Witam. Jakie drzwi techniczne polecacie, wymogiem jest, aby były energooszczędne, aby mi z ogrzewanego domu do nieogrzewanej piwnicy ciepło nie uciekało.
Między kotłownią a nieogrzewanym garażem mam drzwi Porta, obite blachą malowaną na biało, wypełnione wełną mineralną. Dają radę.
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7453437
Sprecyzuj co dla Ciebie znaczy:
- ciepłe - jakie Ud?
- drzwi techniczne - czyli jakie warunki mają spełniać (dźwiękoszczelność? ognioodporność? odporność na wodę, antywłamaniowość?)
Bo jeśli to tylko drzwi do piwnicy jakie są w zwykłych domach, to przeciętne drzwi stalowe za 1,5 tys zł sprawdzą się wystarczająco.
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7453468
przenikalność cieplna całych drzwi z ościeżnicą nie może być większa niz 1 W/(m2·K)
Drzwi z piwnicy do domu, nie będą widoczne z poziomu domu, bo będą na poziomie piwnicy, ani antywłamaniowe nie muszą być
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7453486
Jeszcze jaki to ma być materiał i czy będą one mogły być czasowo zalewane wodą (jeśli taka czasem jest w piwnicy) albo czy będzie tam duża wilgotność. Z takim Ud to raczej w 1500zł nie da się znaleźć drzwi. Masz do wyboru np:
KMT plus 75 z ościeżnicą Terma (1735zł netto)
Wikęd Optimum z ościeżnicą 12 (1869zł netto)
Mar-Tom Termo Total albo Termo Arktic (około 1700zł netto zależnie od serii)
Wszystkie modele są bez przeszkleń, skrzydła gładkie i w podstawowym wypełnieniu. To są minimalne serie z Ud =< jak 1,0. Można kupić wyższe serie, ładniejsze skrzydła bądź lepiej wyposażone ale czy jest sens do piwnicy?
Nawet w katalogu Mar-Tomu (4 strona) przeczytasz, że takie Ud będzie trochę na wyrost jako przejście z nieogrzewanej piwnicy do domu.
Nie trzeba nic więcej jak KMT 55-ki czy Wikędy Normale, a jak chcesz zaszaleć to Premium na piance albo Classiki też z pianą.
Edytowane przez theme
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7456367
Co byście polecili jako drzwi techniczne do piwnicy, warunki to szczelność (podział WM - wentylacja grawitacyjna) i dobra akustyka.
Salon poleca wiśniowskiego jako tanią alternatywe dla lepszych drzwi ale patrząc na budowę tych drzwi nie przemawia do mnie plaster miodu jako wypełnienie skrzydła
Dzięki za propozycje
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7456657
Zwykłe, polskie drzwi o grubości ok 5cm. Nie mają u lepszego niż 1,0, ale zwykle pasują w miarę normalne otwory :)
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7456716
Jaki masz budżet na takie drzwi? Mają mieć dobrą izolację akustyczną, w miarę izolację termiczną i szczelność? Plaster miodu nie da ci żadnej izolacyjności. To jest tylko i wyłącznie wypełnienie stabilizujące. Więc ile chcesz wydać na komplet z ościeżnicą, 500, 1000, 1500?
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7458005
1k zł to maks jak za drzwi do piwnicy, termika raczej na trzecim miejscu; priorytety to szczelność i akustyka
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7458449
Ja bym postawił na taką kolejność: trwałość i odporność na warunki. szczelność, termikę i akustykę. Za 800-1000 zł można grzebać tylko w drzwiach wewnętrznych, raczej nie stricte technicznych. Do 1,5 tys. zł można już szukać lepszych. Ale ciągle mam wątpliwości czy z U lepszym niż 1,0. Sam bym się zadowolił U rzędu 2,0:)
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7458557
Moim zdaniem U na poziomie 1,0 to przesada do piwnicy. Mnie oddzielają stare Premiumy od świata zewnętrznego, gdzie dla pełnych drzwi Ud wynosiło 1,2 jak mnie pamięć nie myli. I te drzwi oddzielają mnie od temp. rzędu -15 stopni i jest OK. To Ty do piwnicy szukasz mercedesa w swojej "piwnicznej" klasie do 1000zł :).
W piwnicy nie będziesz miał takl niskich temperatur, no chyba mieszkasz na wiecznej zmarzlinie to sorki ;).
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7458682
WIśniowski Eco - ocieplane: Ud 1,4 dla modelu bez przeszkleń, cena poniżej 1 tys.(http://www.sklep.wawruk.pl/wisniowski-drzwi-zewnetrzne-stalowe-plaszczowe-eco-wisniowski-ocieplane-o_l_1711.html).
Moim zdaniem do piwnicy, kotłowni czy garażu w zupełności wystarczą. Chyba że potrzebne ładniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/234588-ciep%C5%82e-drzwi-techniczne/#findComment-7458740
