qwertykokos 14.12.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Witam. Mam zrobioną taką podporę dwóch krokwi. Podpowiecie jak to ocieplić? Belki mają 16x16cm. Czy mogę to obłożyć styropianem w koło podczas ocieplania ścian czy raczej styropianem nie powinno się obkładać drewna by nie gniło? Czy może w tym miejscu lepiej zastosować wełnę by drewno oddychało? Niestety nie wiem jak to ugryźć. Mam dodatkowo pytanie o połączenie tych belek z wieńcem. Wszędzie wykonawca dał papę pod murłatę, słupy czy płatwie a w tym miejscu nie zastosował żadnej izolacji. Czy w tym miejscu może tak pozostać bez izolacji? Wykonawca i kierownik budowy twierdzą że w tym miejscu jest to bez znaczenia. Ja jednak jestem trochę sceptyczny co do tej teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234506-jak-ociepli%C4%87-te-belki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.12.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Te pionową mogłeś dać na drewnianych podkładkach, 5-8cm.Pomiędzy podklady, dałbyś styro.Aktualnie możesz ją oblecieć styro wokół, ale od zewnętrznej strony, musisz zostawić bez ocieplenia.Drewno musi oddychać.U mnie mam płatew na wiatrołapie.Pod miejsca gdzie są śruby, dałem drewna 10cm.Jest mur ocieplony.Na ścianie 20cm, wiec płatew wychodzi poza ocieplenie i nie ma problemu.Murłaty poziome wychodzące z domu, możesz ocieplić. tylko muszą wyjść poza ocieplenie i być luzem, by ta część odprowadzała wilgoć. Edytowane 20 Grudnia 2017 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234506-jak-ociepli%C4%87-te-belki/#findComment-7454912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwertykokos 20.12.2017 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Tylko czy jak zostawię bez ocieplenia od zewnątrz to czy nie powstanie mostek termiczny? 16cm drewna i betonowy wieniec nic więcej by tam nie było. Czy jak bym w koło obłożył te belki wełną nie było by lepiej? Wtedy drewno by oddychało i było by ocieplone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234506-jak-ociepli%C4%87-te-belki/#findComment-7454982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
