Teza 13.12.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Mam następujący problem: na parterze domu są dwa kaloryfery letnie, gdzie rura dopływowa jest letnia a odpływowa gorąca. Na kaloryferach są termostaty, ustawienia są OK (tj. żaden nie jest przypadkowo nastawiony na niską temperaturę). Sprawdziłam wszystkie kaloryfery i nie wydają się być zapowietrzone. Piec był instalowany dwa lata temu i dotychczas nie było problemów. Co można zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234486-problem-letnie-kaloryfery-letnia-rura-dop%C5%82ywowa-gor%C4%85ca-odp%C5%82ywowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.12.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Wygląda na źle podłączenie czyli zasilanie podłączone jest do dołu kaloryferów a powrót do góry. Zakręć pozostałe kaloryfery i sprawdź co się będzie działo, czy pompa da radę przepchnąć wodę odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234486-problem-letnie-kaloryfery-letnia-rura-dop%C5%82ywowa-gor%C4%85ca-odp%C5%82ywowa/#findComment-7450856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 13.12.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Mam następujący problem: na parterze domu są dwa kaloryfery letnie, gdzie rura dopływowa jest letnia a odpływowa gorąca. Na kaloryferach są termostaty, ustawienia są OK (tj. żaden nie jest przypadkowo nastawiony na niską temperaturę). Sprawdziłam wszystkie kaloryfery i nie wydają się być zapowietrzone. Piec był instalowany dwa lata temu i dotychczas nie było problemów. Co można zrobic? Odpowietrz kaloryfery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234486-problem-letnie-kaloryfery-letnia-rura-dop%C5%82ywowa-gor%C4%85ca-odp%C5%82ywowa/#findComment-7450870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.12.2017 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 I nie zapomnij o uzupełnieniu wody w układzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234486-problem-letnie-kaloryfery-letnia-rura-dop%C5%82ywowa-gor%C4%85ca-odp%C5%82ywowa/#findComment-7450939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teza 13.12.2017 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Wygląda na źle podłączenie czyli zasilanie podłączone jest do dołu kaloryferów a powrót do góry. Zakręć pozostałe kaloryfery i sprawdź co się będzie działo, czy pompa da radę przepchnąć wodę odwrotnie. Dzięki - ale raczej nie jest podłączone odwrotnie, bo przez poprzedni sezon i do tej pory w tym grzały dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234486-problem-letnie-kaloryfery-letnia-rura-dop%C5%82ywowa-gor%C4%85ca-odp%C5%82ywowa/#findComment-7450978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.12.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Ściągnij termostaty z tych dwóch grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234486-problem-letnie-kaloryfery-letnia-rura-dop%C5%82ywowa-gor%C4%85ca-odp%C5%82ywowa/#findComment-7452030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
