RafałT 14.12.2017 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Założyłem nowy temat ponieważ zalezy mi na czasie: Panowie mam pytanie. Postawiłem budynek użytkowy. Dach jednospadowy konstrukcja wiązary, pełne deskowanie i 2 warstwy papy- (podkladowa i ta właściwa). Od srodka od spodu dałem blachę i folie paroizolacyjna no i dalej mam w planie ułożyć na tym wełnę. No i tu zaczęły sie schody jak pojechałem kupić ów wełnę na skład... a gdzie ma pan membrane dachową? Jak widać na załączonym zdjęciu nie mam i raczej już jej tam nie wcisne. Pytanie czy w moim przypadku gdzie przerwa od desek do wełny wynosi od 20 do prawie 1 metra jest mi to w ogole potrzebne i ewentualnie jak wybrnąć z sytuacji. Osobiście uważam, że nie robi to różnicy, ale może sie myle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234496-membrana-dachowa-nie-ma-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 14.12.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Jeśli masz papę na deskowaniu to nie musisz mieć membrany. Ważne, żeby przestrzeń była wentylowana: wloty powietrza pod okapem i wentylowana kalenica choć nie wiem czy to będzie konieczne dla tak małego dachu - tu powinien wypowiedzieć się doświadczony dekarz. W każdym razie przestrzeń miedzy dachem a wełną musi być wentylowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234496-membrana-dachowa-nie-ma-i-co-dalej/#findComment-7451190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafałT 14.12.2017 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Ok, dzieki za odpowiedz. Pocieszyles mnie. Moze ktos jeszcze sie wypowie i bede mógł zakonczyc ta nierówną walkę. Tak mnie nastraszyli tym grzybem i wilgocia, ze zwatpilem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234496-membrana-dachowa-nie-ma-i-co-dalej/#findComment-7451203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
