mku7i 14.12.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Hej, potrzebuję porady jak prawidłowo rozmieścić kolejne warstwy podłogi na gruncie i na stropie uwzględniając izolację termiczną, kanały wentylacji mechanicznej i podłogówkę. Podłoga 1. Podsypka 2. Beton 3. Folia/papa 4. Styro 15 cm (tyle mam w projekcie). 5. Podłogówka 6. 7cm wylewki zbrojonej siatką 7. Panel/płytki Tu generalnie nie ma problemu. Jedyna zmiana która przychodzi mi do głowy do zwiększenie warstwy styro z 15 do 20 cm, przy zachowaniu wysokości pomieszczenia na gotowo 2,7m. Podnosić o pół bloczka? Dokładać jeszcze wylewki ? Poddasze Warstwy: 1. Płyta żelbetowa 2. Folia 3. Kanały WM 4. 5cm styro (tyle mam w projekcie) 5. Podłogówka 6. 5 cm wylewki 7. Panele/płytki Tematy do rozwiązania: a. żeby zmieścić kanały WM 75 mm muszę zwiększyć styro do 8 cm. Nie planuję sufitów podwieszanych na parterze, jedynym rozwiązaniem jest wpakowanie kanałów w warstwę styro. Jak układa się te kanały ? Układamy styro wokół kanałów, czy najpierw dajemy styro na to kanały i na koniec kolejne styro ? b. Przy zwiększeniu styro do 8 cm, zmieszczą się jeszcze okna ? Je też należy trochę podnieść. Poniżej rysunki bocznej elewacji: c. czy 5 cm wylewki na poddaszu wystarczy do podłogówki ? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234512-warstwy-na-gruncie-i-stropie-jak-to-pouk%C5%82ada%C4%87-przy-wm-i-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 16.12.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 nie masz projektanta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234512-warstwy-na-gruncie-i-stropie-jak-to-pouk%C5%82ada%C4%87-przy-wm-i-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7452716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 16.12.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 A po co mu projektant? On nie potrzebuje teoretycznej wiedzy tylko praktyczna ktorej ty niestety tez nie posiadasz. Odnisnie wykewki im grubsza tym lepsza akumulacje, pytanie jak i czym chcesz grzac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234512-warstwy-na-gruncie-i-stropie-jak-to-pouk%C5%82ada%C4%87-przy-wm-i-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7452724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 16.12.2017 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 PC PW jak w twojej stopce. Łukasz, nie zaczynajmy czczej dyskusji prowadzącej do dziesiątek postów, dorośli jesteśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234512-warstwy-na-gruncie-i-stropie-jak-to-pouk%C5%82ada%C4%87-przy-wm-i-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7452732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 16.12.2017 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 (edytowane) żeby zmieścić kanały WM 75 mm muszę zwiększyć styro do 8 cm. Nie planuję sufitów podwieszanych na parterze, jedynym rozwiązaniem jest wpakowanie kanałów w warstwę styro. Jak układa się te kanały ? Układamy styro wokół kanałów, czy najpierw dajemy styro na to kanały i na koniec kolejne styro ? - jeżeli kanały mają mieć wg tego co piszesz 7,5cm, styropian 8cm to raczej opcja : " najpierw dajemy styro na to kanały i na koniec kolejne styro " odpada, ponieważ na warstwę górną i dolną styropianu pozostałoby 0,5cm - poza tym warstwa styropianu w stropie pełni głównie funkcję izolacji akustycznej i stanowi podbudowę " podłogi pływającej ". I pytanie : jak będzie "działać" ( ? ) skoro ta izolacja będzie poprzecinana kanałami WM. Możliwe, że są jakieś rozwiązania systemowe dla prowadzenia WM w tej warstwie - poszukaj lub zwróć się do projektanta obiektu ( o czym pisałem w poprzednim poście ) Przy zwiększeniu styro do 8 cm, zmieszczą się jeszcze okna ? Je też należy trochę podnieść. - skoro podnosisz rzędną kondygnacji, to i wszystkie inne elementy nad tą rzędna idą w górę. Zakładając, że nadproża nad oknami będziesz miał na "starej" rzędnej, to przed zamówieniem okien powinno się dokładnie wymierzyć otwory w świetle muru dla ich prawidłowego montażu. - oczywiście skoro podnosisz rzędną góry stropu, to i schody powinny zmienić swoją geometrię, tak aby nie było przypadku, że stopnie są równe, a ostatni stopień biegu jest inny od reszty. czy 5 cm wylewki na poddaszu wystarczy do podłogówki ? - zwykła wylewka ( bez ogrzewania podłogowego ) powinna mieć swoje 5cm, inaczej żle pracuje, pęka, itp. - dla ogrzewania podłogowego stosuje się ( w zależności od systemu ) około 7 - 8cm dla ogrzewania wodnego, dla innych typów - wg danych producenta wg typu ogrzewania. - ale tu też "kłania się" pomoc projektanta budynku, który powinien powiedzieć ( podpisać się pod tym ), że dodatkowe dociążenie stropu cm-ami betonu nie ujętymi w projekcie nie spowoduje złej pracy stropu lub ( pisząc wprost ) przeprojektowania. Edytowane 17 Grudnia 2017 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234512-warstwy-na-gruncie-i-stropie-jak-to-pouk%C5%82ada%C4%87-przy-wm-i-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7452755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.12.2017 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Podnosić o pół bloczka? - zmiana wysokości budynku jest " zmianą istotna ", chyba że zmieścisz się w dodatkowych 2% wysokości budynku w stosunku do projektu i wydanego PnB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234512-warstwy-na-gruncie-i-stropie-jak-to-pouk%C5%82ada%C4%87-przy-wm-i-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7452810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
