okna a murem. W klasycznym montażu okna w licu muru ten mostek to raptem 1-2cm piany (która ma lepsze właściwości akustyczne od styropianu). ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7453595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 27.12.2017 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Co do mostka akustycznego to może wyjaśnisz jakie dźwięki miałby ten mostek przenosić? Dźwięki z zewnątrz domu do wewnątrz. W rozwiązaniu proponowanym przez Ciebie ościeże okna byłoby oddalone ponad 20cm od muru. Zbuduj sobie ścianę ze styropianu 20cm i poczuj moc tłumienia dżwięków. Jak już wysuwać okno tak daleko, to ja bym przestrzeń wokół okien obłożył wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234479-montaz-okien-w-wartstwie-ocieplenia-na-konsolach-bez-membranfolii-co-dalej/#findComment-7457430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
