luthienn 15.12.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Witam serdecznie na forum.Postanowiłam napisać, ponieważ borykamy się z mężem z problemem w toalecie od jakiegoś miesiąca. W lipcu przeprowadzaliśmy remont w mieszkaniu, w tym w toalecie. Wymienialiśmy muszę stojącą na podwieszaną na stelażu (Koło). Zaraz po wymianie było wszystko ok a później zaczęły się problemy. Co jakiś czas - czasami raz na kilka dni, czasami kilka razy dziennie "wypluwa" wodę z toalety, gdyby deska była podniesiona miałabym mokrą podłogę w wc. Zgłaszaliśmy problem do spółdzielni, przeczyścili pion (spirala podobno sięga im z piwnicy do drugiego piętra - mieszkam na parterze) - nie pomogło. Alarmowałam ponownie, tym razem 'czyścili' cały pion od góry z dachu do samego dołu przepychając jakiś ciężarek (?), który swoją drogą zablokował się po drodze, gdzieś przy końcu i musieli wyciąć kawałek rury. Poszliśmy z mężem po wszystkim do piwnicy i faktycznie jest kawałek nowej szarej rury. Niestety już tego samego dnia zabulgotało w toalecie ale nie wybuchła woda, później był spokój przez jakiś tydzień i znów pojawił się ten sam problem. Z początku myśleliśmy, że ma to związek ze spłukiwaniem sąsiadów z góry, ale dzieję się tak też gdy nie słychać żadnego spłukiwania. Wymiana instalacji odbyła się u nas przez hydraulika. Czy ktoś ma jakiś pomysł czym może być to spowodowane?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234521-problem-z-kanalizacj%C4%85-w-toalecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.12.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Jest jakaś zwężka w rurze kanalizacyjnej PONIŻEJ parteru.Czyścili nie ten kawałek instalacji...Woda opadająca tą rurą z góry pcha przed sobą "korek" z powietrza.Opory odpływu są tak duże, że nie może dostatecznie szybko odpłynąć do studzienki i w efekcie - wypycha to powietrze tam, gdzie się da.Czyli w toalecie na parterze... Ludzie mają dziwne pomysły...Pampersa ktoś wrzucił lub worek obierków od ziemniaków...Leży to teraz w piwnicy w POZIOMEJ części tej kanalizy i ją przytyka.Jakby zatkało - byłby gejzer.A tak - jest bulgotanie. Inaczej...JEDEN spuści wodę i ta woda spłynie do zwężki.Tam się spiętrza i wolno przesącza dalej przez pewien czas zatykając odpływ.Jeżeli w tym czasie DRUGI spuści wodę - jest bulgotanie. Aby to sprawdzić trzeba by spuścić po kolei w kilku kiblach wodę.W odstępie kilku sekund.Przeczyszczenie tego kawałka instalacji rozwiązuje problem. Adam M. Edytowane 15 Grudnia 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234521-problem-z-kanalizacj%C4%85-w-toalecie/#findComment-7451916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luthienn 15.12.2017 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Ślicznie dziękuję. W takim razie będę ich gnębić by przeczyścili poniżej, mam nadzieję że problem będzie rozwiązany Pozdrawiam Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234521-problem-z-kanalizacj%C4%85-w-toalecie/#findComment-7451936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
