Gość mtdeusz 23.01.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Elektrofiltr:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2018 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 mtdeusz napisał: Elektrofiltr:lol2: Zjeżdżalnia dla popiołu:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 23.01.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 destylator do zacieru ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) witam.To co nazywasz ''zaślepką '' jest to miejsce gdzie mogą się odkładać sadze i popiół podobna klapka jest na dole kotła.Trzeba tam raz na dwa miesiące odkręcić i wybrać zawartość.pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2018 przez zzr 1100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Do wyczystki i zawirowywaczy było zaglądane tam jest czysto. Kocioł czyści się sam zawirowywacz poruszany jest za pomocą łańcucha , którego wprawia w ruch niewielki silnik zamontowany na górze kotła. Czyści się 3-4 razy na dobę. Tu tez był problem wałek na silniku luzował się musiałem to dopracować jak i łańcuch tez sobie wyregulować. Wszystko pracowało tak topornie i bardzo głośno.I tak jak kolega pisze jest to nowy kocioł seko. I jak mi się wydaję jest jeszcze do dopracowania. I tu faktycznie wentylator jest potrzebny dla czego od razu nie jest montowany nie wiem. Ja za kocioł dałem 9600 zł. a wentylator trzeba sobie dokupić za 430m zł więc kocioł wychodzi 10 000 zł. plus koszt montażu wentylatora.Tu jest chyba chwyt marketingowy. Kupujesz trochę taniej ale i tak dopłacić musisz..Powiedz mi o co chodzi z tym podciśnieniem w kotłowni bez , którego kocioł seko nie daje rady.Moja rada jest taka jeżeli myślisz o kotle seko maxxpelet kupuj z dodatkowym wentylatorem bo inaczej kłopoty murowane. pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2018 przez zzr 1100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 u mnie takiej zjeżdżalni przy kotle nie ma. To chyba jakaś nowość w seco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Alessandro napisał: Zjeżdżalnia dla popiołu:lol2: zzr 1100 napisał: u mnie takiej zjeżdżalni przy kotle nie ma. To chyba jakaś nowość w seco zzr 1100 napisał: witam. To co nazywasz ''zaślepką '' jest to miejsce gdzie mogą się odkładać sadze i popiół podobna klapka jest na dole kotła. Trzeba tam raz na dwa miesiące odkręcić i wybrać zawartość. pozdrawiam Niby żart, a jednak to prawda ! Gdzie montuje się wentylator wyciągowy, blisko kociołka, czy na kominie ? Z tego wszystkiego wynika, że masz nie wysoki komin? albo.... nie znamy przekroju kotła! Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) W necie znalazłem wentylator do kotłów biomasowych. Montuje się na czopuchu... mają na celu przeciwdziałanie wydostawaniu się dymu z kotła do pomieszczenia kotłowni w momencie, gdy jest zbyt mały ciąg kominowy. http://static.pokazywarka.pl/g/6/t/e872d1666320bb5c3c2aab54aa14e9e0_orig.jpg?1516804309 Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 24.01.2018 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Znajomy używa pieca na pelet i nigdy nie miał takiego problemu, zdecydowanie robisz to źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 agamemnon91 napisał: Znajomy używa pieca na pelet i nigdy nie miał takiego problemu, zdecydowanie robisz to źle. Pomóż koledze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 właśnie mam podobny wentylator do tego z foto. Można jeszcze dodatkowo zamontować na koninie '' zewnętrzny'' ale to już tylko niepotrzebne koszta. a co do komina był fachowiec wszystko sprawdził. Komin jest wykonany wzorowo . Wiatr hula mało głowy nie urwie. Tu jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Ale co mogę robić źle. Wszystko co robiłem przy kotle było konsultowane z serwisem i nic nie pomagało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) zzr 1100 napisał: właśnie mam podobny wentylator do tego z foto. Można jeszcze dodatkowo zamontować na koninie '' zewnętrzny'' ale to już tylko niepotrzebne koszta. a co do komina był fachowiec wszystko sprawdził. Komin jest wykonany wzorowo . Wiatr hula mało głowy nie urwie. Tu jest wszystko ok. To coś nie tak w kotle.. napiszę po swojemu.. spaliny nie mają swobodnego wyjścia z kotła! Spróbuj z zapalniczką przy otwartym drzwiczku /3-5 mm/ czy płomień skierowany jest w kierunku kociołka... koniecznie przykryj szmatą otwory wentylacyjne w palniku ------------ po lewej stronie foto, widać płomienia w kierunku dobrego ciągu... http://static.pokazywarka.pl/n/x/c/cbd57821968485f0d2becc9cad23eac7_orig.jpg?1516807945 Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Właśnie ''spaliny nie mają swobodnego wyjścia z kotła!'' i dla tego miałem problem z kotłem. I trzeba było zamontować dodatkowy wentylator. Jak mi to tłumaczył pan z serwisu. Ten dodatkowy wentylator jest potrzebny aby kocioł mógł sobie wytworzyć odpowiednie podciśnienie do odprowadzenia spalin . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Wspomniałeś wcześniej o łańcuchach ... cyt. wałek na silniku luzował się musiałem to dopracować jak i łańcuch tez sobie wyregulować. Wszystko pracowało tak topornie i bardzo głośno.Wyjmij łańcuchy z kotła i wyłącz silnika z sieci... sprawdź ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzr 1100 24.01.2018 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Wszystko było wyjęte sprawdzane dokręcane przesmarowane. system czyszczący daję radę . Jeszcze trochę skrzypi ale już nie jest źle można w domu wytrzymać już tak nie hałasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 24.01.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Zrób przehajcownie może pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.01.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 A od czego serwis ?. Może powinien sprawdzić co sie dzieje, zmierzyć ciąg itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 24.01.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Pisał wcześniej /post #15/, że ... cyt. do komina był fachowiec mówił ,że jest bajka. Edytowane 31 Stycznia 2018 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.01.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 A no nie doczytałem - i ciąg kominowy zmierzył w jestach ( ciąg jest ) a nie w tym przypadku to w "bajkach" a dobrze by było zmierzyć w Pa lub mbar albo chociaż niech ktoś przeliczy z "bajek/jestów" na paskale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
