Gość mtdeusz 23.01.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Elektrofiltr:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2018 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Elektrofiltr:lol2: Zjeżdżalnia dla popiołu:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 23.01.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 destylator do zacieru ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) witam.To co nazywasz ''zaślepką '' jest to miejsce gdzie mogą się odkładać sadze i popiół podobna klapka jest na dole kotła.Trzeba tam raz na dwa miesiące odkręcić i wybrać zawartość.pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2018 przez zzr 1100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Do wyczystki i zawirowywaczy było zaglądane tam jest czysto. Kocioł czyści się sam zawirowywacz poruszany jest za pomocą łańcucha , którego wprawia w ruch niewielki silnik zamontowany na górze kotła. Czyści się 3-4 razy na dobę. Tu tez był problem wałek na silniku luzował się musiałem to dopracować jak i łańcuch tez sobie wyregulować. Wszystko pracowało tak topornie i bardzo głośno.I tak jak kolega pisze jest to nowy kocioł seko. I jak mi się wydaję jest jeszcze do dopracowania. I tu faktycznie wentylator jest potrzebny dla czego od razu nie jest montowany nie wiem. Ja za kocioł dałem 9600 zł. a wentylator trzeba sobie dokupić za 430m zł więc kocioł wychodzi 10 000 zł. plus koszt montażu wentylatora.Tu jest chyba chwyt marketingowy. Kupujesz trochę taniej ale i tak dopłacić musisz..Powiedz mi o co chodzi z tym podciśnieniem w kotłowni bez , którego kocioł seko nie daje rady.Moja rada jest taka jeżeli myślisz o kotle seko maxxpelet kupuj z dodatkowym wentylatorem bo inaczej kłopoty murowane. pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2018 przez zzr 1100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 u mnie takiej zjeżdżalni przy kotle nie ma. To chyba jakaś nowość w seco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Zjeżdżalnia dla popiołu:lol2: u mnie takiej zjeżdżalni przy kotle nie ma. To chyba jakaś nowość w seco witam. To co nazywasz ''zaślepką '' jest to miejsce gdzie mogą się odkładać sadze i popiół podobna klapka jest na dole kotła. Trzeba tam raz na dwa miesiące odkręcić i wybrać zawartość. pozdrawiam Niby żart, a jednak to prawda ! Gdzie montuje się wentylator wyciągowy, blisko kociołka, czy na kominie ? Z tego wszystkiego wynika, że masz nie wysoki komin? albo.... nie znamy przekroju kotła! Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) W necie znalazłem wentylator do kotłów biomasowych. Montuje się na czopuchu... mają na celu przeciwdziałanie wydostawaniu się dymu z kotła do pomieszczenia kotłowni w momencie, gdy jest zbyt mały ciąg kominowy. http://static.pokazywarka.pl/g/6/t/e872d1666320bb5c3c2aab54aa14e9e0_orig.jpg?1516804309 Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 24.01.2018 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Znajomy używa pieca na pelet i nigdy nie miał takiego problemu, zdecydowanie robisz to źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Znajomy używa pieca na pelet i nigdy nie miał takiego problemu, zdecydowanie robisz to źle. Pomóż koledze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 właśnie mam podobny wentylator do tego z foto. Można jeszcze dodatkowo zamontować na koninie '' zewnętrzny'' ale to już tylko niepotrzebne koszta. a co do komina był fachowiec wszystko sprawdził. Komin jest wykonany wzorowo . Wiatr hula mało głowy nie urwie. Tu jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Ale co mogę robić źle. Wszystko co robiłem przy kotle było konsultowane z serwisem i nic nie pomagało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) właśnie mam podobny wentylator do tego z foto. Można jeszcze dodatkowo zamontować na koninie '' zewnętrzny'' ale to już tylko niepotrzebne koszta. a co do komina był fachowiec wszystko sprawdził. Komin jest wykonany wzorowo . Wiatr hula mało głowy nie urwie. Tu jest wszystko ok. To coś nie tak w kotle.. napiszę po swojemu.. spaliny nie mają swobodnego wyjścia z kotła! Spróbuj z zapalniczką przy otwartym drzwiczku /3-5 mm/ czy płomień skierowany jest w kierunku kociołka... koniecznie przykryj szmatą otwory wentylacyjne w palniku ------------ po lewej stronie foto, widać płomienia w kierunku dobrego ciągu... http://static.pokazywarka.pl/n/x/c/cbd57821968485f0d2becc9cad23eac7_orig.jpg?1516807945 Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Właśnie ''spaliny nie mają swobodnego wyjścia z kotła!'' i dla tego miałem problem z kotłem. I trzeba było zamontować dodatkowy wentylator. Jak mi to tłumaczył pan z serwisu. Ten dodatkowy wentylator jest potrzebny aby kocioł mógł sobie wytworzyć odpowiednie podciśnienie do odprowadzenia spalin . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Wspomniałeś wcześniej o łańcuchach ... cyt. wałek na silniku luzował się musiałem to dopracować jak i łańcuch tez sobie wyregulować. Wszystko pracowało tak topornie i bardzo głośno.Wyjmij łańcuchy z kotła i wyłącz silnika z sieci... sprawdź ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Wszystko było wyjęte sprawdzane dokręcane przesmarowane. system czyszczący daję radę . Jeszcze trochę skrzypi ale już nie jest źle można w domu wytrzymać już tak nie hałasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.01.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Zrób przehajcownie może pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.01.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 A od czego serwis ?. Może powinien sprawdzić co sie dzieje, zmierzyć ciąg itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Pisał wcześniej /post #15/, że ... cyt. do komina był fachowiec mówił ,że jest bajka. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.01.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 A no nie doczytałem - i ciąg kominowy zmierzył w jestach ( ciąg jest ) a nie w tym przypadku to w "bajkach" a dobrze by było zmierzyć w Pa lub mbar albo chociaż niech ktoś przeliczy z "bajek/jestów" na paskale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234481-kot%C5%82y-seko-pelet-nie-polecam/page/2/#findComment-7473928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
