Zielony Inwestor 13.12.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Jaką przyjąć całkowita grubość warstwy ocieplenia i elewacji dla styropianu 15cm?Chodzi mi o odległość wierzchniej warstwy tynku zewnętrznego do powierzchni pustaka (w przybliżeniu) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.12.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 max 17cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7450871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 13.12.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Dodałbym do tego co powyżej jeszcze max 1cm na zaprawę lub klej, którym przymocujesz styropian do ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7450956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Inwestor 13.12.2017 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Dodałbym do tego co powyżej jeszcze max 1cm na zaprawę lub klej, którym przymocujesz styropian do ścian. Czyli Klej 1cm + 15cm styropian i jeszcze 2cm na zbrojenie i tynk zewnętrzny <= 18cm? Czy nie trzeba coś ująć na szlifowanie styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7451003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 14.12.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Z tego co zdążyłem tu przeczytać, to nie. Te 3cm wydają się optymalne - najpierw mocowanie styropianu, potem klej z siatką i tynk elewacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7451166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 30.12.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 A jak mam pomiędzy pustakiem i kratówką (ściana 2-warstwowa) w środku wełnę 5cm i dylatację 2cm po obu jej stronach to na zewnątrz nie wystarczyłoby 10 cm styropianu + tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7458819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 30.12.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 To zależy co chcesz osiągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7458823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 30.12.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 To zależy co chcesz osiągnąć. Hmmm, a można coś więcej, aniżeli akumulację ciepła zimą, czy oparcie się temperaturze latem, jeżeli tak to super . Obecnie chodzi o w/w funkcje, jak coś ponadto chętnie posłucham. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7458879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.12.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Hmmm, a można coś więcej, aniżeli akumulację ciepła zimą, czy oparcie się temperaturze latem, jeżeli tak to super . Obecnie chodzi o w/w funkcje, jak coś ponadto chętnie posłucham. Oczywiście , że można jeszcze np izolację akustyczną lub po prostu... nośnik dla nowej elewacji/tynku. A na poważnie, to jak_to_możliwe zapewne chodzi o poziom izolacji (oporu cieplnego), jaki chcesz osiągnąć - niestety bez znajomości grubości warstw i materiału z jakiego są zrobione oraz rodzaju/poziomu izolacji w pozostałych przegrodach (dach, posadzki, okna) ciężko będzie powiedzieć na forum czy: ...nie wystarczyłoby 10 cm styropianu + tynk? Sąsiad jak ocieplał ok 30 lat temu styropianem 10cm, to mówi, że się ludzie w czoło pukali "po co tak grubo", teraz daje się 25 a pewnie i więcej - trzeba ocenić cały budynek, to indywidualna sprawa. Większa grubość pewnie nie zaszkodzi, ale jakie jest optimum jej zwiększania vs osiągane efekty i poniesione koszty, to trzeba policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7458917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zig_Zag 30.12.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Poza w/w ścianami pozostałe przegrody to stropy akermana, poddasze 15cm styropianu pomiędzy krokwiami. Wydaje mi się , ze te 10 cm powinno wystarczyć, pytanie stąd, że na forum czytam o grubości 20-25 cm . Tak, masz rację wtedy wszyscy ocieplali 5 cm styropianu i to był standard . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234485-ca%C5%82kowita-grubo%C5%9B%C4%87-warstwy-ocieplenia-i-elewacji/#findComment-7458960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
