AVID 21.09.2004 02:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Mam w projekcie krokwie 6x18.Chcę dać ocieplenie wełną 20 cm czy zmieniać grubość krokwi?Moze zrobić 6x22?Tak żeby było 2 cm wolnej przestrzeni do wentylacji?Jest 4 rano a ja czytam wszystkie posty i chyba ocipieję Ratunku pomocy Towarzysze !!!:)A może jest jakiś inny sposób? Pozdro:):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 21.09.2004 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 .....pip pip pip minęła 7-ma ..... spoko AVID idrazu nie ocipiejesz. Mam takie same krokwie jak ty... ocieplenia jeszcze nie robiłem ale wełne juz mam zakupioną i zrobię tak: krokwie 18cm daje wełne 15 cm zostają 3 cm szczeliny. Nastepnie do krokwi bedzie przymocowany stelaz do PG (nie mocuje sie Płyt Gipsowych bezpośrednio do krokwi) i miedzy elementy stelażu wkomponuje 5 cm wełny. te 15 cm i 5 cm wełny układane bedzie na "mijanke"... daj szukaj i poczytaj Forum duzo było juz na ten temaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..aaa.aaaat ...sorry ale ziewa jeszcze mi się ..... aaaaaa .... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-414950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 21.09.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 pirat ma rację. Jest to rozwiązanie zarówno zapewniające lepsze ocieplenie (bo płaty wełny będą szły pod kontem 90 stopni w kolejnych warstwach) jak i nie wymagajace zmian krokwi. Jedynie obniży Ci to trochę pomieszczenie ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-415235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 21.09.2004 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 A czy to nie zmniejsza zbyt duzo kubatury pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-415240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RS 21.09.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-415268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 21.09.2004 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Dobrze że zachaczyłeś ten temat RS myslę o Dorkenie albo Tyvek hmmmmmmmmm:):)Dodam że dach chce kryć odrazu czyli folia i zaraz dachówka bez czekania więc czy mam brać pod uwagę parametry wytrzymałościowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-415294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 21.09.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 A czy to nie zmniejsza zbyt duzo kubatury pomieszczeń ? To podnies ścianę kolankowa o jedna cegłe czy pustak jeszcze na kubaturze zarobisz a zasad ociepleń dachu nie zmieniaj bo sprawdzona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-415346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 21.09.2004 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA A RACEJ TYSIĄCE:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-415423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 22.09.2004 01:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 To ja z tą folią?:)Jaka ma być PS.Najlepsza!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-416096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 22.09.2004 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Np. Dorken Delta Vent. Jest super. Przychylam się również do technologii ocieplania wełną 5cm poprzecznie do krokwi. Unika się w ten sposób mostków termicznych powstałych z nie osłoniętych krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-416098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 22.09.2004 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 No to widzę że już mogę spać :):)Tylko po przeczytaniu postów na temat ocieplania widzę że będę robił to sam:):( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-416666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 22.09.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 folia wysokoparoprzepuszczalna min 1800 (albo 1200) g/m2/godz ta folia pozwala na styk z wełną bez ryzyka zawilgocenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23453-wymiar-krokwi-a-ocieplenie-na-pomoc-jest-4-rano/#findComment-416807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
